Seconde qui saute...
brunoetz
Messagepar brunoetz » 18 mars 2013, 20:37
Bonjour, ben je me sers tous les jours de l'Enfield (boite 4) pour aller bosser; tout fonctionne parfaitement et je ne dépasse jamais le 80km/h.
Toutefois néanmoins il arrive subrepticement que lors du passage de première à seconde, eh ben la seconde saute.
Ne serais-ce pas le mécanisme de sélection, qui aurait une usure quelque part ?
Re: Seconde qui saute...
Messagepar Jackymoto » 18 mars 2013, 20:41
Passe la sans débrayer, juste en coupant les gaz, et dis nous ce que ça fait.
Si la sélection avait un problème, tu ne passerais pas plus la troisième que la seconde...
Messagepar Marco » 18 mars 2013, 20:45
Bof... quand elle saute, tu la remets ou tu te dépêches de passer la troisième.
La mienne me le fait aussi parfois, quand elle est d'humeur badine. Elle me le fait aussi avec la troisième et de temps en temps même aussi avec la quatrième.
C'est une Bullet fonte. Si elle roule tous les jours, c'est déjà bien, ça veut dire qu'elle fonctionne.
Sinon, je crois qu'il y a un réglage... ou sinon, y'a Jackymoto qui usine une platine de sélection avec des dents plus marquées... il dit que c'est bien.
Messagepar Jackymoto » 18 mars 2013, 20:48
Ouaih, c'est une sélection qui était moderne..en 1938.
C'est tellement mal dessiné, qu'on se demande comment ça marche pas plus mal..
J'ai un vrai sélecteur Anglais à la maison, c'est pas mieux.
Messagepar Ded31 » 18 mars 2013, 20:57
Et voila.... Boite 4 à droite... jamais de problèmes que disait Druid :roll:
Lanride
Prénom : Ruddy
Messagepar Lanride » 18 mars 2013, 21:00
Même problème... post publié sur ce forum et malgré les conseils et réglages.. pas de solution :roll:
Je suis occupé à changer à changer la boîte... :larme:
Messagepar Utilisateur1 » 18 mars 2013, 21:36
Jacques avait montré comment retoucher les oreilles
des plaquettes de sélection en quêques coups de lime.
En observant et en comprenant facilement ( je l'ai fait... )
le pourquoi du comment de la chose le résultat fut impeccable.
Le truc doit se trouver sur le site.
Messagepar Jackymoto » 18 mars 2013, 21:41
Ca, c'est si tu as DEUX vitesses qui passent mal, en montant ou en descendant. Il faut dans ce cas retoucher les butées.
Si tu loupes la gare, c'est encore pire! :lol:
Messagepar yvesmetz » 18 mars 2013, 23:33
Ouais prendre son temps, l'enquiller bien à fond, qu'après si quand tu accélères elle saute, c'est que ton crabot qu'est bouffé .
Mouvement intégral, à fond !
Quand vous aurez goûté au moelleux d'une vraie BV (bsa) vous ne voudrez plus de vos tas d'os ! :D
Messagepar Ded31 » 18 mars 2013, 23:39
De mon coté (droit ou gauche) je ne saurais que vous recommander la boite 5... .
:idea: Blague(s) à part, la boite 5, hérité du modèle Electra, est quand même fiable, robuste et fort bien étagée.
Elle ne se déforme pas sous la contrainte de la commande d'embrayage, se remplit normalement d'huile de boite et ne fuit pas !!!
Je ne sais pas qui est a l'origine de cette boite, Indiens ou UK, mais c'est indéniablement une réussite.
Messagepar yvesmetz » 18 mars 2013, 23:44
J'sais plus trop maintenant, mais j'avais poli plaquage et mécanisme de sélection, bien graissés, plus maté et réglé le mouvement dans les deux sens pour un battement maxi, que je n'ai jamais été emmerdé avec une boite précise et douce .....Ah oui, aussi, pour faciliter le déplacement de l'ensemble j'avais attendri la position du verrouillage .
Faut que ça glisse, sans retenue, point dur .
brunoetz
Messagepar brunoetz » 19 mars 2013, 08:39
Bonjour, alors si je ne débraye pas, le problème disparaît.
J'espère que ce ne sont pas les crabots de boite, j'ai pas envie de re-démonter maintenant que tout fonctionne.
Je vise les 100 000 km pour la prochaine grosse intervention :ange!
Messagepar JacquesD » 19 mars 2013, 09:09
Il faut aussi limer en haut (si "ça gêne").
Pour savoir si se sont les crabots qui sont arrondis, ou bien si le système du sélecteur n'engage pas assez les crabots, il faut déposer le carter extérieur de Bte de vitesses, replacer le sélecteur sur son axe.
La moto sur béquille centrale on fait tourner la roue AR en passant chaque vitesse en faisant tourner l’arbre carré (sur lequel est fixé le levier de retour ou point mort).
On fait cela à plusieurs reprises en faisant attention si on sent bien l’action du verrouillage se
« Loger » dans le creux du levier de la fourchette.
Si on ne sent pas l’action du verrouillage, il se peut que le ressort du verrou soit cassé, que le verrou soit mal orienté, il faut vérifier ces points-là.
Puis on passe les vitesses en actionnant la pédale de sélecteur à fond le sélecteur (vers le haut ou vers le bas).
On observe dans quel sens a tourné l’arbre carré, on laisse revenir le sélecteur à l’horizontale.
A l’aide d’une clé à molette on essaie de faire tourner (sans forcer) l’arbre carré dans le même sens dans lequel il tournait sous l’action du sélecteur, si l’arbre peut tourner encore un peu et que l’on sent le toc de verrouillage se « loger » dans le creux du levier de la fourchette, c’est que le système de sélection n’actionne pas suffisamment l’axe carré et le levier de la fourchette.
Il faut agir sur le réglage du système en jouant sur les trous oblongs des plaquettes du système de sélection.
Si cette solution ne solutionne pas le problème, il faut observer dans quel sens le système de sélection ne va pas assez loin, c’est là qu’il faut éventuellement limer la partie de la plaquette qui limite le déplacement du sélecteur.
Il vaut mieux avoir une plaquette d’avance des fois que l’on ait la main trop lourde sur la lime.
Bon courage
earth2
Modèle de votre autre moto : Bullet bv4 2007
Prénom : Romain
Messagepar earth2 » 19 mars 2013, 11:34
Je profite du sujet pour poser une question.
Lors de mes trajets quotidiens banlieue/centre ville, la 3ème saute à l'accélération ou direct point mort (puis klang et 4ème). Est-ce juste le crabot ou 2 problèmes différents ? :|
Avec le froid de la semaine dernière ces phénomènes se sont amplifiés, de l'ordre de 1/2 au lieu de 1/5 en temps normal. Enfin quoi qu'il en soit c'est un peu trop souvent à mon goût.
Romain / earth2
Messagepar yvesmetz » 19 mars 2013, 11:42
Oui tu as raison de t'inquiéter d'un problème qui doit venir d'un mauvais réglage ou d'une défaillance de ta sélection qu'il faudrait reprendre après l'avoir comprise !
Et cela simplement parce que vitesses qui sautent esquintent crabots et qu'après quoique tu fasses ça sautera toujours .
T'arrondis les angles tout en diminuant la surface d'accrochage !
C'est important d'être bien au fond, :lol: , pour que plaisir dure .
Le froid durcit le mouvement, graisse épaisse, moins de jeu, et augmente le phénomène logiquement .
