gros probleme de perte d huile
bossard
Modèle de votre autre moto : royal enfield classic
Prénom : nathalie
Messagepar bossard » 12 août 2013, 20:47
bonjour a tous
j ai un probleme avec mon electra de 2007
ma moto s ettouffais au demarrage et tournais comme une 2 temps
gros probleme avec le reniflard , et surtout un excedant d huile qui stagnais dans le filtre air ,qui en etait inbibee
donc j ai changer celui ci, et enlever le tuyaux qui allais sur le filtre a air ,et mit un bouchon pour eviter les poussieres.
aujour dhui toujours probleme, d excedant d huile ,qui s ecoule sous la moto, quand je roule
par contre elle demarre tres bien ,meme a froid, comme a chaud et tourne tres bien
cette perte d huile est tres tres problematique
avz vous une solution a se probleme, merci d avance pour votre aide
Utilisateur2
Re: gros probleme de perte d huile
Messagepar Utilisateur2 » 12 août 2013, 21:23
Tournais comme un 2T...
Qu'entends-tu par là?
Messagepar Ded31 » 12 août 2013, 22:14
:shock: Tention... On bouche pas un reniflard avec un bouchon :larme:
Faut mettre un bec de canard au bout, mais surtout pas boucher :!: :!: :!:
Messagepar Jackymoto » 13 août 2013, 00:27
Boucher un reniflard, c'est comme supprimer l' ampoule du témoin de pression d'huile quant elle reste allumée!
Si tu vidange le carter, plus de problème de fuite d'huile.
Les moqueurs disaient, de mon temps, que quant une anglaise ne fuyait plus, c'est qu'il n'y avait plus d'huile (tout
à fait le cas des transmissions primaires Velocette!) :D
bossard
Prénom : nathalie
Messagepar bossard » 13 août 2013, 03:21
je me suis mal exprimer surement, car je n ai pas boucher le reniflar
j ai juste enlever le tuyaux qui arrivais sur le filtre a air et mit un bouchon ou ete brancher ce tuyaux, pour eviter des poussieres de s infilter
tout le bas moteur a ete demonter et nettoyer
Messagepar T Max 66 » 13 août 2013, 15:37
J Henc... le Gedeon pur les fotes et avec un H magusHcule s il vous plait !!!!!
Messagepar cose » 13 août 2013, 16:46
:D de temp en temp une histoire avec de la mayonnaise, sa fais du bien , mais trop is te veel comme à dis l'illustre Baron de la viande. :ange!
