Mon kick ne remonte plus
Renaudkarma
Topic author - Messages : 82
- Modèle de votre autre moto : Royal Enfield lightning 500 (1996)
Bien le bonjour chères amis!!
Après un séjour en Auvergne avec ma Bullet, le kick de celle-ci ne remonte plus après avoir kické. Je suis obligé de le remonté à la main pour donner un autre coup de kick.
Une fois le moteur démarré le kick reste en bas et retombe quand je le remonte.
Quelqu'un saurait-il d'où viens le problème?
Merci bien
Merci bien
What Is the LouDest rocKabilly bAnd? Read again the MessAge!!!
Témasque 666
- 650
- Prénom : T Max 66
Re: Mon kick ne remonte plus
Si c etait une Bullet Parisienne en Auvergne , j aurai compris mais la je ne vois pas !!!!!!
Ressort cassé
Kubilai
- Prénom : Francois
Un kick qui ne remonte pas?
Essaye ça
Sérieusement. Je n'y ai pas encore eu droit mais il parait que c'est effectivement le ressort.
J'ai bon Wild Karma?
Essaye ça
Modifié en dernier par Kubilai le 25 août 2013, 23:09, modifié 1 fois.
Madlucky
- Modèle de votre autre moto : J'en ai pas, je suis grosmonogame !
- Prénom : Luc
Si jeune, déjà
Pratiquant non-croyant !
Viagra, Bandol ou ressort neuf!
La solution de Pryt doit être la meilleure.
Hé voui, le ressort.
J'en ai toujours un d'avance... Ils ont tendance à casser de temps za autre.
Sinon, boite 4 ou boite 5 (droite ou gauche) ?
Témasque 666
- 650
- Prénom : T Max 66
Sur les 612 aussi ?
Oh putain chuis deja loin ( a cloche pied ) !!!!!!!!!!!!
Sur les 612 aussi ?
resort cassé , panpan sur le nez.
Il ya eu un post la dessus, je crois en Savoie.
cathymi
- Modèle de votre autre moto : 1200Gs et 500 Royal enfield 2006 ex pinsolete
- Prénom : Michel
Y a plus qu'à démonter le carter, changer le ressort, et après pour remonter...prévoir de changer le joint sans mettre de pâte à joint ( sinon certains vont te haïr) , le joint de sortie du kick aussi...et remettre de l'huile
cathymi
- Prénom : Michel
hourdek1 a écrit :cathymi a écrit :Y a plus qu'à démonter le carter, changer le ressort, et après pour remonter...prévoir de changer le joint sans mettre de pâte à joint ( sinon certains vont te haïr) , le joint de sortie du kick aussi...et remettre de l'huile
Je crois pas : il n'y pas d'huile dans cette partie de la boite. Il n'y a pas de joint non plus.
Eventuellement regraisser le système de remise au point mort mais c'est tout.
C'est derrière le 2ème carter qu'il y a huile / graisse et joint.
Oupss ,oui pas d'huile, mais je crois bien que j'avais un joint?!!!Du coup je sais plus...
Perdu
Bien évidement qu'il y a de l'ouille derrière ce carter
Sur la BV5, c'est de l'huile de boite et non pas une graisse épaisse.
Donc, huile et joint
Et la meilleure preuve c'est qu'on à ici le bouchon qui donne le niveau de remplissage max :
4 ou 5 c'est même ressort, même combat !.....Donc même vach.... !
Boites 4, boites 5, je m'y perds un peu dans tout ces post
Renaudkarma
Merci, j'ai commandé le ressort, effectivement c'est bien une boite 4 à droite sur la mienne.
Faut-il prévoir de l'huile, de la graisse et un joint?
