Batterie faible et injection sur EFI.
Messagepar van.alstine » 23 déc. 2013, 19:21
Bien que je me doute un peu de la réponse je pose quand même la question.
Mon EFI n'a pas tourné depuis début août, j'avais pris soin de débrancher la batterie puisque je savais que je resterai un bon moment sans pouvoir m'en servir.
Tout à l'heure j'ai rebranché et essayé de la faire partir :
il y avait un peu de jus pour les loupiotes du tableau de bord et même pour le code, mais la pompe à essence n'a pas tourné et bien entendu le démarreur n'a pas lancé.
Est-ce normal que lorsque la batterie est trop faible la pompe de l'injection ne tourne même pas ?
J'ai essayé de faire partir la Triumph qui a refusé elle aussi mais là la pompe tourne, c'est juste le boitier qui n'ayant pas le bon voltage ne permet pas au moteur de démarrer (je connais car ça m'est déjà arrivé).
Merci pour vos avis éclairés. :wink:
Re: Batterie faible et injection sur EFI.
Messagepar Marco » 23 déc. 2013, 19:27
ta batterie est restée inactive durant 5 mois... la première chose à faire est de mesurer sa tension, son niveau d'électrolyte (si possible) et ensuite de la mettre en charge.
Et si ta moto est munie d'un kick, faut pas hésiter à s'en servir, ne serait-ce que pour faire tourner le moteur hors-tension plusieurs tours avant de le remettre en route.
Témasque 666
Prénom : T Max 66
Messagepar Témasque 666 » 23 déc. 2013, 19:32
L inactivité pour une batterie est nefaste ...
Messagepar mimi.lulu » 23 déc. 2013, 20:00
As-tu essayé de démarrer au kick ?
Tu devrais avoir suffisamment de jus pour le kick, alors que pour le démarreur, tu devrais tout épuiser.
Messagepar van.alstine » 23 déc. 2013, 20:15
J'ai vaguement tenté le kick mais sans succès, si la pompe ne tourne pas il n'y aura pas d'essence dans l'injecteur.
Peut-on essayer de faire partir la moto avec un booster comme pour les bagnoles ?
Messagepar mimi.lulu » 23 déc. 2013, 20:17
van.alstine a écrit :J'ai vaguement tenté le kick mais sans succès, si la pompe ne tourne pas il n'y aura pas d'essence dans l'injecteur.
Je ne sais pas. En revanche, je tenterais de recharger la batterie et hop, on en change afin de ne plus être ennuyé.
Et on roule sans rester 5 mois à l'arrêt ! [whistling.gif]
Messagepar louis 911 » 23 déc. 2013, 20:19
Sur une EFI avec batterie faible peu de chance qu' elle démarre, il faut alimenter la pompe à essence, l' injecteur, le boitier d' UCE et 5 mois sans tourner l' essence sans plomb va commencer à faire du dépôt et tout boucher.
Témasque 666
Prénom : T Max 66
Messagepar Témasque 666 » 23 déc. 2013, 20:36
Pas de probleme pour demarrer avec un booster mais aucun interet
demarrer pour demarrer [grmmml] ca ne sert pas a grand chose
Commencer par recharger la batterie et si elle est HS , il faudra ouvrir le porte monnaie , non plutot le porte feuille ...
vevebm
Prénom : RV
Messagepar vevebm » 23 déc. 2013, 20:37
:amour: :amour: une mesure :amour: :amour:
Si en dessous de 11 V tu ne pourras rien faire sans la recharger, si elle le veut bien.
Si après recharge tu tournes à 11,5V, va falloir passer au magasin pour la changer
Si tu laisses longtemps ta batterie sans l'utiliser, un seul remède : optimate
toutes mes voitures et motos ont la prise qui va bien et à tour de rôle le bazar change de véhicule.
Pour ceux qui sont dans la grange, batterie + et - débranchés et optimate via les pinces.
Ca fait des cycles de charge et décharge qui évitent la formation de sulfates et d'oxydes qui foutent en l'air les batteries. Leur durée de vie est ainsi quasi doublée.
Le jeu en vaut la chandelle.
Une batterie en forme tourne à 13,5 V
Messagepar van.alstine » 23 déc. 2013, 23:45
mimi.lulu a écrit :Et on roule sans rester 5 mois à l'arrêt ! [whistling.gif]
Avec une vertèbre cervicale fracturée c'est un peu difficile ...
Et je n'aurai droit à remonter en selle qu'en mars :(
Je tenterai donc de recharger la batterie et de voir si elle tient la charge.
Messagepar van.alstine » 23 déc. 2013, 23:48
@ vevebm,
ça doit-être branché au secteur cet Optimate je suppose ?
Messagepar mimi.lulu » 23 déc. 2013, 23:49
Là ça change la donne effectivement.
Témasque 666
Prénom : T Max 66
Messagepar Témasque 666 » 24 déc. 2013, 08:56
van.alstine a écrit :@ vevebm,
Je ne suis pas VVBM mais oui , c est branché au 220v ...
Messagepar van.alstine » 24 déc. 2013, 10:41
C'est bien là le problème, car dans mon garage (qui est dans une petite copropriété) je n'ai pas le courant ...
Messagepar cose » 24 déc. 2013, 11:43
panneau solaire, mais faut du soleil encore un truc pour les sudistes. :lol:
