Salut à tous,
Je vais passer ma Bullet 350 en pignon de sortie de boite de 17 dents au lieu de 16 dents. (je mouline un peu en quatrième)
Je me retrouve donc en configuration normale de la Bullet 500, 17 dents et chaine de 95 maillons.
Il y a donc un demi-maillon.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été embétés avec ce demi-maillon, genre point dur au passage du demi-maillon sur le pignon ou la couronne, fragilité au niveau du demi-maillon, des trucs comme ça ?
Par ailleurs, avez-vous des avis sur les chaines Renold de chez Hitch ?
Demi-maillon sur chaine secondaire de 95 maillons
paquito 35
Topic author - Membre RA 2026
- Modèle de votre autre moto : Suzuki 650 V-Strom, Suzuki 125 GN
- Prénom : François
Re: Demi-maillon sur chaine secondaire de 95 maillons
paquito 35 a écrit :.... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été embétés avec ce demi-maillon, genre point dur au passage du demi-maillon sur le pignon ou la couronne, fragilité au niveau du demi-maillon, des trucs comme ça ?
- Pas eu de problème particulier avec le demi-maillon.
- J'ai monté une RENOLDS et j'en suis satisfait.
La chaine d'origine était un vrai spaghetti qui s’allongeait à l'infini.
Plus ce problème avec la nouvelle, et ce malgré le passage en 612.
- Bullet 500
Ben oui le demi maillon se trouvait dans toutes les trousses d'urgence
quand toutes les bécanes étaient aussi modernes de conception et puissantes
que les R.E...
Vis plat, clé de 14, p´tites cuillers pour démonter le flèche d'or et deux trois
autres bricoles roulées dans un panty et R.M.P.
que les R.E...
manolo
- Modèle de votre autre moto : 500 Bullet mod 97.R60 série 2side steb.bmw1200st
- Prénom : Christian
Pas de problème avec ce demi maillon, et j'en ai toujours un dans ma boite à outil,
ainsi qu'un attache rapide normal.
manolo a écrit :Pas de problème avec ce demi maillon, et j'en ai toujours un dans ma boite à outil,
Ben qu'est-ce tu fais là toi ?
T'es reviendu !!!
Ced
- Modèle de votre autre moto : Suzuki TL1000S
J'en ai déjà discuté avec Paquito35, mais je profite du post pour faire partager mon expérience :
Sur ma 500 BV4 standard, j'ai un pignon de sortie de boîte de 17 dents avec la chaîne d'origine de 95 maillons et donc ce fameux demi-maillon. Actuellement 9700km au compteur, le demi-maillon s'est déformé est devenu plus long que les autres. Du coup la tension dans la chaîne est variable : tendue lorsque le demi-maillon se trouve en prise sur le pignon de sortie de boîte ou la couronne, et détendue lorsque qu'il est en "liaison" entre les deux. En roulant ma chaîne se tend et se détend 2 fois par tour.
J'imagine le pilonnage engendré sur l'arbre de sortie de boîte !
