batterie hs
dolby
Topic author - Messages : 27
- Modèle de votre autre moto : RE 500 cls 4speed DX
batterie hs
Bonjour à tous,
J'ai une petite question sur ma bullet classic 500 kick start:
il est normal que ma moto avec la batterie HS (10V max) fonctionne uniquement avec les phares allumés? sans le phares la moto s’éteint...
J'essaie de comprendre si c'est à cause de la batterie ou autre avant d'acheter une nouvelle batterie!
merci pour l'aide.
roberto
merci pour l'aide.
roberto
Re: batterie hs
Étrange
Le circuit d'allumage (bobine etc...) est pourtant différencié du circuit d'éclairage !
Et ton phare doit être en feux de croisement ou en plein phare ?
Tu n'aurais pas une invertion de fils en sortie d'alternateur ?
Alternateur en 3 ou 4 fils ?
dolby
Re: batterie hs
4 fils et si je n'ai pas les phares ( croisement ou en plein phare) la moto s'éteint de que j'accélère ...
jeep91
- Prénom : jean pierre
Re: batterie hs
verifie tes paires sortants de l'alternateur une pour le circuit de phare une pour batterie+allumage
tu dois avoir "un retour " via le phare qui permet a l'alternateur d'alimenter ton circuit d'allumage.
chaque paire doit donner une cinquantaine de volts en alternatif moteur tournant et donc ta paire alimentant la batterie ne doit pas avoir l’un des fils en continuité.
la coupure peut venir du raccord fil alternateur au circuit mais aussi du connecteur de l'ensemble regulateur redresseur (j'ai eu un fil de cassé dans le connecteur plastique )
ta batterie hs est peut due a l'absence partielle de charge
ssi
ssi
dolby
Re: batterie hs
merci,
demain je testerai le câblage!
Re: batterie hs
Il est fort ce Jeep
Sans être aussi doué, je pense aussi à un problème de connectique en sortie d'alternateur.
Comme je le disais ci-dessus, en principe les deux circuits éclairage et allumage sont séparés.
Donc y'a comme un truc qui court-circuite là dedans
Re: batterie hs
pas pour rien qu'il s'apelle Jeep 91 , le 4X4 des motards de la Francilienne."We vinden geen betekenis in hoogdravende theorieën over spiritualiteit, maar wel in ons gezin en onze vrienden."
bourasseau
- Modèle de votre autre moto : diesel et autres
- Prénom : bernard
Re: batterie hs
Regardes dans le comodo côté gauche
Le problème est la
Royalement
Bernard Bourasseau
Le problème est la
Royalement
Bernard Bourasseau
Re: batterie hs
bourasseau a écrit :Regardes dans le comodo côté gauche
Le problème est la
Royalement
Bernard Bourasseau
Dans le fond c'est logique, apparemment entre le phare en courant alternatif et l'appel de phare en courant continu, c'est là que ces deux circuits indépendants se fréquentent (peut-être de trop près).
Merci Bernard.
- Prénom : Michel
Re: batterie hs
Ma batterie étant hs, une âme charitable pourrait-elle me rappeler (c'est comme ça qu'on dit quand on sait pas) les références de celle d'une EFI De Luxe de 2012, je sais que c'est une 12v/14h avec les polarités inversées par rapport aux 14 BS qu'on monte sur les GS.
Ce coup ci je vais mettre une Yuasa.
- Prénom : Michel
Re: batterie hs
C'est certainement le cas druid, mais je voulais passer commande tout de suite et éviter de redescendre jusqu'au garage ...
Demain alors je jetterai un coup d'oeil.
- Prénom : Michel
Re: batterie hs
Hier un mail à Bernard Bourasseau qui m'a répondu sur le champ, bravo et merci à lui
Re: batterie hs
Bernard est très réactif.
S'il n'était pas à 250 km trop loin de chez moi, je crois que le (tardif) démon de midi motocycliste me ferait rechuter dans le deux roues
- Prénom : Michel
Re: batterie hs
Achetée hier une YUASA YB 14 LA 2 pour 55 euros
reste plus qu'à la monter, j'ai essayé de trouver un modèle compatible mais sans entretien et le gars n'avait pas, il n'était d'ailleurs pas certain que ça existe avec plus à droite dans ces dimensions.
Je vais voir s'il y a possibilité de monter un modèle avec le plus à gauche, d'après louis 911 il y a assez de longueur de câble pour ça, du coup on pourrait monter une sans entretien comme la YTX 14 BS
je verrai ça au prochain changement.
Au fait, en bidouillant sur le bord de la route j'ai fini par déchirer cette protection tissus avec velcro que j'ai finalement balancé, est-il indispensable de remettre quelque chose ? C'est vrai que le + est au raz du cadre
ps : ah oui, le gars m'a conseillé de lui mettre un petit coup de chargeur avant de la monter et de vérifier le niveau d'eau vars la fin de l'été, après les grosses chaleurs.
- Prénom : Thierry Maximilien
Re: batterie hs
Tres important pour la longevité ,
quand on mets l acide , la batterie se charge a 60 / 80 pour cent ,
une charge lente toute la nuit , c est parfait .
