probleme electrique sur EFI 500
Lordganesha
Votre moto : Diesel Bullet
Prénom : François
Messagepar Lordganesha » 04 sept. 2015, 17:47
Bonjour
Depuis aujourd'hui , j'ai un drôle de petit problème.......... Quand j'actionne mon frein avant , ça allume mes feux et du même coup ça allume le tableau de bord et ceci a l’arrêt .
INCROYABLE mais je ne pense pas que ça le faisait avant ou bien je ne m'en était pas aperçu ???
Si quelqu'un pense savoir d’où vient le problème , ça serait du bonheur !!:
Royalement votre
François :demon:
LORD GANESHA
Re: probleme electrique sur EFI 500
Messagepar Ded31 » 04 sept. 2015, 17:58
P'têt ton ampoule de feu arrière à deux filaments qui n'est pas correctement placée !
Messagepar mimi.lulu » 04 sept. 2015, 18:29
Ca m'a fait ça quand il avait énormément plu et que la moto était (très) humide.
En séchant, ça disparaît.
A t'il plu par chez toi, ou bien as-tu lavé ta moto ?
hoogsteyn
Messagepar hoogsteyn » 05 sept. 2015, 19:53
Lordganesha a écrit :Bonjour
Royalement votre
François :demon:
Salut, si quand tu freines t'a les feux qui s'allument c'est normal, du-moins pour le, ou les feux stop :mrgreen:
Pour le reste, c'est beaucoup moins normal. Sauf si tu as roulé sous la flotte ou en lavant la moto abondamment.
Sèches tes connections et bombe du WD40 partout dans tes connections, le produit n'est pas inflammable et chasse l'humidité. Si le problème persiste il faut remonter des pistes et vérifier tes masses. Je commencerai par vérifier les connect du commodo côté droit (contacteur frein avant et feux). surtout si tu as abusé du nettoyeur otepression. :mrgreen:
Jean-Luc
Lordganesha
Prénom : François
Messagepar Lordganesha » 06 sept. 2015, 11:14
Merci a tous et surtout a Ded31 .C’était bien mon ampoule du feux arrière qui était mal enclenché .
François :demon:
LORD GANESHA
Lordganesha
Prénom : François
Messagepar Lordganesha » 06 sept. 2015, 11:15
Ded31 a écrit :P'têt ton ampoule de feu arrière à deux filaments qui n'est pas correctement placée !
C’était bien ça ....je te remercie de ton conseil !
François :demon:
LORD GANESHA
Messagepar Ded31 » 06 sept. 2015, 11:17
Messagepar yvesmetz » 06 sept. 2015, 12:13
Ded ou la fée électricité !
Brunof31
Modèle de votre autre moto : BMW R1200R
Messagepar Brunof31 » 06 sept. 2015, 12:15
Lordganesha a écrit :Merci a tous et surtout a Ded31 .C’était bien mon ampoule du feux arrière qui était mal enclenché .
François :demon:
Ded31, il est juste a 20 bornes de chez moi :D
bart
Prénom : patrice
Messagepar bart » 06 sept. 2015, 18:10
yvesmetz a écrit :Ded ou la fée électricité !
Ded genre : notre compteur bleu ? Vert ? Jaune ? Rouge ? :hein:
Electra jacta est
http://www.montamel.com/
