Démarrage fumeux
Frededijon
Modèle de votre autre moto : Harley davidson
Prénom : Frederic
Démarrage fumeux
Messagepar Frededijon » 07 oct. 2015, 20:19
Bonjours a tous . sur une 350 bullet de 1956 est ce normal que la moto fume pendant 5 a 6 kms après 1 mois d arrêt et de l huile qui coule par le reniflard qui se trouve au dessus de la chaine ?
Re: Démarage fumeux
Messagepar Marco » 07 oct. 2015, 20:25
Oui, c'est normal... enfin, disons que ça n'a rien d'étonnant.
Les copains t'expliqueront pourquoi, moi je file à ma répète en Bullet... Swing valse, Indifférence, la flambée montalbanaise, Le p'tit bal perdu, la java des bombes atomiques et d'autres merveilles m'attendent.
ligérien
Prénom : dominique
Re: Démarage fumeux
Messagepar ligérien » 07 oct. 2015, 20:36
Oui en cherchant sur le forum tu devrais avoir l'explication exacte
en faite pour eviter ça il faiut à l'arret du moulin le mettre en pression
fin de compression afin de ne pas faire correspondre les trous de pompe à huile
Frededijon
Prénom : Frederic
Re: Démarage fumeux
Messagepar Frededijon » 07 oct. 2015, 21:13
Merci , vous êtes très fort sur le sujet .
Re: Démarage fumeux
Messagepar Jackymoto » 07 oct. 2015, 21:35
Ouaih, faut arrêter ton bazar sur une compression, le maneton de la bielle est plus haut que le réservoir,
et l'huile ne peut pas se siphonner. Mais le meilleur moyen, c'est de s'en servir régulièrement, car une moto
c'est fait pour rouler! :D
Re: Démarage fumeux
Messagepar PRYT » 07 oct. 2015, 22:39
vidanger le carter vilo avec la vis le plus en avant du carter moteur.
Re: Démarage fumeux
Messagepar Ded31 » 07 oct. 2015, 23:02
Wet stumping qu'on dit :old:
Re: Démarage fumeux
Messagepar Jackymoto » 07 oct. 2015, 23:38
Pas stumping, mais sumping...
Re: Démarage fumeux
Messagepar Ded31 » 08 oct. 2015, 10:10
Jackymoto a écrit :Pas stumping, mais sumping...
Dommage, j'aimais bien mon stumping :D
Utilisateur3
Re: Démarage fumeux
Messagepar Utilisateur3 » 08 oct. 2015, 12:32
Les vieilles anciens ils disaient la charbon de le bois
was efficient contre la wet sumping...Oui?
Modifié en dernier par Utilisateur3 le 01 nov. 2015, 04:25, modifié 1 fois.
Re: Démarage fumeux
Messagepar cose » 08 oct. 2015, 14:29
:) sa me manque cette fumée à la plaine de Santeur, ce nuage blanc-bleu autour de la tête du voisin, ce rire moqueur des Huns croyants que le moulfbif soi Maure.
Nains cyste thé pas, trop de IS dans mon visu à elle. :zinzin:
Pluche de moquette...
Re: Démarage fumeux
Messagepar Ded31 » 08 oct. 2015, 14:35
Je ne résiste pas à ce bel exemple juste devant chez moi :D
Pardon Philippe, j'ai pas pu, pas su résister ;)
xlimouzin
Modèle de votre autre moto : bullet 500 2003 scrambler et buell 1200scg 2007
Prénom : xavier
Re: Démarage fumeux
Messagepar xlimouzin » 08 oct. 2015, 18:05
Bonsoir ,comment savoir que j'arrête le moteur en compression ? j'ai effectivement constater parfois des démarrages fumeux. Merci xali38
XALI 38
Re: Démarage fumeux
Messagepar PRYT » 08 oct. 2015, 18:11
Ded31 a écrit :Je ne résiste pas à ce bel exemple juste devant chez moi
Ça ne me l'avait jamais fait avec l'indienne !
Après ça j'ai trouvé la solution de la vidange de vilo: il en est sorti 1/2 l au lieu de 0,03 !!
Vraiment du wet sumping, après 3 mois d'immobilisation sans avoir fait gaffe à être au PMH.
Re: Démarage fumeux
Messagepar Utilisateur1 » 09 oct. 2015, 20:27
Bon...Ca y est? L'origine du problème est identifié?
Alors un surveillant pourrait-il ajouter discrètement
un " r " au milieu du mot " démarage " dans le titre
de ce post? ;)
