EFI à la masse
herji
Prénom : Rémi
EFI à la masse
Messagepar herji » 11 mars 2016, 19:47
Bonjour
J'ai roulé 120 km - pluie et neige. A l'arrêt pompe à essence, plus assez de jus dans la batterie pour redémarrer. :mrgreen: Phare, clignos fonctionnent.
Dépannage au booster (pas trouvé de motard sympa pour me pousser et pousser un side tout seul...!)
Retour à la maison - 120 bornes dans l'autre sens avec la même météo. A l'arrivée, petit test dans la cour : elle redémarre sans problème. Batterie rechargée donc pendant le trajet. J'ai testé le courant moteur tournant :# 14V ; l'alternateur charge donc. Depuis 10 jours la moto est au repos et redémarre sans problème, mais je n'ai pas re roulé. La batterie maintient sa charge (testée)
J'ai retiré le phare :blink: derrière c'est un b...pas possible, des fils non branchés entre autres...Le coupe-circuit ne fonctionne pas (n'a jamais fonctionné), l'appel de phare non plus. J'ai installé une prise allume cigare qui fonctionne correctement. J'ai vaguement regardé le faisceau deci delà : pas de fil dénudé qui toucherait une partie métallique, mais bon! j'ai pas tout vu.
En conclusion, je dois avoir une masse "intermittente" qq part mais z'où? ou alors c'est l'humidité pendant le trajet ?
Y a-t-il un test simple - je ne suis pas un pro - qui permette de détecter une masse quelconque ?
Merci de vos avis qui seront sans nul doute nombreux et pertinents.
hiero
Prénom : felipe
Re: EFI à la masse
Messagepar hiero » 11 mars 2016, 21:06
Il est déjà arrivé plusieurs cosses de batterie cassées dans la partie isolante en plastique sans que ça ne se voit....à vérifier....
Re: EFI à la masse
Messagepar Jackymoto » 11 mars 2016, 21:56
Tu as peut être roulé trop lentement pour charger la batterie comme il faut...
Re: EFI à la masse
Messagepar pinsole07 » 11 mars 2016, 22:49
Sur mon site EFI Classic + Watsonian j'ai eu des problèmes avec le faisceau électrique en montant à Chinon. J'ai grillé 3 ou 4 fusibles de suite. C'était des fils usés dans le phare qui se mettaient à la masse en tournant le guidon.
C'est Bernard B qui m'a orienté pour diagnostiquer la panne ... :super:
