BOITE DE VITESSE 5 SUR 350 FONTE
béné et filou
Modèle de votre autre moto : mash 125
Messagepar béné et filou » 27 juil. 2016, 16:44
notre 350 fonte india a une BV 5 à gauche.
Celle ci semble peinte en couleur grise clair.
Il me semble avoir vu des bv5 avec des carters polis ou chromé ?
est ce une option ? ou suffit t il de polir les carters ?
merci pour votre aide :)
Re: BOITE DE VITESSE 5 SUR 350 FONTE
Messagepar cose » 27 juil. 2016, 16:59
350 ==> boite 5 :woot:
les carter sont en alu, donc avec du belgom alu et de l'huile de coude tu arriveras a avoir des carter polis, sa ne dure pas longtemp mais sa a son charme. :mrgreen:
Messagepar Marco » 27 juil. 2016, 17:03
la boîte est à droite, c'est ton sélecteur qui est à gauche. C'est le contraire de Macron : sa boîte est à "gauche" mais son sélecteur est à droite. Mais chez lui, c'est sûrement d'origine ! :mrgreen:
Pour la tienne, sache que la BV5 apparait vers 2003 pour les 500 cm3 destinées à l'export. Pour ce qui est du polissage des carters, c'est pas le brillant qui te ramène à la maison. Si la boîte fonctionne correctement, c'est l'essentiel et sur une 350 cm3 de 18 ch, le 5è rapport n'est pas de trop pour mieux étager la transmission sur la plage restreinte d'utilisation optimale du moteur.
Utilisateur2
Messagepar Utilisateur2 » 27 juil. 2016, 17:49
Marco a écrit :.../...la boîte est à droite, c'est ton sélecteur qui est à gauche. C'est le contraire de Macron : sa boîte est à "gauche" mais son sélecteur est à droite.../...
Si la boîte fonctionne correctement, c'est l'essentiel .../...
Vi...La boite est depuis toujours " au milieu " et fonctionne avec une alternance
de choix de pilotage à droite, à gauche...
Messagepar PRYT » 27 juil. 2016, 18:01
béné et filou a écrit :Bonjour,
Vu cette BV5, ça serait amusant de voir une photo du moteur côté droit....
Messagepar Jackymoto » 27 juil. 2016, 21:59
Comme les moyeux barbouillés, un coup de décapant à peinture et polissage.
Adrian O
Messagepar Adrian O » 28 juil. 2016, 02:14
Comme les Electra 5S indiennes...
A.
Messagepar PRYT » 28 juil. 2016, 08:37
Adrian O a écrit :
PRYT a écrit :Vu cette BV5, ça serait amusant de voir une photo du moteur côté droit....
A.
et donc quelles années de production ? > 2003 ?
Les faux papiers indiens (1971) auraient encore frappé ?
Messagepar cose » 28 juil. 2016, 09:17
Lustucru, :larme:
Plus filou que filou tu meures , va béné
je compatille , grosse , énorme déception si tu n'arrives pas à immatriculer la vieille moto :feu:
béné et filou
Messagepar béné et filou » 28 juil. 2016, 13:40
je me doutais bien que la boite 5 n étais pas de 1971 !
je ne vous parle meme pas du compteur flambant neuf affichant fièrement 571 kms :xptdr: :xptdr:
ni des amortisseurs arriere récent avec bonbonne séparée :xptdr:
La seule chose dont je suis sur c est le numéro de serie G2 55569 sur le moteur et qui correspond a la carte grise .
Partie cycle en bon état et au moins une vrai carte grise normale + 3 mois de garantie fournis par le concessionnaire qui me l a vendu qui a pignon sur rue
faut pas en demander plus pour une indienne non ?
Messagepar Jackymoto » 28 juil. 2016, 14:58
En Inde une boite 5 coûte moins cher qu'une 4...
Messagepar PRYT » 28 juil. 2016, 17:57
béné et filou a écrit ::)
Même le numéro moteur n'est pas de 1971.
J'ai dans mes archives un n° très approchant ( à quelques unités près) qui correspond à une 350 fabriquée à Madras avec des pièces moteurs fournies par Redditch en 1963.
Les numéros (re)frappés sur les carters, ou bien les carters utilisés pour refabriquer la moto datent donc de 1963 et nos bons indiens ont quand même réussi à "fabriquer" des papiers de 1971: quel gâchis.
Le "concessionnaire" (si la moto lui appartenait), ou le particulier importateur a bénéficié d'une époque où la FFVE ne savait pas naviguer sur les eaux Enfield India !!
Le moindre mal est ce soit une 350.
ligérien
Prénom : dominique
Messagepar ligérien » 28 juil. 2016, 18:28
A.
c'est quoi cette barre chromé entre la fourche et le cadre ?
un pare chute ?
Messagepar JacquesD » 28 juil. 2016, 18:30
La FFVE n'a sans doute jamais entendu parler de bakchich.
béné et filou
Messagepar béné et filou » 28 juil. 2016, 18:44
La moto est en réparation pour un pb de siège de soupapes nous ne l avons utilisé qu' une journée .
Il me semble qu il y a un autre numéro gravé a l arrache a coté je vérifie des que je la récupère.
le but étant de la restaurer au plus près de son origine si cela est possible .
merci en tout cas pour les informations qui me permettent de dater approximativement au moins une partie du moteur :)
