Moto possédé!!''n
Renaudkarma
Modèle de votre autre moto : Royal Enfield lightning 500 (1996)
Moto possédé!!''n
Messagepar Renaudkarma » 05 août 2016, 18:28
Bon jour à toutes et à tous.
Après une panne de bobine, j'ai décidé de la changer ainsi que le plateau rupteur et condo, jai tout remonté et calé l'allumage. La moto démarre nickel mais impossible de l'arrêter.
De plus elle démarre même contact coupé, jai débranché le neiman. Je suis même allé jusqu'à débranché la batterie.... Elle démarre toujours :blink: comment est-ce possible?
Je n'ai touché à rien d'autre, jai juste débranché et rebrancher la nouvelle bobine ainsi que le plateau d'allumage.
What Is the LouDest rocKabilly bAnd? Read again the MessAge!!!
hiero
Prénom : felipe
Re: Moto possédé!!''n
Messagepar hiero » 05 août 2016, 19:09
enlève le réservoir, si elle tourne toujours, ta fortune est faite.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Ded31 » 05 août 2016, 19:18
C'est pas possib !
Reprend calmement ton câblage, si tu coupes le + de la bobine, y'a plus d'allumage !
Voila le schéma de principe de l'allumage batterie bobine.
Si tu coupes en I, y'a plus de jus et le moteur se tait !
C'est le calme...
Modifié en dernier par Ded31 le 05 août 2016, 21:17, modifié 1 fois.
Tit34
Messagepar Tit34 » 05 août 2016, 19:47
Ded31 a écrit :C'est pas possib !
Reprend calmement ton câblage, si tu coupe le + de la bobine, y'a plus d'allumage !
C'est le calme...
:oué: j'adore ce forum :amour:
de Frédéric Dard
Renaudkarma
Messagepar Renaudkarma » 07 août 2016, 10:31
Messagepar JacquesD » 07 août 2016, 10:46
Les fonte 1992 avec le régulateur à ailettes monté sous la bobine en bas du garde boue arrière démarraient aussi comme ça.
Pourtant, ce régulateur avait la réputation de faire n'importe quoi si la tension de la batterie était en dessous de 8,5 volts.
:shock:
Je pense que le démarrage se faisait par le seul courant donné par l'alternateur lors du coup de kick.
Le moteur démarrait, par contre les ampoules claquaient (sans doute que la bobine devait en prendre un coup).
:mouais:
Messagepar PRYT » 07 août 2016, 13:52
Renaudkarma a écrit :Bon jour à toutes et à tous.
Donc il y a un condo dans le redresseur-régulateur et la bobine est branchée en sortie de redresseur plutôt qu'en sortie de batterie.
Comme le dit Jacques, il y avait deux position au Neiman une dite "normale" : alt-redresseur-batterie-bobine et une dite d'urgence : alter-redresseur (avec son condo interne)-bobine, qui permettait de démarrer au kick avec une batterie à plat.
Faut que tu revoies comment tu as rebranché ton contacteur général.
Torque
Prénom : Patrick
Messagepar Torque » 07 août 2016, 16:52
Les vieilles Harley avec une magnéto fonctionnent sans batterie...
Sinon pas mal ta chignole :super:
Renaudkarma
Messagepar Renaudkarma » 07 août 2016, 18:04
Le contacteur était débranché.
Je crois que vais essayer de refaire le faisceau complet, pourquoi le simplifier par la même occasion.
Quelqu'un aurait un schéma d'un faisceau électrique simplifié?
Messagepar Ded31 » 07 août 2016, 18:34
Renaudkarma a écrit :Le contacteur était débranché.
Teste le montage au dessus... en fils volants.
C'est rapide. Tu tires un fil de la batterie (le plus) vers le + de la bobine.
Tu y insères un inter.
Le moins de la bobine vers l'allumeur, et tu démarres.
Messagepar louis 911 » 07 août 2016, 20:14
Tu peux refaire la même chose sans essence, on sait jamais. ;)
Messagepar Jackymoto » 08 août 2016, 14:49
Électricien c'est un boulot qui demande des connaissances minimum...
Si tu enlèves trop de fils, ça risque de ne pas fonctionner. Sur la Royal, au contraire, il faut RAJOUTER un relais pour
le feu de croisement(l'autre il ne sert presque jamais).
