Branchement prise USB, ou?
Brunof31
Modèle de votre autre moto : BMW R1200R
Messagepar Brunof31 » 18 août 2016, 23:37
Bonsoir,
Pour mon voyage, je souhaite installer une prise USB sur ma Classic.
Vous pouvez me dire qu'elles sont les autres solutions hormis se brancher directement à la batterie ? J'aime pas trop le principe :mouais:
Re: Branchement prise USB, ou?
Messagepar Ded31 » 18 août 2016, 23:44
Pourtant brancher direct batterie (avec un fusible en série) permet la recharge d'un appareil contact coupé... et cela m'a servi souvent.
Sinan, tu connectes après la boite à fusibles, je vois pas quoi dire de plus.
Modifié en dernier par Ded31 le 19 août 2016, 11:08, modifié 1 fois.
vevebm
Prénom : RV
Messagepar vevebm » 19 août 2016, 06:37
Panneaux solaires sur la sacoche réservoir...
Messagepar jpv17 » 19 août 2016, 11:52
j'ai une prise au guidon, branchement direct sur la batterie depuis plus d'un an.
Aucun soucis.
Attention sur les nouvelles EFI (2016), les feux sont allumés dès le contact mis, et donc le branchement "après contact" déconseillé pour charger à l'arrêt.
Moi, c'que j'en dis... j'ai une EFI !
allain
Messagepar allain » 19 août 2016, 12:40
Apres contact est je pense le mieux ;) Ou sinon direct batterie mais en ayant un coupe batterie ;) que l'on n'oublie pas de couper apres arret complet de la bécane :D :D
Messagepar yvesmetz » 19 août 2016, 13:02
jpv17 a écrit :j'ai une prise au guidon, branchement direct sur la batterie depuis plus d'un an.
Aucun soucis.
Après contact moteur tournant pour booster la charge et non pas créer un simple vase communiquant .
L'oubli de contact n'est pas un problème,....des temporisations protègent tous les circuits des véhicules modernes .
Tit34
Messagepar Tit34 » 19 août 2016, 13:59
Ah ? c'est vrai ? je ne savais pas . :sorry:
Merci Yves
de Frédéric Dard
Messagepar Daniel78 » 19 août 2016, 15:53
Sur une RE, tu penses Yves ?
Mais ma préférence va aussi au branchement après contact et utilisation de la prise moteur tournant uniquement.
Sur une EFI il y a plein de trucs sous tension après contact et sans moteur (pompe à carburant, calculateur, éclairage maintenant, ...).
Messagepar jpv17 » 19 août 2016, 18:58
Je ne vois pas l'intérêt du branchement post contact, notamment dans le cas d'une utilisation pour charger (ou maintenir la charge) de la batterie, en place, coupe circuit (au guidon) fermé pour bien isoler les autres circuits.
J'ai pour ça une double prise étanche (allume cigare, USB) qui permet un branchement rapide.
Mais chacun fait ce qu'il veut. :D
JP09
Prénom : Jean-Pierre
Messagepar JP09 » 19 août 2016, 19:54
Bonjour, en ce qui me concerne, j'ai fait un branchement dans le phare après avoir repéré le fil adéquate après contact, la prise usb se trouve sur le guidon à côté du support gps et ça fonctionne très très bien, voilà, voilà.....bon montage.
Brunof31
Messagepar Brunof31 » 19 août 2016, 20:26
Merci pour toutes ces propositions :oué:
Çà va être un peu retardé: voir post "Et la priorité à droite" :téviré: :feu: :feu:
Messagepar Jackymoto » 19 août 2016, 21:59
Voui car le transistor ne supporte pas le jus au cul le moteur à l'arrêt.
Messagepar yvesmetz » 20 août 2016, 00:04
Et imagine la pompe à carburant qui tournerait non-stop ! :D ;) ....Depuis le départ c'est ainsi, comme dit Jacqui, les bobines ne restent pas statiques, remplies, dans l'attente du démarrage car ça se fait spontanément via le générateur d'impulsions qui est comme vous "le savez tous" sans contact franc pour alimenter le temps qu'il le faut (ex: effet hall) la base d'un, des, transistor qui lui laissera se remplir les bobines !....Donc pas de mouvement, pas d'action sur les bobines, d'ou pas de consommation électrique !
Brunof31
Messagepar Brunof31 » 20 août 2016, 05:58
Je me rends compte à la lecture des derniers posts que l'électricité et moi, ça fait 2
L,idée de me repiquer dans le phare me séduit, moins de chemin jusqu'au guidon. Y a plus qu'à savoir où :mouais:
Poun Poun
Votre moto : MZ
Messagepar Poun Poun » 20 août 2016, 11:33
Bonjour
Le point faible sur nos EFI est bien sur le faisceau électrique sous dimensionné en section des fils c'est bien connu , :LOL: quand ça marche on est content :LOL: (il y en a qui on eu des problèmessss) :MDR:
Le mieux selon moi,c'est de ne pas le modifier le faisceau et de refaire un branchement directe sur la batterie avec bien sur une protection en intensité (fusible) adapter au débit demandé par le USB ( perso pour mon EFI c'est un fusible de 2 ampères )
Fusible a mettre au plus prés de de la borne de la batterie ;)
