contact de béquille latérale
Razmon
Modèle de votre autre moto : 500 Fonte (Bullet)
Messagepar Razmon » 11 déc. 2016, 08:47
Bonjour à tous,
savez vous où je dois brancher le contact de béquille latérale? :blink:
si c'est possible j'aimerais autant pouvoir faire chauffer la bête au point mort, mais n'ayant pas de voyant qui l'indique je crois que c'est un peu compromis :mouais:
L'argent n'a pas d'odeur, mais il y contribue!!!
Re: contact de béquille latérale
Messagepar jpv17 » 11 déc. 2016, 12:56
Modifié en dernier par jpv17 le 11 déc. 2016, 15:30, modifié 1 fois.
Messagepar Daniel78 » 11 déc. 2016, 15:09
Je ne suis pas certain de comprendre ta question.
Tu voudrais modifier le branchement du contacteur de sécurité de béquille latérale,
pour pouvoir laisser tourner le moteur avec la latérale déployée ?
Quel est le modèle de ta moto ?
Sur une Sixty 5 je ne crois pas qu'il y ait de sécurité de béquille latérale.
Highwayspirit
Modèle de votre autre moto : chop rigide 883 HD
Prénom : Max
Messagepar Highwayspirit » 11 déc. 2016, 15:56
A mon souvenir il suffit de débrancher
Messagepar JacquesD » 11 déc. 2016, 16:25
Apparemment, la sixty 5 a un contact de béquille.
Pièce n° 9
http://www.hitchcocksmotorcycles.com/pa ... 640/Stands
Messagepar Daniel78 » 11 déc. 2016, 17:14
Ah ben dans ce cas ça doit ressembler à ce qu'il y a sur l'Electra carbu.
Etant donné que la Sixy-5 est une sorte de transition entre la Bullet fonte et l'Electra (carbu).
Ici : http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/I ... 2006-2.pdf
Après, condamner une sécurité, faut être sûr de ce que l'on fait.
Highwayspirit
Prénom : Max
Messagepar Highwayspirit » 12 déc. 2016, 16:47
Moi ca été débranché dès que j'ai eu la bécane
Highwayspirit
Prénom : Max
de toute façon je ne tourne qu'à droite
Messagepar Daniel78 » 12 déc. 2016, 16:57
Oui mais la sécurité de béquille latérale ne semble pas conçue de la même manière sur une EFI et sur une Sixty-5 (fonte).
Là on dirait que ça vient se brancher sur l'unité TCI. Allumage ou pas allumage si on débranche la béquille ?
D'ailleurs, TCI ou pas sur une Sixty-5 ?
Alors que sur l'EFI ça commande un relais, qui coupe le relais principal qui commande la pompe à carburant, l'injection, l'allumage, ...
Highwayspirit
Prénom : Max
Messagepar Highwayspirit » 13 déc. 2016, 03:21
Daniel78 a écrit :Oui mais la sécurité de béquille latérale ne semble pas conçue de la même manière sur une EFI et sur une Sixty-5 (fonte).
tu pontes alors
Messagepar mimi.lulu » 13 déc. 2016, 10:47
Je ne sais pas ce qu'il en est pour la Sixty five, mais je sais que pour les EFI, il est déconseillé de faire chauffer la moto sur la latérale car la lubrification n'est pas optimale.
S'il y a un un contacteur de latérale, c'est aussi pour une bonne raison. hé. ^^
Bonhomme
Messagepar Bonhomme » 13 déc. 2016, 17:07
Pense au risque de dejaugeage :woot: Salut
Razmon
Messagepar Razmon » 14 déc. 2016, 18:38
salut à tous,
c'est pas pour shunter le contact mais pour en mettre un car sur ma bécane y a pas de béquille latérale donc je veux en ajouter une. j'ai commandé chez hitchcocksmotorcycles une béquille latérale et le contact qui va avec (pièce n°8et9 sitées par JacquesD). en fonction de l'état du contact quand la béquille est relevée je verrais où je le branche. un détail y a pas de boitier vert (unité TCI?) sous la selle, enfin il me semble. si c'est déconseillé de faire tourner le moteur sur le béquille latérale je m'en passerai, mais hors de question pour moi de pouvoir démarrer si la béquille est sortie.
three wheels
Prénom : Daniel
Messagepar three wheels » 14 déc. 2016, 20:20
Ca devient compliqué c't'histoire !!!
En résumé tu ne veux pas démarrer le moteur béquille sortie, mais quand même pouvoir la faire chauffer sur la latérale .
Tu n'as pas de temoin de point mort pour asservir le contact qui couperai le moteur en cas de passage de vitesse béquille sortie.
Avec des micros switch sur la sélection et une batterie de relais ça devrait être possible.
Le plus difficile ça va être de faire comprendre à la bête qu'elle est en train de chauffer et pas de rouler.
On doit pouvoir résoudre ça avec un capteur de température d'huile !!!
Daniel 78........... Help !!!!
three wheels
Prénom : Daniel
Messagepar three wheels » 14 déc. 2016, 20:39
Je vois bien une solution plus simple:
Tu te sers du contact de béquille pour alimenter une centrale clignotante avec un gros voyant rouge bien visible.
Ca ne t'empêchera pas de démarrer béquille sortie mais tu ne pourras pas dire que tu ne le savais pas.
