Coupures moteur
Stoony
Topic author - Messages : 10
- Votre moto : 500 Electra X
Coupures moteur
propriétaire d'une EFI de 2010, j'ai été confronté hier à une coupure brutale du moteur.
Ensuite ça redémarrait 1 coup sur 2 avant de recouper net au bout de quelques secondes. Puis au bout de 15 minutes j'ai réussi à repartir sans que le problème se manifeste.
J'ai l'impression que la pompe à essence tournait bien dans tous les cas à la mise du contact mais que le "bziiiiiiit" était plus court quand la moto ne voulait pas démarrer.
J'ai par débranché la contact de la béquille latérale, vérifié les fusibles, la batterie --> RAS.
J'ai l'impression qu'en titillant les câbles électriques coté gauche de la moto ça provoque la coupure, ce qui me fait penser un à problème électrique.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci bien
Sébastien
Merci bien
Sébastien
- Votre moto : 350 Hunter
Re: Coupures moteur
Une classique sur les Classic, ce sont les cosses de batterie qui sont nazes.
A regarder en priorité.
Re: Coupures moteur
J'crois qu'il y en a un paquet de gars d'ici qui ont vu leurs cosses de batterie se casser !
Brian Wilson
- Votre moto : 500 EFI Trial
Re: Coupures moteur
En roulant, il y a quelque temps, le moteur s'arrêtait par intermittence, hoquetait.
N'y connaissant pas grand chose j'ai quand même regardé un peu ce qui se passait et j'ai débranché/rebranché les dominos d'un paquet de fils sous mon réservoir. C'était ça, un truc pas vraiment débranché tout en étant un peu branché quand même.
Pas de problème depuis.
Re: Coupures moteur
Oui il y a parfois de mauvais contacts, le plus simple c'est lorsque les fiches des connecteurs ne sont pas assez pressées entre elles; le pire c'est lorsqu'une fiche a été mal sertie.
Sous le tableau de bord des Renault R5 il y avait un gros connecteur à fiche plate qui amenait le jus au Neiman, souvent le démarreur faisait des "clok, clok" classiques, comme si la batterie n'était pas assez chargée, ou si les cosses étaient sales.
Certains frappaient sur le démarreur (très mal placé sur les R5), d'autres changeaient carrément le démarreur, puis devant la persistance du "Clok, Clok" il fouillaient un peu plus loin et ils trouvaient (et nettoyaient) la grosse cosse plate et s'était reparti pour un tour.
Il en avait été de même sur les VW Coccinelle des années 68/72 environ.
Terrible, le jus qui passe, sans passer, tout en passant un peu.
Stoony
Re: Coupures moteur
Ok merci, je vais donc checker tout ça.
Par contre ce n'est pas au niveau du général car l'éclairage, démarreur et compagnie fonctionnent dans tous les cas, c'est donc soit l'allumage, soit l'injection.
C'est vrai que le faisceau électrique ne donne pas confiance !
Re: Coupures moteur
En général la cosse (grosse) casse juste au niveau de la batterie.
Re: Coupures moteur
Je crois que la même panne m'attend sur le tracteur tondeuse de mon frère, ce truc est bourré de contacts dans tous les coins pour interdire le démarrage ou stopper le moteur.
Re: Coupures moteur
avec les machines privées, tu shuntes tout ça et le tour est joué!
Re: Coupures moteur
Oui c'est bien ce que je pense, je ne vais laisser que la sécurité du siège, [u](des fois que le tracteur continuerait son chemin après qu'il en soit tombé), [/u ]le frangin a bientôt 82 ans et il tond de talus à trois ou quatre mètres de la Garonne ! . . .
hoogsteyn
Re: Coupures moteur
Ces cosses de m.rde devraient être refaites au plus vite.
C'est un problème récurent que le constructeur aurait du régler depuis longtemps.
Les faisceaux des années 2009 à 2013 sont surchargés de fils de masses et perfectibles, il y a peu de place pour le passage sous le réservoir et surtout à la sortie de la "tête de fourche" vers le phare...
Le problème a été corrigé suite à certaines pannes (dues au frottement répété de certains fils du faisceau sur le cadre
), en divisant le faisceau en deux.
Je crois que c'est à partir de 2013 à confirmer...
), en divisant le faisceau en deux. Je crois que c'est à partir de 2013 à confirmer...
Stoony
Re: Coupures moteur
Merci pour vos réponses.
Une question: est-ce que le passage à la valise pour lire les erreurs de l'ECU pourrait m'aider à trouver la source du problème ?
Sébastien
Sébastien
- Prénom : Jean-Paul
Re: Coupures moteur
Tu es dans les Yvelines ?
Alors viens faire un tour à Jouars Pontchartrain avec ta Classic le samedi 25 mars... Il y aura une 500 Blue Lagoon, une 350 fonte..
Entre autres, on pourra parler de ton petit soucis électrique
Stoony
Re: Coupures moteur
quelques news de mon soucis électrique: ça venait de la cosse de raccordement du capteur d'inclinaison (situé sous la selle). Une broche était tordue et provoquait un mauvais contact quand je titillait les fils.
Lorsqu'on débranche le capteur, la pompe à essence ne s’amorce pas complètement (ce qui explique le bzzzzzzzzzzzzit moins long que d'habitude quand je mettais le contact) et l'injection est coupée.
Par contre, mon capteur semble HS vu que le moteur continue à tourner même en le faisant pivoter dans tous les sens ...
Quelqu'un sait comment ça marche ?
Sébastien
Sébastien
- Votre moto : 350 Bullet
- Prénom : jean-Pierre
Re: Coupures moteur
Stoony a écrit :Bonjour,
Sébastien
Bon à savoir.
Une photo de la pièce incriminée pour permettre de la localiser le cas échéant ?
