pieces pour fonte
dodomart0
Prénom : didier
pieces pour fonte
Messagepar dodomart0 » 17 mai 2017, 22:40
N'ayant plus de fonte je fais du ménage.
toutes les pièces seront visibles et disponibles à Anduze.
prix à discuter sur place, à l'heure de l'apéro ;)
pièces d'occasion:
selle biplace provenance sixty5 2004 70€
dualseat cover with pipe 44621/A 20€
arceau garde-boue AR Ghe 801064 15€
carburateur mikcarb 500 60€
compteur en miles 20€
1 paire d'amortisseurs 30€
boite filtre à air resonator box 143478 15€
pièces neuves:
bobine 6V 92026 20€
divers cables frein/embrayage 5€ piece
oïl pump spindle 140040 15€
embrayage front plate 144463/A 10€
rayons et écrous 40 long/39 court 1€ piece
ressort d'embrayage (jeu 6) 200105 3€
floating bush 15€
mecanisme d'embrayage 550512 5€
roulement moteur nu 205: nu305 40€
pignon sortie de boite 16T 10€
soupapes admi/ échap (la paire) 20€
coupelles soupape par paire 1€
guide soupape (paire) 8€
vis(2) +écrou (2) fixation de guidon 5€
lucas STATOR LU/47205 50€
clutch rod pad 144464 1€ piece
washer clutch rod pad 144465 0,50€ piéce
adjusting screw pushrod 21865 2,5€ piece
garniture de frein AV (la paire) 30€
garniture de frein AR 20€
trappe de visite réglage culbu 5€
contacteur de frein avant 3€
flotteur de carbu mikcarb 6€piéce
joint carter primaire 3€
chaine secondaire 94 pitches 15€
clutch adjuster + nut 2€
oïl seal, gearbox main bearing 2€
différents joints ( culasse, embase cylindre, trappe de visite culbu....)
Pour EFI:
Kit cam and pushrod 90350 80€
clignotant (6) 10€ piéce
filtre à air (3) 581007 5€
filtre cover 581008 5€
sélecteur 8€
repose-pied passager (X4) 6€piéce
clignotant 8€ piéce
ressort selle classic 591029 10€ piéce
au plaisir de vous voir au rassemblement
didier
Modifié en dernier par dodomart0 le 19 mai 2017, 21:49, modifié 2 fois.
Re: pieces pour fonte
Messagepar Limobull » 18 mai 2017, 09:05
En voilà une belle liste qui mérite attention :super:
Euh, t'aurais pas une culasse de 500 des fois :ange! j'aimerais assez en avoir une d'avance pour mes vieux jours :)
dodomart0
Prénom : didier
Messagepar dodomart0 » 18 mai 2017, 09:09
désolé pas de culasse
au plaisir didier
Messagepar mimi.lulu » 18 mai 2017, 10:43
Limobull a écrit :Euh, t'aurais pas une culasse de 500 des fois :ange! j'aimerais assez en avoir une d'avance pour mes vieux jours :)
J'en ai donné une à Jeep il y a quelques mois, il l'a peut être encore. Envoie lui un MP !
Messagepar PRYT » 18 mai 2017, 11:38
Didier, je t'ai envoyé ce matin un MP pour te réserver 3 pièces de ta liste.
Messagepar pinsole07 » 18 mai 2017, 11:51
dodomart0 a écrit :N'ayant plus de fonte je fais du ménage.
Tu ferais mieux de te remonter une autre fonte :polom:
Messagepar Utilisateur1 » 18 mai 2017, 12:25
À propos est-ce que ça commence à y avoir des difficultés
pour trouver certaines pièces de fonte?
Messagepar yvesmetz » 18 mai 2017, 13:32
Acheter indien, acheter chinois même combat !....Faut acheter deux fois . :mrgreen:
D'où tout dépend d'où provient ta commande .
Un coup c'est parfait, un coup c'est direct à la benne ..... En fait en ce dernier cas c'est un transfert international de bennes à bennes .
Exemple lundi pour et avant d'entreprendre le voyage qui vient j'ai remplacé de provenance extrême-orientale et payée en Angleterre l'axe de bras oscillant de ma bécane bsa, le nez fin, il était temps car grippé grave après toutes les rincées hivernales salées,.. "avoinage" d'office pour qu'il gicle, celui d'origine, et donc une fois sorti de son logement le l'ai mis côte à côte avec le nouveau pour m'apercevoir que tel quel je ne pouvais installer ce dernier car trop long, épais, oui impossible après de reposer la commande de freinage qui le traverse .
5 minutes au tour pour un boulot propre, des perçages, rainurages, pose de graisseur, pour y envoyer à mon goût de la graisse partout sans être obligé d'y revenir et l'affaire fut bouclée .
Savez comment je me suis aperçu de ce problème ..? ... simplement parce qu'avec un pneu un peu gros pour la moto chargée avec Kris à l'arrière, celui-ci, le pneu venait frotter en un bruit de merde les flancs du garde-boue en certains virages et surtout au freinage quand il tire sur la roue, le bras, l'axe devenu malléable .
Et impossible à sentir le moindre jeu en forçant sur la roue à chaque opération du train arrière .
Messagepar Jackymoto » 18 mai 2017, 13:41
Ben, en Inde, les pièces spécifiques pour 500 ont toujours été rarissimes, y compris à Chennai où on peu acheter des palettes de pièces pour les autres.
Les pièces de 500 ne se trouvent facilement que sur l"abbé où les Indiens multiplient le prix dpar 3 ou 4.
Le prix des pistons de 500, (quand tu en trouves!) dépasse les 60€, et pour une fois sont moins chers sur le net.
Pour un restaurateur utilisateur au long cours l'idéal c'est une 350:
piston neuf de qualité=6€ et tout le reste à l'avenant. Pour ces dernières, presque tout est disponible dans les villes de moyenne importance.
C'est reparti, les photos ne passent plus: trop de pixels, trop de volume. Je sais comment maigrir, mais pas rétrécir les photos.. :D
Modifié en dernier par Jackymoto le 20 mai 2017, 12:19, modifié 3 fois.
Messagepar Ded31 » 18 mai 2017, 14:00
Didier bis, je verrai sur place ton étalage de pièces...
Et comme ça je pourrais marchander :036:
papymad
Votre moto : Diesel Bullet
Messagepar papymad » 20 mai 2017, 11:40
Jackymoto a écrit :C'est reparti, les photos ne passent plus: trop de pixels, trop de volume. Je sais comment maigrir, mais pas rétrécir les photos.. :D
tu peux télécharger un logiciel gratuit : XnView tu tapes le nom dans GOGOL et roule ma poule :oué:
simple à utiliser, tu as dans la barre menu un onglet "image" et dans cet onglet une commande "redimensionner" et tu choisis ton format que tu peux aussi personnaliser.
Tu peux même envoyer quelques sous au créateur du logiciel... mais ce n'est pas obligatoire.
A bientô et Amitiés
Messagepar Limobull » 20 mai 2017, 13:32
GEDEON 03 a écrit :À propos est-ce que ça commence à y avoir des difficultés
Pour ma pomme, je constate que depuis 2 ans les pièces Cdées ne sont plus de bonne qualité. Mes ennuis ont commencés avec la cloche d'embrayage dont la couronne à billes était mal sertie et s'est ouverte dans les 2 mois qui suivaient sa pose. Il arrive même que des pièces Cdées neuves sont visiblement des pièces d'occase recyclées. :grmmml:
Messagepar Jackymoto » 20 mai 2017, 13:51
Code : Tout sélectionner
J'ai téléchargé le bazar, mais je suis vraiment trop con pour l'utiliser. Ca doit marcher, car j'arrive jusqu'aux photos. Mon pote me montrera comment on fait.
En plus j'ai peur de bouziller mes photos, car il doit falloir commencer par sauvegarder les originales.. :D
GEORGES87
Modèle de votre autre moto : Triumph Bonneville
Messagepar GEORGES87 » 20 mai 2017, 18:38
servimg semble très bien fonctionner sur ce forum, comme sur les autres.
