beaucoup d huile qui sort du reniflard
pio1fr
Prénom : pierre
Messagepar pio1fr » 14 juil. 2017, 18:12
bonjour,
je possède une Bullet 500 fonte et depuis quelques temps, j'avais de l'huile qui tombait au sol sur toute la longueur de ma chaîne. Je pense que cette huile vient par le reniflard. Je n'ai plus beaucoup de compression et après vérification plus guère d'huile non plus dans le carter. J'ai également eu quelques fumées à l'échappement mais sans plus. Qu'en pensez vous ??? je m'y connais très peu en mécanique mais ça sent le roussi ...non ???
merci d'avance
Pierre
Re: beaucoup d huile qui sort du reniflard
Messagepar JacquesD » 14 juil. 2017, 19:31
Tant que tu mettras assez (mais pas trop) d'huile dans le moteur, ça ne roussira pas trop.
Le manque de compression n'est pas un très bon signe, (haut moteur, segments, piston, cylindre) une petite révision à faire, sans oublier la culasse et ses soupapes. :mouais:
Messagepar Ded31 » 14 juil. 2017, 19:36
Possible fuite au joint de culasse entre la chambre de combustion et les tunnels des tiges de culbus.
D'où reniflard qui dégueule.
C'est une hypothèse, mais de toutes façon il serait bon de déculasser et décylindrer pour jeter un œil à tout ça.
Voili mon avis.
Déglingos
Messagepar Déglingos » 15 juil. 2017, 21:37
En effet "ça sent" le jus de culasse... :old:
pio1fr
Prénom : pierre
Messagepar pio1fr » 19 juil. 2017, 11:25
ok
bon, je vais ouvrir la bête
merci
pio1fr
Prénom : pierre
Messagepar pio1fr » 25 juil. 2017, 18:12
bonjour, la bête a dévoilé sa blessure....
segment racleur usé
je vais remonter et faire un essai
à+ Pierre :oil:
Messagepar Jackymoto » 25 juil. 2017, 18:20
Ne monte pas des segments neufs sans déglacer le cylindre avec un coup de toile émeri bien croisé, si non, ton bazar va bouffer encore plus d'huile. :D
Le principe n° 1 de la mécanique, c'est de ne jamais monter du neuf sur de l'usé.
pio1fr
Prénom : pierre
Messagepar pio1fr » 01 août 2017, 18:18
bonjour
ok c'est fait j'ai 'déglacé'
merci :)
Messagepar Ded31 » 05 août 2017, 18:08
pio1fr a écrit :bonjour
merci :)
Au vin blanc ?
:036:
