relais qui cliquette
crapouille
Modèle de votre autre moto : W800, VX800, ZZR1100, FJR1300, GSX1100G
Prénom : Yannick
Messagepar crapouille » 13 déc. 2017, 17:27
bonjour
j'ai un petit souci electrique sur ma continental gt, lorsque je tourne la clé je n'ai pas la pompe qui se met en route et un relai à coté de la batterie cliquette, au bout d'un moment plus ou moins long le relai fini par coller et la pompe à tourner, une fois parti plus de probleme.
j'ai nettoyé les contacts du relai, controlé le relai, il est ok, il y a peut etre un mauvais contact quelque part mais je ne sais pas où.
quelqu'un aurait il déjà eu ce probleme ou aurait une idée pour corriger ça ?
merci
Norton47
Modèle de votre autre moto : BMW R25 1951, Guzzi V5o II 1978, Guzzi Nuovo Falcone 1973
Prénom : Francis
Re: relai qui cliquette
Messagepar Norton47 » 13 déc. 2017, 18:53
Batterie faible?
Norton47
crapouille
Prénom : Yannick
Messagepar crapouille » 14 déc. 2017, 17:46
non la batterie est bien chargée, c'est la premiere chose à laquelle j'ai pensé, une petite baisse de tension mais non c'est pas ça
Norton47
Prénom : Francis
Messagepar Norton47 » 14 déc. 2017, 19:39
Je ne sais pas si c'est exactement la même chose sur la CGT, mais ça doit ressembler:
A la sortie de la pompe à essence, tu as 2 fils. Un sert pour la jauge à essence (si on peut appeler ça comme ça), l'autre alimente en électricité la pompe. C'est le plus gros des deux.
Tu le suis et à peu près à la hauteur du "carbu", :rou: il est relié à une prise. C'est celle-là qu'il faut contrôler, si elle est correctement enfichée, si les bornes sont sales, un fil dénudé ou branlant, etc.
En espérant t'aider, et... good luck!
Norton47
Messagepar T Max 66 » 14 déc. 2017, 20:12
Serrage cosses
crapouille
Prénom : Yannick
Re: relais qui cliquette
Messagepar crapouille » 20 janv. 2018, 15:17
bon j'ai nettoyé tous les contacts accessibles, serré les cosses mais c'est toujours pareil :mouais: je me demande bien d'où vient le probleme, surtout qu'une fois demarrée, elle ne pose plus aucun probleme
calif66
Votre moto : 350 Classic
Prénom : jean pierre
Messagepar calif66 » 20 janv. 2018, 21:31
j'ai eu ce même prôblème sur la standart
après avoir serrer les connectiques dans le
boitier près de la batterie+ un collier rilsan
pour maintenir tout ça , tout fonctionne depuis
crapouille
Prénom : Yannick
Messagepar crapouille » 24 janv. 2018, 18:43
j'ai repris le serrage des cosses des 3 relais, le relai et la pompe sont partis de suite :oué: , j'ai remis les relais en place, reessayé et là plus rien pas de pompe :grmmml: , j'ai enlevé les relais une nouvelle fois puis remis , controlé que les cosses sont bien en place et elle est repartie puis après avoir eteint nouvel essai et encore rien et on recommence, nouvel essai et ça pete.
Il y a un mauvais contact au niveau des relais mais malgré un reserrage c'est pas encore top, le relai ne cliquette plus mais la pompe repond une fois sur deux pour l'amorçage, une fois demarrée plus de probleme comme avant.
Madlucky
Prénom : Luc
Messagepar Madlucky » 25 janv. 2018, 12:18
Put1 c'est casse cou :tagl: c'est contacts électriques...
Au final sur mon Beverly j'avais fini par viré la broche de connexion au comodo et soudé les fils un par un ! :mrgreen:
Pratiquant non-croyant !
Messagepar Daniel78 » 25 janv. 2018, 17:02
Un truc pour aller sur les collines. :D
Madlucky
Prénom : Luc
Messagepar Madlucky » 25 janv. 2018, 17:14
Un utilitaire citadin pour aller au taf... avantageusement remplacé par la bullet pour l'agrément !
et qui pourrit au fond du garage, si ça intéresse quelqu'un...
crapouille
Prénom : Yannick
Messagepar crapouille » 20 juin 2018, 17:20
quelqu'un aurait il le schéma électrique de la continental gt, j'ai toujours un mauvais contact à l'amorçage de la pompe, une fois démarrée plus de problème, le défaut doit se trouver sur le circuit d'amorçage qui doit être différent du circuit d'alimentation principal de la pompe.
Si je savais sur quels fils chercher ça me simplifierait la tache.
quant au relai il ne merde plus après avoir nettoyé toutes les cosses.
merci d'avance :oué:
Messagepar jpv17 » 20 juin 2018, 17:45
crapouille
Prénom : Yannick
Messagepar crapouille » 20 juin 2018, 18:34
merci je vais essayer de trouver le probleme
