valve de chambre a air bloqué
laurent betty 57
Topic author - Membre RA 2022
- Votre moto : 500 Electra X
Bonjour a tous,pour sortir de l'hivernage je veux faire la pression des pneus et sur la roue av rien ne rentre et ne sort est il possible
que la valve soit bloqué?que faut il faire?
Grand merci pour vos retours
Amitiés
Amitiés
three wheels
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : Daniel
Re: valve de chambre a air bloqué
Jamais vu de valve bloquée, mais sur une Enfield, va savoir ???
Une idée qui me vient : n'y aurait-il pas eu une injection d'anti crevaison ou l'utilisation d'une bombe ??
Aussi j'n'ai jamais vu de valves auto-moto bloquées,.. par contre celles de type vélo j'ose dire que c'est assez commun et qu'il suffit d'appuyer sur l'obus pour décoincer .... Donc Laurent, avec une tige métallique essaie d'en faire autant sur ta roue avant en appuyant sur la tige de l'obus de sa valve .
Après comme le dit Daniel si un produit anti-crevaison y a stagné, séché, reste plus qu'à dévisser l'obus pour en changer .
laurent betty 57
Merci Yves j'ai essaye avec un clou la tige descent,mais rien ne se passe
Ta roue est-elle à plat ? ....Si oui c'est crevé, si non l'obus est cuit et suffit de le dévisser pour le remplacer par un autre .
laurent betty 57
Non la roue n'est pas à plat mais il manque de la pression et le mano reste à zero donc il suffit de devisser la valve et en mettre une neuve?
Précision : l'obus de la valve qui sert de clapet et qui se dévisse avec un démonte-obus .....Faut que tu te trouves ce petit outil, puis ensuite tu peux piquer n'importe quel obus qui traîne chez toi sur une quelconque roue .....Autrement tu files dans n'importe quel garage de ton coin pour qu'ils t'arrangent cela en 5-7 .
Je viens d'avoir le cas avec une valve de type "shrader" sur mon vélo (valve pareille que pneus auto-moto). L'obus de la valve était encrouté par un produit anti-crevaison présent d'origine dans la chambre. Je ne pouvais plus ni enfoncer l'obus, ni regonfler, ni lire la pression au manomètre...
J'ai démonté l'obus avec un démonte-obus (outil indispensable) et j'ai remonté un autre obus prélevé sur une vieille chambre à air de 2CV et ça refonctionne à nouveau.
laurent betty 57
Merci pour vos retours , probléme réglé , vraiment genial ce forum pour un gars comme moi qui ne sait mettre que de l'essence et roule
meme pas etonné qu'il faille passer par l'artillerie lourde pour regler un probleme Royal Enfied
Amitiés A plus
Amitiés A plus
- Administrateur - Site Admin
- Votre moto : 450 Himalayan
- Prénom : Olivier
Si en plus d'être mécano il faut avoir des compétences de démineur !
Pour rouler en Enfield traditionnelle, faut savoir tout faire : plongeur, démineur, manifestant, guitare-gratteur, Motard-en-colère, lecteur de carte routière, dessinateur, cambouis-gratteur... et pour les problèmes de valves, faut savoir être un bon chambreur !
Des valves bloquées, ça arrive: le joint est pourri collé sur son siège. Tu récupères un obus sur une autre chambre (ou sur la bagnole de ton voisin qui fait chier).
laurent betty 57
je viens de rentrer des essais c'est que du bon merci pour le diagnostic et les conseils/explications
c'est vraiment bon de se sentir soutenu
amitiés a+
amitiés a+
three wheels
- Prénom : Daniel
Juste une tite question et afin de m'endormir moins con .......
Tu dis que le problème est réglé, mais c'était quoi la solution ???
Voui comme Three Wheels je suis curieux..
