Bonsoir tout le monde,
La question que je me pose est à la fois simple et compliquée!!
Après avoir vidangé le moteur,changé le filtre à huile, mais AUSSI et SURTOUT démonté les carters droit et gauche, quelle quantité d'huile faut-il mettre dans la meule et où et par où ???
Dans la partie principale je me doute, via le bouchon que l'on serre à la main.
Mais les deux bouchons serrés à la clef de 19, côté alternateur et côté chaîne primaire, il servent à compléter aussi après démontage ?quelle quantité?
Ou bien considère-t-on que le fait de mettre 2.75 L par le bouchon vissable à la min suffit?
C'est ce que j'ai fait et le niveau est au milieu du hublot. Le moteur a tourné quelques minutes et aucun bruit suspect...
Si vous pouviez éclairer ma lanterne...Merci
Huile : combien et où ?
RS4
- Modèle de votre autre moto : Bullet 350
- Prénom : Aurélien
Re: Huile : combien et où ?
Salut
Sur quelle bécane ?
POur moi tu as l'huile moteur que tu remets par le bouchon qui se serre à la main.
Et tu as l'huile que tu mets coté carter primaire.
Par contre je ne connais pas les quantités pour ta moto....
Les experts vont arriver
Sur quelle bécane ?
Phil14
Topic author - Messages : 54
- Votre moto : 500 Electra X
Oups !! effectivement : une Classic EFi Euro 3
- Prénom : thierry
moteur sec c' est 2,75l, donc 2,50 part le remplissage normal et 0,25 par le bouchon de carter primaire mais après l' huile circule il y a des passages dans le carter primaire.
