Carburateur à explosions
Balthazard
Modèle de votre autre moto : BULLET 500 1998
Messagepar Balthazard » 15 janv. 2020, 18:20
Salut à tous , ça fait un moment que je suis pas venue ici , et pour cause j'ai délaissé ma bullet en fonte contre les 2 temps qui fument :amour: ( MZ ) il faut dire que j'ai 1 souci que j'arrive pas élucider en effet j'ai le carbu qui se fait la valise au démarrage :ipleut2: j'ai interchangé l'allumeur ,le carbu et sa pipe , j'ai meme rodé les soupapes mais rien n'y fait ! je cale !!! pouvez vous me donner des idées ? il y a bien quelqu'un qui a connu de telles aventures ?
Re: Carburateur à explosions
Messagepar Jackymoto » 15 janv. 2020, 19:13
Une soupape qui reste ouverte, ou l'allumage calé n'importe comment.
Tu as une étincelle quand la soupape d'admission est ouverte...
J'ai vu aussi des tiges de soupapes croisées..je ne sais pas si c'est possible sur une Royal.
Distribution décalée, c'est facile tu mets ton moteur au point mort haut, les deux soupapes doivent être à moitié ouvertes.
Trucs de base en premier. Si tu t'es bien démerdé, en sautant partout tu as du ajouter une ou deux pannes de plus.. :D
Balthazard
Messagepar Balthazard » 15 janv. 2020, 19:28
La moto marche bien malgré tout , elle pétouille à peine ! ce qui complique un peu mes recherches !
Messagepar Marco » 15 janv. 2020, 20:18
Balthazard a écrit :...j'ai interchangé l'allumeur...
Allumeur mal calé ?
Si tu n'as pas touché aux pignons de distribution, revérifie d'abord du côté de l'allumage.
Et si des explosions expulsent le carbu, arrête d'essayer de démarrer comme ça, tu risques de foutre le feu à la bécane, au garage, à l'immeuble, au pâté de maison... (le carbu et plein de vapeur d'essence).
Messagepar druid » 15 janv. 2020, 20:29
Cette pétoire est elle équipée d'un filtre à air ?
Si c'est bien une 500 fonte, s'il n'y a pas la connexion entre le carbu et le filtre à air, pas étonnant qu'au moindre retour, le carbu soit éjecté et pende lamentablement, car uniquement fixé sur la pipe d'admission en caoutchouc déjà bien peu costaude... ;)
Distribution décalée ( ce serait étonnant ) ou trop d'avance et mollet pas assez vigoureux.
Messagepar Jackymoto » 15 janv. 2020, 20:59
Le carbu monté en porte à faux sur une pipe en caoutchouc pourrite , c'est un classique également...
Messagepar yvesmetz » 15 janv. 2020, 21:07
Par temps frais, moteur frais, avec un poil de retard en trop, une carburation un poil trop pauvre* et le coup de gaz trop rapide (ça en fait des trop), ben le retour de flamme est classique !....L'absence de bon filtre à air augmente le phénomène .
* riche, un moteur chauffe bien plus vite .
D'où se servir tant que ça peut du "starter", "départ à froid" .
Fut un après midi sous une barre d'immeuble à Metz-Borny où il m'a fallu pisser sur l'incendie que j'avais déclenché sous le capot d'une 4L suite à un démarrage à la goutte un peu forte et, moteur froid, avec retour de flamme à tout cramer .
Modifié en dernier par yvesmetz le 15 janv. 2020, 22:28, modifié 1 fois.
Balthazard
Messagepar Balthazard » 15 janv. 2020, 22:20
J' ai viré le filtre à air d'origine depuis des année et monté un camembert cela fait un bon moment que la moto marche à merveille et puis au pays de la Guinness au printemps dernier elle à commencer à cracher du feu avec un raté à l'acceleration ! c'est la que j'ai commencé à chercher la panne en changeant el condo puis depuis je rame un peu . j'ai restauré un side car MZ entre temps mais maintenant je reviens autour de ma bonne bullet afin de lui redonner l'intention quelle mérite ma brave bête ! j'ai changé les ressorts de l'avance et cette aprem le corp de l'allumeur pour essayer avec d'autre bagues .
Messagepar yvesmetz » 15 janv. 2020, 23:00
Eh,.. ton carbu plus camembert, rassure nous, sont fixés sérieusement sans réel porte à faux ? .... Pas comme certains qui pendouillent .
Balthazard
Messagepar Balthazard » 16 janv. 2020, 07:26
Je vais remonter le filtre à air original pour essais ! mais j'ai pulvérisé du nett frein sur le tout et pas d'acceleration !
