Elle cale en roulant et ne prend plus les tours.
Despatch30
Messagepar Despatch30 » 23 avr. 2021, 19:15
Comme le sujet le dit, elle cale en roulant, redémarre difficilement, tient le ralenti mais s'étouffe et cale à l'accélération...
Classic EFI 2015...
une idée ?
Re: Elle cale en roulant et ne prend plus les tours.
Messagepar Ded31 » 23 avr. 2021, 19:22
Un peu de détails que diable !
Depuis quand ?
Une intervention dessus ?
Un Plein d'essence ?
La batterie est bien chargée ?
Elle est restée longtemps sans servir ?.....
Bref, des détails.
Messagepar Marco » 23 avr. 2021, 19:31
Oui, c'est vague...
Vu comme ça, première chose à faire, contrôler la batterie (état des cosses, charge...)
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 23 avr. 2021, 19:32
Tout est dans le titre qu'on te dit...
Allez, la solution et vite, non mais :D !!!
Despatch30
Messagepar Despatch30 » 23 avr. 2021, 19:48
Je laissais monter le suspens :) :)
Donc, pour les détails:
Dernière intervention début mars pour sa révisions (33000km).
Essence, plein.
Batterie, là j'ai un doute. Je crois qu'elle a 3 ans (durée de vie de celle de ma 1150RT). De plus, elle vit dehors, et je suis à la montagne. C'est à dire du négatif l'hiver. Démarrage exclusivement au kick. Je roule quasi tous les jours mais en petits trajets. (30mn max) peut-être pas assez pour la recharger ? Mais une batterie naze, peut-elle faire ce genre de symptômes en roulants ? Ma RT quand la batterie était naze elle démarrait plus, au moins c'était clair.
Messagepar Marco » 23 avr. 2021, 19:50
Despatch30 a écrit :J...une batterie naze, peut-elle faire ce genre de symptômes en roulants ? ...
Oui ! Donc, inspection des cosses, contrôle de la tension et de la charge.
Hop, au boulot !
Despatch30
Messagepar Despatch30 » 23 avr. 2021, 19:56
Hop, au boulot !
d'accord m'sieur !!
Messagepar Jackymoto » 23 avr. 2021, 20:03
En clair, est ce que le démarreur fonctionne? (à moins que tu ais du temps à perdre avec un multi mètre)...
Deuxième étape tu secoues les cosses multiples...
Messagepar Marco » 23 avr. 2021, 20:06
Blague à part, c'est le truc le plus facile à faire sur une RE 500, vu l'accès à la batterie.
Ces modèles (d'après le forum), sont connus pour connaitre des ruptures de cosses de batterie, à raz du câble. A vérifier, donc.
Pour ce qui est de la tension, même sans instrument de mesure, tu mets le contact et tu klaxonnes : si le son est tout faiblard, suspicion de batterie à plat. Tu allumes le phare, tu regarde si ça éclaire et si oui, refait le coup de klaxon phare allumé, pour voir, moteur éteint.
Et pour la charge, tu démarres la moto face à un mur, tu allumes le phare, tu accélère un peu et tu cherches à voir si l'intensité lumineuse augmente. Si oui, ça charge, si non, ça ne charge pas.
Si tout est OK de ce côté là, tu pourras orienter ta recherche du côté de l'allumage (bougie, fil de bougie), de l'alimentation (arrivée d'essence, filtre, pompe...) ou électricité générale (contacteur foireux, etc...).
Despatch30
Messagepar Despatch30 » 23 avr. 2021, 20:19
Jackymoto : Le démarreur fonctionne quand il a envie ... c'est pour ça que j'ai toujours démarré au Kick. :D :D
Marco: le klaxon n'a JAMAIS fonctionné :D :D
Je vais checker demain la batouze, les cosses, l'allumage de phare, etc .... on va bien voir.
Ce soir elle dort dans un garage avec ses copines Harley. Je la récupère demain avec ma remorque. Je verrai tranquillou quand je l'aurai.
La batterie à 2 ans. Mais vu les températures par chez moi depuis deux hiver, et sans maintiend de charge et en dormant dehors, je lui pardonne si elle est fatiguée.
Messagepar fab le motard » 23 avr. 2021, 22:14
j'avais une EFI,
elle démarrait mal au démarreur, mais toujours au kick
un jour, j'ai changé la batterie ... et tout fonctionnait hyper bien.
Messagepar yvesmetz » 23 avr. 2021, 22:49
Sans jus la pointe de l'injecteur lève à peine le bout de son nez .... Au mieux ça fonctionne "faiblardement"... comme des vieux deux de tension .
Suis-je clair ?
Despatch30
Messagepar Despatch30 » 24 avr. 2021, 09:23
yvesmetz a écrit :Sans jus la pointe de l'injecteur lève à peine le bout de son nez .... Au mieux ça fonctionne "faiblardement"... comme des vieux deux de tension .
Suis-je clair ?
Très clair!
Grégory Tlse
Prénom : Greg
Messagepar Grégory Tlse » 24 avr. 2021, 09:53
Despatch30 a écrit :Bonjour,
Classic EFI 2015...
une idée ?
Vérifie le contacteur de la béquille et vire le si c'est pas déjà fait !
Messagepar JicéduVar » 24 avr. 2021, 14:05
Classic EFI 2015...
une idée ?
S'il fallait démonter tout ce qui déconne au lieu de dépanner, il ne resterait plus grand chose au fil des ans.
Une béquille oubliée peut se terminer par une gamelle au premier virage à gauche.
