Vds ou échange Bullet fonte Sixty Five 535 [Vendue]
Messagepar jbt » 28 févr. 2022, 19:19
Tout a une fin.
Je me sépare de ma Bullet, je n'ai plus ni le coeur à mécaniquer, ni le temps de m'occuper de cette moto que j'ai depuis 10 ans. Et j'ai envie de changement, voire de place dans un garage largement surpeuplé.
C'est une Bullet Sixty Five de 2004, donc un moteur fonte avec démarreur électrique et (très bonne) boîte 5 vitesses avec vitesses à gauche. La moto avait été vendue neuve sur l'Ile de Man, puis importée et homologuée en France. Je suis le 3e propriétaire.
Je l'ai achetée à 10000km environ en mai 2012, elle en a 21790 aujourd'hui.
J'ai roulé au quotidien avec pendant deux ans, pour aller bosser, me promener ou traverser la France, puis de façon plus épisodique, ayant plus d'une danseuse dans mon garage qui ressemble à un ballet.
Le forum est truffé de posts relatant mes aventures et mésaventures avec cette moto. Le moins qu'on puisse dire est qu'elle a reçu beaucoup d'attentions au fil des kilometres et des pannes survenues, résolues en grande partie avec l'aide de certains sur ce forum.
Le moteur a récemment (à 21000km environ) été totalement reconditionné en partant de la base:
- vilebrequin sorti et désassemblé, centré, équilibré, roulements neufs.
- montage d'un cylindre alu en 535 et du piston correspondant, d'occasion, vérifié, segments neufs. Fini les serrages avec le cylindre fonte!
- portées des soupapes rectifiées, guides contrôlés.
- les culbuteurs ne m'ont jamais posé de problème, ce sont les dernières versions produites. Je fournis un jeu de Samrat tout de même.
- les pompes à huile sont des modèles à gros débit.
- la roue libre de démarreur est neuve.
- la boîte avait été démontée et reconditionnée précédemment, avec le changement du palier d'arbre primaire.
- l'allumage est neuf suite à un avachissement des ressorts de masselottes d'avance (condo, vis platinées, bougie, ressorts de masselottes, fil HT), la bobine est contrôlée, OK. Un repère d'avance a été marqué sur le rotor d'alternateur et un regard percé dans le carter primaire pour permettre un calage facile sans devoir vidanger la transmission primaire.
- l'alternateur vient d'être changé, rotor et stator, la batterie au gel est neuve (Avril 2022)
Bien entendu, tous les joints ont été changés à l'occasion, le carburateur vérifié, et l'intérieur du moteur nettoyé de fond en comble dans les plus petits recoins, le circuit de lubrification très soigneusement contrôlé avant remise en route.
- le kit chaîne est neuf, avec un pignon comportant une dent en plus permettant de tirer plus long, ce que permet le kit 535.
- l'échappement est un modèle court avec un coude arrondi, pour des raisons purement esthétiques. La ligne d'origine est disponible, avec le PAV.
- les amortisseurs sont des Fournales, qui équipaient l'EFI du Tour de France moto. Un poil plus longs que l'origine, ça relève un peu la moto et une fois sur béquille latérale, les deux roues reposent donc au sol. Une béquille latérale adaptable a été rajoutée (béquille centrale seule d'origine)
- le freinage a été récemment révisé (câble de frein avant neuf) mais reste modeste. Je fournis avec la moto un kit complet, neuf, de frein à disque comprenant une roue avant (sans pneu), un disque, un étrier, un fourreau de fourche disposant des ancrages d'étrier, une durit, un maître cylindre au guidon.
- les repose-pieds d'origine ont été changés pour des modèles articulés, beaucoup plus compatibles avec la prise d'angle. Il n'en demeurent pas moins que le caoutchouc est déjà amplement biseauté, mais au moins ça ne se plante plus dans le bitume.
- la moto est équipée d'une selle mono à ressorts, avec une platine qui cache dessous l'équipement électrique, et d'un porte bagage qui peut recevoir un tan-sad assorti (déposée, je ne roule qu'en solo avec). Je fournis avec une selle d'origine refaite, très confortable, à passepoil rouge.
- les confinements ont été l'occasion de polir et faire briller les alus et les chromes. Je ne suis cependant pas un maniaque du lavage des motos. Pas de trace de corrosion nulle part. A noter qu'il y a quelques défauts sur la peinture, une trace de frottement sur la peinture sur la nacelle de phare (due à un pare brise monté par le précédent propriétaire) et une autre sur une boîte à outils.
- l'instrumentation fonctionne et, à ma connaissance a toujours fonctionné. Je signale cependant que le câble de compteur a lâché l'été dernier, mais je n'ai pas du parcourir plus de 50 km avant de le remplacer (le temps, en fait, de rentrer à la maison).
-j'ai changé une fois les pneus, probablement autour de 15000km, je ne me souviens plus très bien. Ce sont les pneus Avon Safety Mileage MKII montés à l'origine. L'avant est légèrement plus fin que la dimension d'origine, ce qui rend le compteur un peu optimiste (+10%)
- des petits clignos bullet remplacent à l'avant et à l'arrière ceux d'origine. De même, le feu et le porte plaque ont été changés suite à la perte sur la route de l'ensemble, pour un modèle à feu rond d'EFI. Et des écrous Nylstop (au passage, toute la visserie est au pas métrique).
Au final, je crois que le seul élément que je n'ai pas démonté sur cette moto, c'est les roulements de direction. Ca tombe bien , ils n'en n'ont pas besoin.
Elle démarre sans problème et roule tout aussi bien. La cure de jouvence et le passage en 535 conjugué au pignon long la rendent beaucoup plus agréable en vitesse de croisière sur route, sans que le moteur ne mouline trop pour suivre la cadence des autres véhicules. Le couple a bien progressé aussi, je passe en 5e là où j'étais obligé de rétrograder en 3e dans certaines montées-étalon auparavant.
Je fournis avec un gros lot de pièces, outre celles mentionnées préalablement, des consommables (filtres à huile, vis platines...) ou pièces détachées d'avance (compteur Smith (copie), commodos, décalcomanies de réservoir, etc.), une sacoche de réservoir aimantée Royal Enfield et un tiroir plein de factures de Hitchcock pour l'essentiel.
Le prix pour cette Bullet fonte toute en alu et toute revue est de 3700€.
Je serais intéressé par un échange avec une Moto Guzzi ( gros bloc de préférence) ou une Harley (mini 1200) avec soulte de ma part à définir.
Modifié en dernier par jbt le 08 juin 2022, 21:10, modifié 2 fois.
Re: Vds ou échange Bullet Sixty Five 535
Messagepar corto71 » 28 févr. 2022, 19:44
Tu cherches quoi comme Guzz?
Messagepar Skyranger » 28 févr. 2022, 19:55
A part la protubérance disgracieuse sur le garde-boue arrière (aisément opérable), elle est très jolie.
Bonne vente!
Messagepar jbt » 28 févr. 2022, 20:24
corto71 a écrit :Tu cherches quoi comme Guzz?
Une Daytona RS uniquement. :LOL:
Non, plus sérieusement, je cherche plutôt du contemplatif. California, Mille GT, 1000S, voire Norge...Pas de sportive, pas de trail, j'en ai déjà suffisamment comme ça.
Messagepar mimi.lulu » 28 févr. 2022, 20:41
Tu n'as pas écrit, il me semble, son prix de vente...
Mais cette séparation implique donc que tu n'auras plus de Royal Enfield ?
En tous cas, elle est très belle !
Messagepar jbt » 28 févr. 2022, 20:43
Sissi, le prix est indiqué à la fin du texte.
Messagepar mimi.lulu » 28 févr. 2022, 20:45
Oups pardon.
J'ai bien lu l'échange avec Guzzi... je suis passé trop vite sur le prix !
Messagepar Daniel78 » 01 mars 2022, 13:41
Le prix s’oublie…
Messagepar Dom » 01 mars 2022, 15:15
... la qualité d'une Bullet Sixty Five reste... la même !!! :036:
Messagepar jbt » 01 mars 2022, 16:03
J'espère tout de même qu'après autant de travaux et modifs, la qualité a un peu progressé...
Messagepar druid » 01 mars 2022, 18:36
Avec un cylindre alu et un piston forgé accordé, le tout provenant de mes réserves personnelles, cette Bullet doit à présent fonctionner parfaitement ! :)
Tarmeau
Messagepar Tarmeau » 01 mars 2022, 21:18
druid a écrit :Avec un cylindre alu et un piston forgé accordé, le tout provenant de mes réserves personnelles, cette Bullet doit à présent fonctionner parfaitement ! :)
Roulement de roue AR, cylindre alu, piston forgé (accordé ???) et que sais-je encore ...
C'est plus Druid, c'est "Claude la brocante" ! :LOL:
Messagepar Utilisateur1 » 01 mars 2022, 21:28
Tarmeau a écrit :…/…cylindre alu, piston forgé (accordé…??? …/…
Appairé
Messagepar druid » 02 mars 2022, 08:37
Idem.
Tarmeau
Messagepar Tarmeau » 02 mars 2022, 09:59
Merci à vous.
J'en déduis donc que le piston "accordé" n'a aucunement
d'incidence sur le "son" de l'échappement. :036:
Et j'en prends bonne "note" ! :LOL:
