Bruit à l'accélération
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 02 mars 2022, 07:47
Bonjour à tous! :)
Je viens une nouvelle fois en quête de vos conseils d'experts concernant le magnifique moteur de nos Bullet et/ou Classic (une Classic 500 Euro IV dans mon cas, 16600km au compteur)
En effet, à l'accélération, mon moteur fait des petits clacs qui s'arrêtent dès le régime désiré stabilisé. Ces claquements sont encore plus présents lors d'accélération avec la moto chargée (en duo+sacoches+sac à dos par exemple); je les ai aussi en solo, mais moins. Et ils sont plus présents à froid qu'à chaud, et très présent en cas de sous-régime.
Après quelques recherches sur le Forum et Internet, cela ressemble en tout point à un jeu excessif entre le cylindre et le piston; le bruit sera la jupe du piston qui claquerait contre la paroi du cylindre.
Est-ce grave, que dois-je faire de ça, quel organe vais-je devoir vendre pour réparer ça, etc...? :larme: :sorry:
Merci beaucoup pour vos réponses et votre aide
QuentinRE33
:oil: :003:
Re: Bruit à l'accélération
Messagepar Tonton » 02 mars 2022, 08:23
Roules tu régulièrement avec ? Car c'est peut être tout simplement une essence de mauvaise qualité , voir de la flotte dedans , çà provoque des pétouilles à l'injection ( et même aux carburées :mrgreen: ), vide au max et refait un plein complet ...
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 02 mars 2022, 08:45
Tonton a écrit :Roules tu régulièrement avec ? Car c'est peut être tout simplement une essence de mauvaise qualité , voir de la flotte dedans , çà provoque des pétouilles à l'injection ( et même aux carburées :mrgreen: ), vide au max et refait un plein complet ...
Je roule souvent avec, je fais le plein chez Total Access et Leclerc (ce sont les seuls stations sur mes trajets)
Je fais souvent le plein et je stocke la moto réservoir plein (et elle tourne environ une fois par semaine)
QuentinRE33
:oil: :003:
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 02 mars 2022, 08:52
Et je roule uniquement au SP98 avec une conso de 3.25L/100km
QuentinRE33
:oil: :003:
Messagepar Daniel78 » 02 mars 2022, 09:27
QuentinRE33 a écrit :...
Ce que tu décris, et surtout les conditions dans lesquelles ça apparait, ressemble à du cliquetis, non ?
Tu roules beaucoup en sous-régime ?
C'est ta moto qui avait eu un gros problème de surchauffe ?
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 02 mars 2022, 09:47
Je ne sais pas du tout, dans tous les cas ça m'inquiète depuis un petit moment
Non je ne fais pas de sous-régime, je sais que c'est mauvais pour le moteur.
Ces claquements apparaissent uniquement à l'accélération, quand je suis un peu bas dans les tours, mais si je suis assez haut dans les tours (ou même à mi-régime) ils n'apparaîssent pas, idem si je monte tout doucement en régime
Oui j'avais eu une surchauffe il y a quelques temps mais il me semble que j'avais déjà ce bruit avant
QuentinRE33
:oil: :003:
Messagepar Marco » 02 mars 2022, 10:00
ton bruit ressemble en effet, d'après ce que tu dis, au claquement de la jupe du piston. Rien de grave, mais à 16600 km, ça ne devrait pas. Beaucoup de RE 500 EFI ont dépassé les 60 000 km sans problèmes.
Pourquoi ça claque, un piston ? Parce qu'à chaque A/R dans son cylindre, il oscille légèrement et le bas de sa jupe (partie plus large, un piston est un poil tronconnique) vient s'appuyer sur la paroi de la chemise (l'intérieur du cylindre). Et comme un coup, c'est le piston qui pousse sur la bielle et dans les trois mouvements restant qui forment le temps moteur, il est tiré et poussé par sa bielle qui oscille dans un mouvement de balancier, le piston se retrouve en appui latéral, un coup d'un côté, un coup de l'autre.
Et dès qu'il y a un peu de jeu, clac-clac, ça s'entend à froid et à la mise en charge (à l'effort). Sur un monocylindre refroidi par air, le claquement de la jupe du piston peut quasiment être considéré comme un bruit normal.
Rien de grave... la mécanique, c'est comme la vie, il faut du jeu... du jeu et du gras ! Tu peux envisager la prochaine vidange avec de l'huile 20W50 (viscosité plus importante que la 15 W préconisée) et tu verras bien.
Notre que ton bruit peut aussi venir des poussoirs hydrauliques, mais là encore, rien de grave et là encore, une huile à plus forte viscosité peut être indiquée.
Ce sont des moteurs bruyants par nature et rien que l'hygrométrie ambiante peut influer sur le son du moteur que l'on perçoit...
Au fait, tu n'as pas changé de casque récemment ? Je dis ça car une perception auditive différente d'un casque à un autre peut contribuer grandement à la perception que l'on a des bruits habituels de son moteur. Expérience vécue maintes fois !
Enfin, te cailles pas le lait, ce n'est sûrement pas plus grave que si c'était pire... en attendant, mollo à froid, évite les sous-régime et tache d'évaluer si ça augmente rapidement ou pas. Si ton bruit cesse à régime stabilisé, c'est que ça va.
Ces motos sont plus solides qu'on le pense si on ne tire pas dedans tout le temps... y'a qu'à voir ce qu'elles prennent dans la gueule dans l'Himalaya au mains de touristes peu habitués à ce genre de mécanique !
Une moto, c'est fait rouler alors tant que ça démarre, que les vitesses passent et qu'il y a de l'huile dans le moteur, roule.
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 02 mars 2022, 10:25
Marco a écrit :Salut,
Merci beaucoup Marco pour cette réponse détaillée!
Le claquement se fait en effet qu'à l'effort. Il ne cause pas de perte de puissance ou quoi que ce soit (et je ne tire pas dans le moteur comme on le ferait sur une japonnaise, j'ai appris la philosophie de ces motos au fil des kilomètres)
J'ai déjà entendu quelques RE faisant aussi ce genre de bruit, et ça n'a pas non plus l'air de déranger les mécanos qui s'occupe de l'entretien de la moto.
J'ai déjà en effet remarqué qu'un petit rien fait changer le bruit du moteur
Je peux demander à changer l'huile préconisée par de la 20W50 en effet
Le bruit des poussoirs je le connais bien et il est maintenant "normal" par rapport à il y a quelques temps
J'entends ce bruit avec mes deux casques même si la perception bruit du moteur diffère d'un casque à l'autre en effet
C'est ce que je fais lorsque que le moteur est frois, je ferai attention si je constate une évolution de ce bruit. Je vais continuer à rouler et je verrai bien dans l'avenir
QuentinRE33
:oil: :003:
Messagepar mimi.lulu » 02 mars 2022, 10:30
Ce ne serait pas en rapport avec viewtopic.php?p=573494#p573494 ?
Grégory Tlse
Prénom : Greg
Messagepar Grégory Tlse » 02 mars 2022, 10:41
mimi.lulu a écrit :Ce ne serait pas en rapport avec viewtopic.php?p=573494#p573494 ?
C'est au ralenti que mon gling gling se fait entendre,en roulant tout rentre dans l'ordre !!
Bebert 39
Prénom : Robert
Messagepar Bebert 39 » 02 mars 2022, 11:04
A tu installé un pare brise, parce qu'il n'y a rien de tel pour avoir tous les bruits de ferraille de la mécanique qui remontent dans le casque.
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 02 mars 2022, 11:47
Ce sujet m'a fait pensé à demander vos avis sur ce bruit de ma moto
QuentinRE33
:oil: :003:
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 02 mars 2022, 11:58
Bebert 39 a écrit :A tu installé un pare brise, parce qu'il n'y a rien de tel pour avoir tous les bruits de ferraille de la mécanique qui remontent dans le casque.
Non je n'ai pas monté de pare-brise, elle est 100% d'origine (à par une petite horloge fixée sur le guidon)
Je vais suivre les conseils d'experts et rouler comme d'hab et voir si ce bruit augmente/évolue
QuentinRE33
:oil: :003:
Messagepar druid » 02 mars 2022, 13:16
J'suis pas persuadé que les fameux poussoirs hydrauliques apprécient qu'on leur fasse avaler de la 20/50...
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 02 mars 2022, 14:22
druid a écrit :J'suis pas persuadé que les fameux poussoirs hydrauliques apprécient qu'on leur fasse avaler de la 20/50...
J'ai un peu peur que ce soit en effet trop visqueux et que les poussoires se remettent à jouer des castagnettes. Je ne suis pas du expert en mécanique: je sais comment ça fonctionne, c'est déjà ça, mais je n'en sais pas plus, donc je m'en remets à vos avis.
QuentinRE33
:oil: :003:
