outils
verite
outils
Messagepar verite » 24 févr. 2008, 09:18
Quels sont les outils spécifiques pour une bullet de 91 absolument nécessaires pour faire du bon travail et ou les trouver ?
Bernard
Messagepar JacquesD » 24 févr. 2008, 09:45
Je dois rouler avec le soleil,
Je te fais la liste vers midi.
Bon courage
Messagepar fab le motard » 24 févr. 2008, 13:25
pas besoin de liste
Rappel : il y a la site ou beaucoup de chose ont déja été écrite
2 listes
http://www.royalenfieldlesite.com/spip/ ... e%20outils
et
une des outils pour quand on roule
une pour quand on fait à la maison
Messagepar JacquesD » 24 févr. 2008, 13:59
Oui,
Mais les 1991/92 ontt une mélange de tout ce que les anglais ont fait d'étrange, ainsi que quelques vis et boulons métriques (ben voyons).
A part les outils classiques (pinces, tournevis plats et cruciformes etc etc).
Il faut des clés plates spécifique que l'on peut trouver chez Hitchcock en Angleterre.
clés plates :
1/8 Witworth ou 3/16 British Standard soit 8,8 mm et de l'autre 3/16 W ou 1/4 BS soit 11,5 mm.
3/16 Witworth ou 1/4 British Standard soit 11,5 mm et de l'autre 1/4 W ou 5/16 BS soit 13,6 mm.
1/4 Witworth ou 5/16 British Standard soit 13,6mm et de l'autre 5/16 W ou 3/8 BS soit 15,5 mm.
5/16 Witworth ou 3/8 British Standard soit 15,5 mm et de l'autre 3/8 W ou 7/16 BS soit 18,2 mm. C'est l'outillage qui était dans ma Bullet de 1992.
Il faut se méfier des outils en dimensions américaines (fractions de pouces là aussi) mais qui considèrent seulement la dimension des hexagones sur les pans opposés. Dans ce cas 1/8 = 3,17. 3/16 = 4,76. 1/4 = 6,35. etc etc. Les Bullet de 91 et 92 ont aussi quelques vis et boulons de dimensions métriques (donc outillage standard).
Bon courage.
Messagepar fab le motard » 24 févr. 2008, 14:06
dois-je rajouter cela à la liste des outils nécéssaires pour le bricolage à la maison ?
Pacotille.
Messagepar Jackymoto » 24 févr. 2008, 14:12
J'ai un jeux de clef à oeil Taiwan acheté 20€ chez British bikes à la bourse de Toulouse.Sur une moto RIEN,ne se sert très fort,par contre il faut souvent meuler les clefs pour que ça passe(et j'ai horreur de meuler des clefs garanties à vie!!!)Bien acheter un jeu pour la boulonnerie Anglaise.
Pour la boulonnerie Américaine,c'est pas du tout les mêmes(il n'y a d'ailleurs que 4 ou 5 clefs indispensables,les autres étant compatible avec le métrique)
