demarrage
philhoche
demarrage
Messagepar philhoche » 26 juil. 2023, 07:57
bonjour les royalistes
un petit pb au demarrage de mon interceptor.Lorsque je mets le contact,tous les voyants s allument normalement et j entends bien la lise en route de la pompe,mais il me faut attendre 6 a 10 secondes avant que le demarreur soit fonctionnel.Avez vous le meme pb st est ce normal?
merci de vos reponses et bonne route pour les vacances.
Re: demarrage
Messagepar fab le motard » 26 juil. 2023, 09:13
c'est long 10 secondes ... ce n'est pas instantané non plus sur la mienne, mais pas autant.
un problème de relai ? de batterie un peu faible ?
philhoche
Re: demarrage
Messagepar philhoche » 26 juil. 2023, 09:24
merci de ta reponse.La batterie est neuve et j aichangé les relais pour des boschs
justeAlex
Prénom : Alex
Re: demarrage
Messagepar justeAlex » 26 juil. 2023, 09:49
philhoche a écrit :bonjour les royalistes
Elle n'est pas si neuve, tu dois bien savoir si c'est normal ou pas ;)
Que veux-tu dire par "avant que le démarreur soit fonctionnel"?
Tu appuies sur le bouton et rien ne se passe?
Tu continues et c'est seulement après 6 à 10s que le démarreur se met à entrainer le moteur?
RE Interceptor: Image
Kawa GTR 1000 Image
philhoche
Re: demarrage
Messagepar philhoche » 26 juil. 2023, 10:02
exactement
Re: demarrage
Messagepar Marco » 26 juil. 2023, 10:54
philhoche a écrit :bonjour les royalistes...
il me faut attendre 6 a 10 secondes avant que le demarreur soit fonctionnel...
C'est le problème de la monarchie : le protocole prend du temps. :mrgreen:
Redstarr
Prénom : Louis
Re: demarrage
Messagepar Redstarr » 28 juil. 2023, 00:21
Normalement tu peux actionner le démarreur immédiatement après la mise sous contact. Même pas besoin d'attendre que les voyants s'éteignent ou que les aiguilles fassent leur cérémonie. Exactement comme si tu avais un démarreur à clé que tu pousserais sur la position démarrage juste après avoir passé celle du contact.
Ta moto a donc un problème.
Le démarreur ayant sans doute besoin d'une tension minimum pour s'actionner (du point de vue de l'ECU), je chercherais d'abord de ce côté. Ne jamais présumer qu'une pièce est neuve est fonctionnelle.
D'autre part il me semble que tu avais déjà des soucis électriques avant le changement de batterie et de relais. Peut-être qu'il y a autre-chose.
Est-ce que le circuit électrique de la moto a été modifié d'une façon ou d'une autre ou bien est-ce qu'il est d'usine ?
philhoche
Re: demarrage
Messagepar philhoche » 28 juil. 2023, 09:06
le circuit est d origine.parfois le moteur cale,a l arret au stop ou lors d un debrayage,les voyants s eteignent,le moteur redemarre lorsque j appuie sur le bouton du demarreur.je commence a voir de serieux doutes sur la qualité des RE!!
Re: demarrage
Messagepar fab le motard » 28 juil. 2023, 09:08
voir si les cosses de batterie sont bien serrées ? sur la mienne, le contacteur de clefs a été changé sous garantie.
à part cà, elle roule très bien. fiable comme une honda.
Redstarr
Prénom : Louis
Re: demarrage
Messagepar Redstarr » 28 juil. 2023, 23:23
Oui là faut sortir le multimètre, suivre le chemin du courant et mesurer pour voir si ça ne se perd pas en route...
Re: demarrage
Messagepar Dom » 29 juil. 2023, 11:18
fab le motard a écrit :sur la mienne, le contacteur de clefs a été changé sous garantie.
Ça coupait de temps en temps sur mon Himalayan.
J'ai juste ouvert le contacteur, détendu le ressort, bien lubrifié, plus de soucis.
philhoche
Re: demarrage
Messagepar philhoche » 04 sept. 2023, 18:18
j ai mis un coup de W40 au niveau du bouton de demarrage et MIRACLE tou fonctionne normalement.Faux contact sans doute,tres courant sur les RE!!!
Re: demarrage
Messagepar Ded31 » 04 sept. 2023, 18:20
philhoche a écrit :j ai mis un coup de W40 au niveau du bouton de demarrage et MIRACLE tou fonctionne normalement.Faux contact sans doute,tres courant sur les RE!!!
Et sur les Guzzi !
