alternateur CLIPPER 250 cc
ROGERLEB
Modèle de votre autre moto : CLIPPER 250
Prénom : DANIEL
Messagepar ROGERLEB » 06 août 2023, 12:50
Je recherche un alternateur pour une Royal Enfield , model CLIPPER 250 cc ,
de l'année 1954 , en 6 volts ( ou en 12 volts ) . Si vous avez cette pièce
ou des renseignements sur le sujet , je vous en serait reconnaissant .
Merci pour toute réponse , salutations motardes .
Daniel L.
DSC00051 - Copie.JPG (106.76 Kio) Vu 1357 fois
Re: alternateur CLIPPER 250 cc
Messagepar druid » 06 août 2023, 12:59
Le rotor est dispo chez Hitchcocks. Le stator ne l'est pas.
Passe par la rubrique " présentation du pilote" de ce forum, avant que de demander de l'aide...
Messagepar yvesmetz » 06 août 2023, 17:12
Particulier ton alternateur,.. enfin pour moi qui n'en ai jamais vu de tel .
Je possède un rotor de diamètre inférieur à celui des standards connus .
Peut-être irait il si on compare ses dimensions à celles du tien ... Oui, mais, encore peut-être,
car que valent des aimants permanents de 60 ans d'âge qui traînent chez moi depuis paquet de lustres ?
Pour magnétiser, ils magnétiseront certainement pour suffire à produire une étincelle à la bougie, mais
plus assez pour un vaillant fonctionnement d'ensemble .
Pour que tu comprennes que selon ce que tu veux le choix entre du vieux et du neuf sera déterminant .
ROGERLEB
Prénom : DANIEL
Messagepar ROGERLEB » 06 août 2023, 20:15
Bien merci pour les conseils !
Pour les dimensions de l'alternateur MILLER : le diamètre du stator 127 mm ; le diamètre du rotor 76 mm , sa largeur ( profondeur ) 32,5 mm , le diamètre du trou d'axe 19,05 mm .
Si vous dans ces côtes , je serai preneur .
Salutations motardes !
Messagepar yvesmetz » 08 août 2023, 13:47
ROGERLEB a écrit :Bien merci pour les conseils !
Deux modèles de rotor - stator fois x, mais rien qui ne corresponde à tes mensurations .
Courage !
Messagepar yvesmetz » 08 août 2023, 13:51
Ah,... va p't'être falloir adapter, le diamètre de la soie de vilo étant toujours le même .
Messagepar yvesmetz » 08 août 2023, 13:53
Encore : comme c'est, le plus dur sera de régler l'entrefer .
ROGERLEB
Prénom : DANIEL
Messagepar ROGERLEB » 27 août 2023, 13:36
Merci pour les photos , Le principal est le diamètre du trou de l'axe Qui fait 19 mm et le diamètre extérieur du stator 175 mm . Il doit moyen de monter les vôtres . Comment procède-t-on pour les acquérir ? 0767771288 - rogerleb90@gmail.com
ROGERLEB
Prénom : DANIEL
Messagepar ROGERLEB » 27 août 2023, 13:40
Erreur le diamètre du stator est 127 mm Et la largeur ( profondeur ) du rotor ne doit pas dépasser 35 mm . Bien Cordialement
Messagepar claude et flo condrieu » 27 août 2023, 18:49
Peut-être est ce les bonnes pièces chez Hitchcocks.
Stator ref: LU/47204
Rotor ref: LU/54213901
