fourche 500 Bullet std
Ppat
Modèle de votre autre moto : CFMOTO 650 MT
Messagepar Ppat » 15 nov. 2023, 00:48
Salut, j'ai fouillé le forum et n'ai pas trouvé la réponse. Ça fait peu de temps que je roule avec la 500 Bullet standard 2018.
Mon poids est conséquent, je roule en solo et je trouve la fourche molle, avec une tendance à talonner ou plutôt à émettre un petit claquement sec lors de passage sur certaines bosses.
Est ce que c'est la ''nature'' des fourches des 500 Bullet ou bien faut il améliorer?
Je pensais déjà à une vidange de fourche avec une huile moins fluide, de la 15w?
Sinon, d'autres solutions ? Merci par avance pour vos conseils.
Indienrad
Prénom : Paul
Re: fourche 500 Bullet std
Messagepar Indienrad » 15 nov. 2023, 08:17
Je pèse 100 kg et je roule souvent en duo. Ma moto est aussi de 2018. Elle "claque" sur des ralentisseurs secs, en passant sur des entrées de garage qui dépassent un peu, etc. Ça m’a l’air normal. Je prévois de bientôt faire une vidange de fourche avec de l’huile de viscosité d’origine. J’ai également vérifié qu’il n’y avait pas de jeu au niveau des roulements de direction. Si tu es vers le milieu du 92 je peux te montrer pour comparer.
Ppat
Messagepar Ppat » 15 nov. 2023, 08:58
Avec plaisir
Indienrad
Prénom : Paul
Messagepar Indienrad » 15 nov. 2023, 09:15
Ppat a écrit :Avec plaisir
Envoie-moi un message privé, on peut organiser ça ce week-end si tu es disponible.
Messagepar louis 911 » 15 nov. 2023, 11:04
j' ai eu la 500 EFI standard la fourche était raide comme un bout de bois malgré les vidanges successives, et sur l' autre RE une 500 EFI classic ça talonne en butée au freinage, Royal Enfield n' a pas de suivi dans la construction de ses fourches car j' ai maintenant une Scram411 et la fourche est très raide aussi bien qu' elle soit rôdée à 10 000km;
Sinon je met de la W10 huile spécial fourche.
Bebert 39
Prénom : Robert
Messagepar Bebert 39 » 15 nov. 2023, 11:06
Vidange la ta fourche, j'ai fait la mienne à 12000 kms comme prévu, de la vase dedans pourrie, par contre le claquement j'en ai eu un vers les 20000 kms ça venais de la vis gauche qui maintiens le tube de fourche au dessus de la cocotte elle était légèrement desserrée.
Ppat
Messagepar Ppat » 15 nov. 2023, 11:19
Je pense que je vais faire la vidange, pas beaucoup de kms (5200) mais 5ans et demi.
Qui est passé en W15 ?
Messagepar jpv17 » 15 nov. 2023, 12:05
Messagepar jbt » 15 nov. 2023, 13:01
Si la fourche talonne, changer la viscosité d huile ne resoudra pas le probleme: c'est que les ressorts ne sont pas assez tarés pour le poids embarqué.
Mesure l'enfoncement de la fourche en étant dessus, en statique, la fourche doit s'enfoncer d'environ 1/3 de sa course totale. Si c'est plus, les ressorts ne sont pas assez tarés.
Soit tu les changes pour des ressorts tarés plus forts, soit tu les recoupes et tu intercales un tube en pvc ou alu de la longueur équivalente à la longueur de ressort enlevée: ça aura pour effet de raidir le ressort.
Ppat
Messagepar Ppat » 15 nov. 2023, 13:31
Oui, merci pour les liens, j'avais déjà lu. Par contre, je vais faire faire, je ne suis pas trop mécano. Vidange, filtres et autres bricoles je peux mais je m'arrête à ça...
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 22 nov. 2023, 04:54
Faire une vidange de la fourche résoudra certainement le problème! Ma Classic (aussi de 2018) avait ce problème de "claquement" lorsque je passais sur une bosse un peu raide, en plus d'une fourche très molle. À 22 000km (si mes souvenirs sont bons) la fourche a été vidangée, ça allait beaucoup beaucoup mieux après
Néanmoins, la fourche reste toujours un peu souple/molle mais ce n'est pas désagréable
QuentinRE33
:oil: :003:
Ppat
Messagepar Ppat » 22 nov. 2023, 09:22
Ok, merci à tous pour les réponses
Messagepar Jackymoto » 22 nov. 2023, 21:01
Faut dire que Quentin est lui même un joli bébé! :D
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 23 nov. 2023, 17:18
Jackymoto a écrit :Faut dire que Quentin est lui même un joli bébé! :D
C'est pas faux! :036:
QuentinRE33
:oil: :003:
pescalune
Prénom : claude
Messagepar pescalune » 07 mars 2024, 20:10
Indienrad a écrit :Je pèse 100 kg et je roule souvent en duo. Ma moto est aussi de 2018. Elle "claque" sur des ralentisseurs secs, en passant sur des entrées de garage qui dépassent un peu, etc. Ça m’a l’air normal. Je prévois de bientôt faire une vidange de fourche avec de l’huile de viscosité d’origine. J’ai également vérifié qu’il n’y avait pas de jeu au niveau des roulements de direction. Si tu es vers le milieu du 92 je peux te montrer pour comparer.
moi qui suis svelte ( que 85 kg) je trouve également que la fourche de ma standard de 2018 est molle comme une chique , en butée à chaque freinage un peu appuyé et claquement sur le moindre ralentisseur , elle a 18000 bornes et je trouve celle de l'himalayan un peu raide je viens donc de chez fady moto chercher l'huile qui va bien (10w) du moins je l 'espère .
