diminuer la hauteur de selle meteor 350
Pascalinou
Topic author - Messages : 10
bonjour,
conducteur de petite taille 1,60m , j'aimerai poser mes pieds a plat sur le sol quand je manoeuvre ma future Meteor 350 Stella. Que puis je faire d'efficace? remonter un peu les tubes de fourche, mettre des amortos plus courts (quel modele?), adapter une selle abaissée? Tout cela en gardant du confort si c'est possible.
d'avance merci de vos conseils
Pascal
Pascal
Re: diminuer la hauteur de selle meteor 350
La selle basse existe en accessoire chez RE.
Petochon
- Prénom : Thierry
Salut pascal , Royal enfield propose une selle basse pour ta meteor , moins 2 cm mais aucune idée du confort . Il y a peut être parmis nous un processeur de meteor qui a fait le changement .
- Votre moto : 350 Bullet
- Prénom : jean-Pierre
Pinsolette avait fait abaisser sa Guzzi V7 en jouant sur les amortisseurs et la fourche avant. Pinsole pourra sans doute t'en dire plus. Attention il faut sans doute aussi une béquille latérale plus courte.
Sinon, il y a ça, aussi :
https://www.mecadata.com/6305-bottes-mo ... ona-talons
Merci JP !!!
- Votre moto : 350 Hunter
jpv17 a écrit :Pinsolette avait fait abaisser sa Guzzi V7 en jouant sur les amortisseurs et la fourche avant. Pinsole pourra sans doute t'en dire plus. Attention il faut sans doute aussi une béquille latérale plus courte.
Effectivement, on a remonté les tubes de fourche dans les tés de sa moto de 3 cm environ et on a commandé des amortisseurs Shock Factory plus courts d'autant.
Elle n'a jamais frotté dans les virages.
Oui, la moto était un peu trop droite sur la béquille latérale, mais on ne l'a pas coupée à cause de la revente.
On a revendu la moto en donnant les amortos d'origine en plus si l'acheteur voulait la remettre à hauteur d'origine.
Pinsolette cherchait juste un endroit adéquat pour se garer.
Pascalinou
merci pour tous vos conseils. Les shock factory spéciaux RE meteor se trouvent facilement? la selle basse selon mon concessionnaire ne fait rien car l'entrejambe est plus large..il en a vendu une a une demoiselle et ca n'a rien changé...
- Prénom : Michel
Pascalinou a écrit :merci pour tous vos conseils. Les shock factory spéciaux RE meteor se trouvent facilement? la selle basse selon mon concessionnaire ne fait rien car l'entrejambe est plus large..il en a vendu une a une demoiselle et ca n'a rien changé...
T'auras du mal à en trouver d'occase, sinon il suffit de contacter SF à l'usine, c'est un coup de 500 roros la paire.
Oui, on les a commandé directement à l'usine.
as tu déja essayé la moto ?
ca elle est vraiment basse
et des fois le problèmes, ce n'est pas de toucher par terre, mais d’accéder aux commandes au pieds;
je l'ai ressenti sur certaines Harley, comme la wilde glide , réservoir avec des flammes et commandes avancées
Pascalinou
oui oui je suis monté dessus. je touche la pointe des pieds. J'aimerai pouvoir poser mes pieds a plat. mais bon si pas possible, jeferai des efforts.
suis pas bien costaud si je perds les 190 kgs lors d'une manoeuvre. Ca promet
- Modèle de votre autre moto : Triumph Speed Twin 900 . Meguro S1
- Prénom : Jacques
Pascalinou a écrit :oui oui je suis monté dessus. je touche la pointe des pieds. J'aimerai pouvoir poser mes pieds a plat. mais bon si pas possible, jeferai des efforts.
Tu l'as commandée ta Météor ?
Si non, le mieux serait peut-être de reculer et de regarder du côté de la Honda Rebel cmx 500.
Pascalinou
hors de question, je veux pas finir ma vie de motocycliste sur un truc japonais . Mais merci quand meme du tuyau
P-Happy
- Modèle de votre autre moto : Ducati Scrambler Classic
- Prénom : José
Etonnant , car sur la 350 Classic la selle basse diminue considérablement l'entrejambe , ce qui facilite d'autant les manoeuvres à l'arrêt.
T'as essayé une Classic?
Pascalinou
merci Happy. je vais l'essayer la semaine prochaine avec la selle basse et j'aviserai ensuite. Le vendeur n'avait pas l'air convaincu ....
vaut mieux se faire une idee par soi même
