jeu aux soupapes et température moteur
Yann35
Votre moto : 350 Classic
Messagepar Yann35 » 01 mai 2025, 16:30
Il y a quelque chose qui m'échappe, vous avez peut être une explication.
Pour éviter que la came (ou plutôt le culbuteur) empêche la soupape de se fermer, il faut laisser un jeu de fonctionnement.
Le jeu doit être suffisant pour toutes les plages de température du moteur (variations dues aux dilatation des pièces).
Jusque-là je pense que je ne me trompe pas.
Maintenant, j'en suis moins sûr :
J'ai remarqué que sur ma classic 350 le tictic des soupapes (contact queue / culbuteur) n'arrivait que moteur chaud. J'en déduis que le jeu augmente avec la température (bizarre j'aurais pensé l'inverse mais bon avec toutes les pièces en jeu...).
Or on règle le jeu à froid, avec un jeu assez important. C'est là que je m'interroge : ne devrait on pas régler le jeu à froid quasi nul puisqu'il augmente de toute façon quand le moteur est à température de fonctionnement ?
De plus, j'ai remarqué que
- les réglages d'usine étaient souvent bien inférieurs aux préconisations
- le contrôle du jeu ne se faisait plus à la première révision mais à 10000km
- après un réglage, le bruit des soupapes est très présent, plus que sur les autres motos en général.
Qu'en pensez vous ?
Less is more.
Re: jeu aux soupapes et température moteur
Messagepar Jackymoto » 01 mai 2025, 20:17
On en pense qu'il faut un jeu minimum à froid si non, tu ne pourras pas démarrer.
Jeu nul, c'est 0.05mm donc il n'est pas nul. Normalement sur la plupart des moteurs,
le jeu augmente à chaud, mais il y a des exceptions certaines Guzzi de course demandaient 1 mm de jeu à froid.
On met toujours trop de jeu car la plupart des utilisateurs sont incapables de faire le réglage de temps à autres.
Francesco vespa
Messagepar Francesco vespa » 04 mai 2025, 16:35
Si tu entends plus tes culbus moteur chaud, tu ne penses pas que c'est surtout dû à la fluidité de l'huile ?
Yann35
Messagepar Yann35 » 04 mai 2025, 20:34
Effectivement, ça peut être une explication. Je n'avais pas pensé à ça.
Less is more.
Zit-Vélizy
Prénom : OLIVIER
Messagepar Zit-Vélizy » 07 mai 2025, 09:07
Salut Yann,
C'est l'une des caractéristiques de ce moteur pour laquelle il est légitime de s'émouvoir..... à priori. J'ai lu sur des forums "internationaux" que certains trouvaient ces "tic-tic" rédhibitoires au point de se séparer de leur moto.
Il n'est pas rare de voir des J350 approchants les 100.000km sans problème particulier.
Yann35
Messagepar Yann35 » 07 mai 2025, 23:22
Je ne sais pas s'il y en tant que ça mais puisses tu avoir raison !
Perso, j'ai roulé 5000km en 1 an (petits trajets réguliers). A ce rythme, je t'en reparlerai dans 20 ans ;)
Less is more.
1R7
Messagepar 1R7 » 08 mai 2025, 08:26
A savoir qu'un monocylindre 4 temps 2 soupapes culbuté refroidi par air est bruyant par essence, rien ne s'oppose à la transmission des bruits mécaniques, pas de chambres d'eau de refroidissement autour du cylindre et de la culasse, des ailettes qui amplifient la transmission des vibrations, 2 culbuteurs qui décomposent le cliquettement de leurs contact avec les queues des soupapes ...
En gros tout est en place pour assister à une symphonie mécanique à laquelle nos oreilles ne sont plus habituées ... :chapo:
Image Image Image ImageImage
Zit-Vélizy
Prénom : OLIVIER
Messagepar Zit-Vélizy » 08 mai 2025, 08:38
Habitué aux multi-cylindres liquides, j'avoue avoir été troublé au départ par l'intensité de ces bruits, au point de vérifier les jeux plus fréquemment que recommandé.... Jusqu'à-ce-que je prenne conscience de ce que décris si bien. Depuis, je trouve ça cool :chapo:
Messagepar fab le motard » 08 mai 2025, 08:45
vous allez prendre peur, si vous entendez ma 500 fonte :D
Messagepar druid » 08 mai 2025, 08:47
Et t'as pas entendu la mienne...
Avec son cylindre alu, c'est encore pire encore mieux. :D
olivier
Messagepar olivier » 08 mai 2025, 09:03
La fonte qui a le plus joli bruit c'est celle de sky, avec un ralentit à faire rêver tout indien qui se respecte :super:
Par contre, elle se traine... :mrgreen:
Sur la mienne, avec son cylindre alu, y'a du monde au balcon.
Modifié en dernier par olivier le 08 mai 2025, 10:19, modifié 1 fois.
Messagepar Marco » 08 mai 2025, 09:45
olivier a écrit :La fonte qui a le plus joli bruit c'est de sky, avec un ralentit à faire rêver tout indien qui se respecte :super:
Le Sky, il prend trois kilos à chaque sortie de la RA... quand je l'ai connu, il se contentait de deux abricots aussi secs que lui.
Maintenant qu'il roule en Guzzi Calif', parait qu'il bâfre ! Un véritable tueur d'assiette à c'qui s'dit !
Alors sa pauvre 350 “fonte”, sûr, elle prend cher ! :mrgreen:
Messagepar Marco » 08 mai 2025, 09:55
Sinon, pour le bruit des culbus, on dit que c'est comme les gosses dans la pièce d'à côté : c'est quand on ne les entend plus qu'il faut s'inquiéter.
Et sur nos fontes, oui, ça trinquaille sévère ! La 500 India fait un bruit de machine à coudre au poussoir d'échappement et le cylindre alu amplifie encore les bruits moteurs.
Sur ma 500 anglaise, également avec cylindre alu, moins de bruit.
Sur les deux, y'a aussi le bagottement des pignons de distribution à taille droite : ringlingloglogloglinglingoglo...
Pour les modernes injectées avec poussoirs hydrauliques à rattrapage de jeu automatique par la pression d'huile, plus l'huile est chaude, plus elle est fluide, plus ça sonne.
À froid, la viscosité est plus épaisse, ça sonne moins jusqu'à ce que l'huile atteigne sa température de fonctionnement.
Mais la palme du bruit aux culbus, je l'aie avec mes Guzzi, l'ancienne comme la moderne : tikitikitik... normal.
