amortisseur hagon
patounet
Prénom : PATRICE
amortisseur hagon
Messagepar patounet » 28 mai 2026, 19:50
Salut à tous, j'ai peaufiné le réglage de mon amortisseur Hagon et franchement je trouve qu'il fait plutôt bien son boulot. Quand j'ai acheté la bécane, je le trouvais un peu mou, j'ai suivi la règle du réglage 1/3 ( moto à vide sur béquille centrale, puis moto avec le bonhomme et son équipement, on calcule la différence que l'on divise par3, et l'on règle ) : résultat surprenant ! :vé:
ça fait plus de 50 ans que je pratique la moto et je me suis rendu compte que j'ai souvent réglé mes amortos comme une merde ... :téviré:
Re: amortisseur hagon
Messagepar jpv17 » 28 mai 2026, 22:47
J'ai pas tout compris, Patounet, mais ton réglage m'intéresse. Tu mesures quoi? La différence de longueur de l'amortisseur et tu prends 1/3 de la mesure? Et tu en fais quoi?
Merci de m'éclairer, car j'ai jamais modifié le réglage de mes amortisseurs, et il serait peut être temps. ;)
plouf
Messagepar plouf » 28 mai 2026, 23:13
jpv17 a écrit :J'ai pas tout compris, Patounet, mais ton réglage m'intéresse. Tu mesures quoi? La différence de longueur de l'amortisseur et tu prends 1/3 de la mesure? Et tu en fais quoi?
Attention la course de l'amortisseur n'est pas forcément égale à la course de la suspension !
Tu mets la moto sur béquille centrale et tu mesures la distance entre l'axe de roue arrière et un repère sur le cadre.
Après tu t'assois sur la moto posée sur ses roues et tu mesures la distance entre l'axe de roue et le repère. La distance sera plus courte car l'amortisseur n'est plus à vide mais supporte le poids de la moto et du pilote.
Tu calcules la différence entre les deux. Cela doit correspondre au tiers de la valeur de la course de la suspension.
Si ta suspension a un débattement de 100 mm, tu dois avoir 33 mm entre les deux valeurs que tu as mesuré. Si tu as moins tu diminue la précharge du ressort. Si tu as plus tu augmentes la précharge du ressort.
Si le réglage ne permet pas un résultat correct c'est que le ressort est vraiment pas bon.
Messagepar druid » 29 mai 2026, 07:02
Autrement dit, le réglage du "sag".
Si ça n'a pas beaucoup d'importance sur une pétoire de route comme une Bullet EFI, sur une moto de tt, c'est un impératif.
Messagepar jpv17 » 29 mai 2026, 09:42
Pigé cette fois. Merci. :super:
patounet
Prénom : PATRICE
Messagepar patounet » 29 mai 2026, 20:01
Merci à toi Plouf, tu l'as fait simplement et explicitement, tout est dit ! :chapo:
