Outil bras oscillant Interceptor
Gafauval
Prénom : Francis
Messagepar Gafauval » 29 sept. 2026, 12:05
Bonjour. Existe-t-il un plan de l'outil de réglage du bras oscillant pour une Interceptor? Si non quel serai l'astuce pour maneuver cette douille.
Merci.
Bonne journée.
Francis.
Re: Outil bras oscillant Interceptor
Messagepar fab le motard » 29 sept. 2026, 13:48
faire quoi ?
Gafauval
Prénom : Francis
Messagepar Gafauval » 29 sept. 2026, 15:20
Sortir le bras oscillant, il n'est pas centré dans l'axe de la moto.
Messagepar fab le motard » 29 sept. 2026, 15:28
Gafauval a écrit :Sortir le bras oscillant, il n'est pas centré dans l'axe de la moto.
c'est possible ca ?
sur une interceptor ?
c'est une moto moderne.
il a déja été démonté ?
sur une bullet en acier mou, je le conçois, mais sur une moto moderne. C'est surprenant.
Modifié en dernier par fab le motard le 29 sept. 2026, 17:21, modifié 1 fois.
Jide38
Messagepar Jide38 » 29 sept. 2026, 17:16
Sur l'éclaté des pièces je ne vois rien qui laisse penser ça.
Bebert 39
Prénom : Robert
Messagepar Bebert 39 » 29 sept. 2026, 17:38
Une photo serait plus parlante.
Gafauval
Prénom : Francis
Messagepar Gafauval » 29 sept. 2026, 18:06
Pas facile de faire des photos mais il y a environ 5 mm de décalage sur la gauche au niveau des tiges filetées de réglage de tension de chaîne par rapport à l'axe de la moto. Vu de l'arrière on voit bien un décalage du pneu vers la gauche par rapport au garde boue, même si un garde boue n'est pas forcément un bon élément de référence.
Jide38
Messagepar Jide38 » 29 sept. 2026, 18:51
La roue arrière n'est pas dans l'axe et tu en déduis que le bras oscillant est réglable ? Il suffit peut-être de régler la roue avec les tendeurs de chaîne, non ?
Gafauval
Prénom : Francis
Messagepar Gafauval » 29 sept. 2026, 19:23
Les longueurs dépassant des tiges filetées de réglage de tension de chaîne sont parfaitement identiques bien que les repères dans le coulisseau différent d'une graduation et demie. Si je règle avec les graduations identiques, la moto tire fortement à droite.
Jide38
Messagepar Jide38 » 29 sept. 2026, 19:26
Et régler de façon à avoir la roue dans l'axe sans se préoccuper des graduations ni de la longueur de filetage ?
Messagepar JicéduVar » 29 sept. 2026, 19:44
Gafauval a écrit :Les longueurs dépassant des tiges filetées de réglage de tension de chaîne sont parfaitement identiques bien que les repères dans le coulisseau différent d'une graduation et demie. Si je règle avec les graduations identiques, la moto tire fortement à droite.
Tu laisses tomber les graduations, tu mesures de chaque coté d'axe à axe (axe du bras oscillant <---> axe de roue)
Gafauval
Prénom : Francis
Messagepar Gafauval » 30 sept. 2026, 08:42
Il y a un truc qui ne me plait pas dans la géométrie du train arrière, peut être que c'est normal mais je veux vérifier pour ne pas rester dans le doute. C'est pour cela que j'ai demandé si un membre avait le plan de cet outil pour dévisser la bague filetée.
plouf
Messagepar plouf » 30 sept. 2026, 09:14
Quelle bague filetée ? Il n'existe pas d'outil spécifique pour le bras oscillant, douille et clé standard suffisent.
Jide38
Messagepar Jide38 » 30 sept. 2026, 09:15
Sur l'éclaté je vois juste un axe avec écrou et rondelle à un bout. Si tu retires cet axe le BO devrait sortir sans problème.
Gafauval
Prénom : Francis
Messagepar Gafauval » 30 sept. 2026, 13:47
Je me suis basé sur cette explication du manuel d'atelier de l'Interceptor. Peut être qu'il ya eu des modifications.
