Hello, c'est Vancost à nouveau.. Tout à l'heure j'ai entrepris de démonter mon cable d'embrayage pour le lubrifier. J'ai d'abord retiré la trappe de visite, puis la grosse vis en dessous (a côté du kick) pour accéder à l'accroche du cable.
Le niveau d'huile se situait juste en dessous du trou béant, la moto étant droite sur sa béquille centrale. Y a-t-il assez d'huile ? Rappel : la moto n'a pas encore tourné depuis sa récupération au Havre et un séjour de 3 mois en caisse... Merci de vos avis, Chris.
Niveau d'huile boite 5
vitessecool
- Prénom : Marc
Fabélectra
eddie
- Prénom : eddie
salut a tous , avec un peut de retard je peux vous dire que sur ma bullet de 2008 a boite 5 le niveau d'huile ce fait part la vis de carter qui se trouve a l'arrière un peut en dessous de la vis de remplissage elle et facilement repérable car c'est la seule qui a un joint en cuivre ( pour la photo je ne sais pas les mettre sur le forum
la bullet c'est royal
Fabélectra
Merci Eddie. Je me disais aussi que c'était pas banal cette rondelle !
Bon, mais le niveau douille par le trou béhant, c'est pas mal non plus, et c'est plus simple !
Fabien a écrit :Bonjour,
j'ai une question subsidiaire : l'huile de boite est elle la meme que celle du moteur.
je viens de casser mon quatrième câble d'embrayage et j'ai été obligé de démonter ce carter pour retirer le bout du cable tombé.
Et, j'ai trouvé sur ce site magnifique la solution :
Fabriquer ton câble toi même. Donc acheter un câble de même diamètre et avec le même cylindre pour le coté poignée, et un serre câble pour l'autre coté. Tu passes ton câble, comme de bien entendu, dans une ancienne gaine (tu en à 5 alors c'est facile !!!) graissée, et à la bonne longueur, tu soudes (ou brases c'est celon) à l'étain ton serre câble (n'oublie pas les réglages à vis évidement). Tu coupes la vis de serrage et le tour est joué. Bien sûr, choisir un serre câble pas trop gros.
Le problème avec le câble d'origine, c'est la double boule qui produit une contrainte en torsion provocant la rupture du câble.
Fabien
merci JacquesD pour l'information.
Je ne sais pas si il y a vraiment de règles consernant la casse des cables, ils cassent d'un bout ou de l'autre.
Je vais les changer pour un cable Electra avec la modif ( un petit tube coudé en méral coté boite ) made in Uk, je verrais bien...
Merci de ton conseil, je pense serieusement a me faire un petit kit de réparation a emporter avec moi, mais je ne vois pas comment remplacer le bout qui vas dans la boite par un serre cable.
je suis désolé pour la digresstion, encore une fois
