Reglage soupapes sur Electra
rcmd
Prénom : Pierre
Messagepar rcmd » 21 août 2008, 20:59
D'après ce que je comprends sur le manuel, le jeu des soupapes se règle à 0 "gras" à froid , échappement comme admission.
Quelqu'un peut confirmer, car cela me semble étrange.
Messagepar cose » 21 août 2008, 21:12
:D non, c'est tout a fais normal :wink:
ici on discute de la faire à chaud ou à froid, pas de jeu mais tes tiges tourne encore en les pincants entre deux doigts.
mieux vaut plus libre que trop serré!
rcmd
Prénom : Pierre
Messagepar rcmd » 21 août 2008, 21:17
Merci de ta confirmation, je vais donc les régler ainsi car actuellement on est sans doute loin de zéro pour le jeu.
Messagepar Jackymoto » 21 août 2008, 21:41
Oui c'est un jeu normal car ton cylindre et ta culasse s'allongent avec la dilatation,à chaud ,donnant un poil de jeu.
rcmd
Prénom : Pierre
Messagepar rcmd » 21 août 2008, 21:52
En effet, le jeu augmente à chaud, mais jusqu'à maintenant, je n'avais jamais réglé un moteur avec 0 de jeu à froid, il y avait toujours un petit 1/10e quand même, d'où mon doute, mais je suis rassuré par vos réponses.
Jeu nul...ou presque!
Messagepar Jackymoto » 21 août 2008, 22:17
Presque toutes les 500 mono de tourisme marchent avec jeu nul à froid:
Norton ES2,NSU 250,350,500 etcLes tiges de culbu qui tournent sans jeux apparent,ça fait 5 centièmes sous le culbu.
Messagepar fab le motard » 21 août 2008, 22:41
l'electra a un moteur en alu, cylindre compris, comme les guzzi, ou on met du jeu :?:
rcmd
Prénom : Pierre
Messagepar rcmd » 22 août 2008, 20:50
Je fais le réglage ce week-end, mais c'est mon premier mono, jusqu'a présent j 'ai réglé pas mal de moteurs (y compris usine Honda) et j'avoue que cela n'a rien à voir.On apprend tous les jours, c'est ça qui est chouette. Sur mes Honda usine, on réglait les soupapes en rectifiant les queues de soupapes, je ne vous dit pas comment on réglait le jeu sur l'entre dents des arbres à cames...
