Jauge d'huile BV 5
yves974
Modèle de votre autre moto : 500 Bullet & Cafe Racer
Prénom : Yves
Jauge d'huile BV 5
Messagepar yves974 » 23 févr. 2009, 03:42
Bonjour a tous,
Hier, lors de ma dernière ballade (super le pique-nique d'ailleurs), bref j'ai perdu la jauge d'huile, pas très grave, un bouchon en liège fera l'affaire, le temps d'en réceptionner une nouvelle pièce :shock:
Part # : 140124 Description : OIL FILLER CAP de Chez Hitchcocks
Mon soucis est plutôt pour les côtes de mini et maxi d'huile :roll:
Si quelqu'un peux me donner les dimensions en partant du plan de joint vers le maxi et le mini, je pourrais ainsi me faire une jauge provisoire. :wink:
Amitiés a tous, Yves
Bullet Fonte Bv5 1966 !!!
Cafe Racer Fonte Bv5 65...
Ben quoi......
Norton Dominator 1954
Un pigeon c'est plus con qu'un dauphin, d'accord, mais ça vole !!! (Cricri)
Messagepar JacquesD » 23 févr. 2009, 07:50
Quel est le modèle exact de ta moto ?
Pat
Prénom : Patrick
Messagepar Pat » 23 févr. 2009, 09:44
JacquesD a écrit :Quel est le modèle exact de ta moto ?
De souvenir la machine d'yves est une EC sur laquelle il a monté une boite Cinq.
yves974
Prénom : Yves
Messagepar yves974 » 23 févr. 2009, 10:12
Exact, c'est bien une EC, Si j'avais connu ce forum plus tôt, j'aurais peut être fait autrement, car c'est un peu galère pour la pièce détachée :oops:
Par contre j'en suis très heureux, même si je n'ai que 5200 au compteur en 6 mois. :D
Je remet une t'tite photo, elle est belle non :?: :?: :?:
Cette merveille a été reconstitué en décembre 2007.
D'autres questions pour solutionner mon soucis
Ben quoi......
Messagepar JacquesD » 23 févr. 2009, 12:49
Elle semble avoir un long goulot de remplissage, je ne peux donc pas te répondre.
Est-ce que quelqu'un peut lui donner (alors que le niveau est bon) la hauteur de l'huile par rapport au fond du carter d'huile en plongeant un mètre ou une tige venant toucher le fond.
Il faut aussi tenir compte de l'inclinaison de la jauge.
jean92
Messagepar jean92 » 23 févr. 2009, 13:03
Jacques, A niveau maxi, en prenant une tige de 3 mm de diamètre allant jusqu'au fond du carter, tout en restant dans l'axe du goulot : 21 cm Mais est la même chose pour une 350 et une 500 ?
D'après les réf. Hitch, la jauge est la même, donc les carters doivent être identiques
Messagepar cose » 23 févr. 2009, 13:13
:D il suffit de prendre les mesures sur une jauge et de reporter le tout sur une tige , commencons par le haut vers le bas , sa sera plus simple.
je ne sais pas le faire maintenant suis au boulot et y a du boulot :lol:
à tantôt :wink:
yves974
Prénom : Yves
Messagepar yves974 » 23 févr. 2009, 13:35
Ben voila, c'est bien celle ci que j'ai perdu.... :(
Merci a toi, cela va me permettre de surveiller mon niveau en attendant d'en recevoir une nouvelle :wink:
En attendant, ça va le faire avec un bouchon de vin d'Afrique du sud :P
Ben quoi......
jean92
Messagepar jean92 » 23 févr. 2009, 13:43
Matmata18 a écrit :T'es sûr de tes 21 cm Jean ?...
J'y retourne ...
Je viens de lire que tu étais dans l'axe du goulot et moi dans le plan vertical, mais deux vérifications valent mieux qu'une ... A tout de suite ...
Ben ...avec la fine tige de 3mm , c'est ce que je trouve :oops:
Mais si le goulot de la moto d'Yves est standard; il vaut mieux prendre les cotes de la jauge elle même (celles que tu donnes sur le dessin)
C'est aussi plus facile :D
Messagepar Ded31 » 23 févr. 2009, 14:54
Vous prenez pas trop la tête au millimètre, ce n'est qu'un réservoir d'huile et non un niveau d'huile au carter comme les japonaises. :D
dominique
Messagepar dominique » 23 févr. 2009, 19:05
Puisqu'il semble que je sois le seul, actuellement, à pouvoir illustrer le sujet;... voilà une image du carter avec la jauge en place!... ( Ca fait quand même une bonne réserve d'huile!?!...) Le niveau bas se situe à 13cm du fond... Le niveau supérieur: 16cm!!!... Ded31 à raison;... Il semble que les niveaux ne soit pas à respecter trop précisément... Du moment qu'il y à de l'huile en suffisance :!: :roll: :wink:
Messagepar Ded31 » 23 févr. 2009, 19:26
Dominique tu as récupéré tes carters.... ça sent bon le 612 :wink:
:idea: Et à propos de la photo, si tu pouvais noter la partie à modifier pour le bon positionnement du nouvel embiellage !
bart
Prénom : patrice
Messagepar bart » 23 févr. 2009, 22:41
dominique a écrit :Puisqu'il semble que je sois le seul, actuellement, à pouvoir illustrer le sujet;... voilà une image du carter avec la jauge en place!... ( Ca fait quand même une bonne réserve d'huile!?!...) Le niveau bas se situe à 13cm du fond... Le niveau supérieur: 16cm!!!... Ded31 à raison;... Il semble que les niveaux ne soit pas à respecter trop précisément... Du moment qu'il y à de l'huile en suffisance :!: :roll: :wink:
on dirait du Tardi
