Problèmes de clignotants
kiwi
Topic author - Messages : 40
- Modèle de votre autre moto : Bullet 500 de 1999
Salut z'à tous, après un petit hivernage, ce matin, je redémarre ma belle, mais j'ai constaté que je n'ai plus de clignotants, je les avais changé durant les derniers mois, et je sais qu'ils fonctionnaient encore bien, mais là nada, rien, le néant, comme s'il n'y a pas de jus qui y arrive. Les phares, stops etc... fonctionnent.
Est-ce possible que ce soit le petit module de clignotant en dessous de la selle qui a rendu l'âme ?
C'est une fonte BV 4 à droite de 99....
Eric
Eric
Fabélectra
Re: Problèmes de clignotants
Désolé d'avance pour cette réponse à la Pierre Dac, mais : OUI, c'est possible !
dominique
- Modèle de votre autre moto : Bullet fonte 612 + Nanuk la Bavaroise qui vient d'iceberg
... Je vais jouer les torturé;... Cà peut venir du comodo!?!... (Un petit jet de "WD40"?!?...partout...)
kiwi
Warf Warf Warf,
MERCI
En fait, je ne l'ai jamais touché, je devine que ça doit être en dessous de la selle, mais en y regardant de plus près, il me semble voir 4 cosses, et quand je vais voir sur Bonanzle, j'en vois à deux cosse, étant à peu près aussi doué en mécanique Enfield qu'en fabrication de satellites, je suis un peu paumé.... Pourtant ça fait bientôt 10 ans que je roule
( avis aux amateurs qui n'y connaissent rien en mécanique... ) J'ai juste acheté le bouquin de Pete Sindal, que je consulte quand plus rien ne va.... Puis il y a le site qui est une mine d'information, donc même sans rien y comprendre on peut réparer tout seul sa belle....
Donc je voudrais savoir où je dois regarder, et si je peux savoir, via un multimètre par exemple si je peux voir que c'est ce module qui a dégagé.
Eric
MERCI
Eric
Vérifie en premier lieu la charge de ta batterie
kiwi
Ded31 a écrit :Vérifie en premier lieu la charge de ta batterie
Je roule quasi toujours avec ma batterie à plat, j'oublie de la charger, puis elle charge quand je roule, je suis équipé avec le "condo de vincent" j'en ai parlé dans un post, c'est un tantinet long pour démarrer lorsque la batterie est bien à plat, mais ça fonctionne. Mais je disais que les phares fonctionnent, ainsi que le stop, donc je crois que je peux éliminer ça ? Ou alors je suis vraiment un flan en mécanique
Eric
si la boite chauffe pas, sa peux être la boite mais aussi le commodos, et bien sûr la masse, voir si tes clignos on une bonne masse.(-)
je cherche toujours pourquoi qunad je freine que tout mes feux s'allument, elle commence a m'agacer, elle le fais exprès , jalouse qu'elle est sur la Thunderbird
kiwi
cose a écrit :je cherche toujours pourquoi qunad je freine que tout mes feux s'allument, elle commence a m'agacer, elle le fais exprès , jalouse qu'elle est sur la Thunderbird
Merci pour les clignos, je vais regarder de ce côté là, et chez moi aussi, parfois elle me le fait, mais pas toujours....
Donc ça c'est le mystère le plus total, quoique assez comique, dès que tu freine, toute la moto s'éclaire....
Eric
Frèrjacq
- Modèle de votre autre moto : n'a pas d'Enfield
cose a écrit ::je cherche toujours pourquoi qunad je freine que tout mes feux s'allument, elle commence a m'agacer, elle le fais exprès , jalouse qu'elle est sur la Thunderbird :ange!
des fantaisies de ce genre-là viennent souvent de masses foireuses Cose, assure toi que TOUT tes équipements y soient bien
pense aux bagnoles qui tournent devant toi avec un arbre de Noël qui clignote tout tristounet, y compris les stops, c'est le même bazar!!!!!!!!
Ben sur la mienne quand la batterie est faible je n'ai plus de clignotants.Je fais 5 km
à la campagne et après,ça marche.
Oui, une batterie faible peut provoquer des troubles graves des clignotants.
Les ampoules des clignos sont gérées par une centrale (relais). Qui dit relais dit : bobine, et un manque de jus peut empêcher le relais de "coller".
C'est aussi pourquoi, une fois sur deux, un cligno marche, puis ne marche plus. Ça marche, ça marche pô, ça marche.....
- Bullet 500
Ded 31 /Jacqouille : " Jour/Nuit - Jour/Nuit - Jour...
kiwi
Bon,
Je peux éliminer deux pistes, le relais ne chauffe absolument pas, donc il n'y a probablement pas de jus qui y arrive, et d'autre part, j'ai fait quelques 40 miles, mais rien, la batterie est bien chargée, et rien au niveau clignos, je vais regarder au niveau de la commande, je vais essayer de trouver le câble d'arrivée dans le phare et voir la continuité.
Ce qui me surprend si c'est l'interrupteur, c'est que ça ne fonctionne ni à gauche ni à droite
Je vais encore un peu fouiller, je trouverai bien, j'ai peut-être mal rebranché un câble en changeant les clignos
En tout cas merci beaucoup.
Eric
Eric
est-ce que tes commodos sont des magura italiens ?? vu l'année, je dirais oui
viewtopic.php?f=31&t=79
de grosses merdes
il se peut que le problème vienne de là, si tu le démontes, prend garde y a des petits ressorts et des petite billes
de grosses merdes
kiwi
Salut Fab,
Effectivement, ce sont bien des MAGURAS, je vais d'abord essayer avec un spray contact avant de démonter, on verra bien.
Merci de votre aide à tous,
Eric
Eric
