Fuite BV4
colectorboy
Modèle de votre autre moto : BMW R50/2
Localisation : Paris et Gers où se trouvent mon Interceptor et ma serie 2
Fuite BV4
Messagepar colectorboy » 26 avr. 2009, 17:01
http://img17.imageshack.us/img17/1448/fuite.jpg
Une fuite de graisse de la boite de vitesse !!!
Faut il tout demonter pour changer le joint ou y a t'il une methode plus rapide ?
L'aventure n'existe pas, elle est dans l'esprit de celui qui la poursuit et des qu'il peut la toucher du doigt, elle s'evanouit, pour renaitre bien plus loin, aux limites de l'imagination.
Re: Fuite BV4
Messagepar fab le motard » 26 avr. 2009, 17:39
je regarde jamais là moi ??
mais vous etes fou d''inspecter vos motos :shock:
avce une bullet, y aura toujours un truc qui n'ira pas.
colectorboy
Re: Fuite BV4
Messagepar colectorboy » 26 avr. 2009, 17:51
je suis ok mais la ça cradosse le pot !!!
Re: Fuite BV4
Messagepar JacquesD » 26 avr. 2009, 19:11
colectorboy a écrit :http://img17.imageshack.us/img17/1448/fuite.jpg
Excuse, j'ai dû merder car j'ai déjà vu cette photo et je n'ai pas répondu ! . . .
Vu sous cet angle il est difficile de dire si c'est le joint du bouchon de niveau qui fuit, si oui tu déposes le bouchon et tu remplaces le joint (par le premier joint de plomberie de Castorama ou autre bricolerie qui soit du bon diamètre.
Si la fuite vient du joint entre le carter de Bte de vitesses et le premier couvercle, là il faut déposer les deux couvercles et le systrème de sélection. C'est un peu technique.
Si tu ne veux pas te lancer dans la mécanique, tu peux essayer d'étancher avec du mastic silicone après avoir nettoyé la graisse et dégraissé à l'acétone, c'est une combine de balayeur, mais c'est la seule façon déviter le démontage partiel de la Bte de vitesses.
colectorboy
Re: Fuite BV4
Messagepar colectorboy » 26 avr. 2009, 19:39
ok je me lancerais dans le demontage pour faire un boulot propre.
Qu'en est il du trou dans le carter interne pour faire tomber la pression...peut etre que cela suffira ?
Re: Fuite BV4
Messagepar JacquesD » 26 avr. 2009, 19:48
Pour faire ce trou au bon endroit, il vaut mieux percer de l'intérieur vers l'extérieur, donc il faut déposer le couvercle de Bte de vitesses.
colectorboy
Re: Fuite BV4
Messagepar colectorboy » 27 avr. 2009, 10:39
Et si je m'inspire du post publié par vos soins avec photos pour definir l'endroit à percer ?
Est ce que ce simple trou est suceptible de régler le pb ?
Re: Fuite BV4
Messagepar JacquesD » 27 avr. 2009, 12:06
Oui,
Le trou laisse passer l'air qui se dilate et peut pousser la graisse au travers des joints assez précaires.
Gaston
Modèle de votre autre moto : Z750, SoleX 3800
Prénom : Christophe
Re: Fuite BV4
Messagepar Gaston » 27 avr. 2009, 19:18
JacquesD a écrit :... il faut déposer le couvercle de Bte de vitesses.
Comment est centré le couvercle sur le carter de boîte ?
C'est-à-dire comment est-on certain de bien remettre les roulements en face des arbres ? Il y a des goupilles ?
Re: Fuite BV4
Messagepar JacquesD » 27 avr. 2009, 19:23
Le couvercle s'emboîte dans le carter de la Bte de vitesses, tu ne peux pas te tromper.
Re: Fuite BV4
Messagepar Limobull » 27 avr. 2009, 22:14
Tiens c'est joli une fuite à c't'endroit là, encore jamais vu ça :lol:
La mienne fuit par l'axe du kick et dégueule tout autant sur le pot.
Quand il est bien caramélisé je le nettoie au décap'four (conseil piqué sur le forum :wink: )et c'est vrai que c'est top.
Ceci dit le jour où j'aurais nécessité de démonter la BV, j'opterai pour le perçage du petit trou de décompression.
En attendant je remets de l'huile de temps en temps. Et puis il en sort aussi par le pignon de transmission qui en profite pour bien graisser la chaîne. Bref, chaque organe y trouve son compte.
Tomazgruyere
Modèle de votre autre moto : KTM 950 Adventure S
Prénom : Lilian
Re: Fuite BV4
Messagepar Tomazgruyere » 16 mars 2022, 20:58
Bonjour
Je deterre ce poste ca j'ai un soucis similaire mais je ne trouve pas vriament repondr après pas mal de recherche.
J'ai une fuite de graisse sur ma BV4 au niveau de l'axe selecteur/kick. J'ai cru comprendre qu'il y avait un joint torique la derriere, mais je trouve ça bizarre. Ca ne devrait pas plutôt être un joint spi ?
Maintenant ça ne fuit plus car je pense que la boîte est vide :MDR: mais j'aimerais résoudre cela.... :capitule:
Merci d'avance
A+
Re: Fuite BV4
Messagepar PRYT » 16 mars 2022, 23:09
Non c'est bien un torique, dans une gorge usinée dans l'axe.
Il faut ouvrir la BV pour y accéder.
Re: Fuite BV4
Messagepar Marco » 17 mars 2022, 00:35
Tomazgruyere a écrit :...J'ai une fuite de graisse sur ma BV4 au niveau de l'axe selecteur/kick. J'ai cru comprendre qu'il y avait un joint torique la derriere, mais je trouve ça bizarre. Ca ne devrait pas plutôt être un joint spi ?
Pfff, laisse pisser. Du moment qu'il reste assez de graisse dans la boîte, c'est pas grave qu'il en sorte un peu de temps à autre. Au moins, c'est signe qu'il y en a !
Dans le doute, à chaud, au retour d'une virée, tu jettes un oeil au niveau : faut dévisser le bouchon latéral, à l'Ar gauche de la BV quand tu es devant, à mi-hauteur, juste avant la courbure.
Si un filet d'huile coule ou qu'un peu de graisse chaude bave, c'est bon. Si rien ne coule pas ou que c'est carrément sec, pas de panique : tu jettes un peu de graisse universelle dans une vieille casserole, tu ajoutes un peu d'huile de BV (la plus épaisse que tu trouveras), tu fais chauffer le tout en mélangeant jusqu'à ce que ça soit liquide et zou, dans la BV par le bouchon de remplissage sur le-dessus, tout en laissant ton bouchon de niveau latéral déposé... dès que ça coule, t'arrête de remplir, t'attends un peu que le trop plein s'échappe et hop, tu refermes.
De toute façon, dès que ça tourne, la graisse se centrifuge sur les parois internes de la BV... :polom:
D'origine, c'est à peine étanche, ces trucs là, alors te casse pas le faubourg... essuie quand ça tâche et roule. Et pis ça évitera au cadre de rouiller.
Re: Fuite BV4
Messagepar Jackymoto » 17 mars 2022, 08:50
Si tu ne veux pas de fuite sur ta boite 4, tu t'achètes une R 50 BMW! :D
