Petit rappel sur astuces pour donner du nerf à l'embrayage
t.courault
Modèle de votre autre moto : RE500 BV4 India
Messagepar t.courault » 23 mai 2009, 13:09
Tout d'abord en suivant les astuces sur comment rendre la BV4 Albion docile, je suis arrivé a une situation qui est pas trop mal à mon gout en diluant la graisse une première fois avec un peu de 20W50 en faisant un peu de borne et en rediluant un chouia avec une huile de pont SAE 80/90. J'ai aussi mis un petit quart de tour sur la gauche au niveau du réglage de la butée...
Mon embrayage patine quand je demande de la puissance ou alors en cas de grosse cote..C pas méchant mais chiant..
J'ai donc comme pour la boite changer l'huile indienne (une espèce de liquide opaque marron) par de la 20W50. Pas d'amélioration. J'ai revidangé, eclaboussé l'embrayage avec du dégraissant chaine en faisant tourné le moulin et remis de l'huile ATF.... Si il y a une amélioration elle est psychologique ou super légère...
Donc j'envisage de passer au cran au dessus et il me semblait avoir compris que ça ne fait pas de mal de rajouter des rondelles ou de changer les ressorts par un modele plus costaud de chez HITCH.
Juste une question avant que je me lance:y a pas besoin d'outil particulier?
Y pas besoin de démonter la chaine primaire pour cette maip?
Je devisse les boulons qui compriment les ressorts un par un en rajoutant des rondelles ou en les changeant et je ressers fort ... C ça?
NB: coté régalge d'embrayage je pense être bon..y a assez de garde..
Y a t il une épaisseur mini pour les rondelles pour que cela soit efficace pour ?
Bon en attendant elle se rode tranquille car en y allant doux doux sur la poignée en duo ça va pas mal quand meme... :roll:
Re: Petit rappel sur astuces pour donner du nerf à l'embrayage
Messagepar PRYT » 23 mai 2009, 13:16
Tu peux aussi trouver des rondelles épaisses en laiton au rayon "paumelles et gonds" d'un magasin de bricolage: il en existe de différents diamétre internes et externes, on trouve rondelle à son axe !
Messagepar Ded31 » 23 mai 2009, 17:55
Et pas besoin de tomber la chaîne primaire :!:
Attention aux ressorts, 3 d'une sorte et 3 d'une autre en alternance : pourquoi ?... :?
Messagepar Jackymoto » 24 mai 2009, 00:12
Les ressorts alternés c'est le modèle qui est monté sur les 500 assez récente.
Il faut les alterner car il y a 2 modèles différents(repérés à la peinture)
En Inde ils n'ont à première vue que les ressorts ordinaires.Les rondelles ça dépanne,
mais ça ne vaut pas les ressorts renforcés.
Messagepar Ded31 » 24 mai 2009, 10:22
Merci Jacky, moi aussi petit à petit je deviens moins con. (quoi que ! :roll: )
:wink:
t.courault
Messagepar t.courault » 26 mai 2009, 00:11
OK merci pour les conseils.....ben C bon pour un petit achat d'un lot de ressorts renforcés de chez Hitch...je laisse tomber les rondelles..
