Bonjour Rico.
Comme dit Druid, tout dépend du pot et du filtre
Pour te guider un petit peut, sache que sur le 612, j'en suis à un gicleur principal de 330, elle est un poil riche à fond, un 320 devrait faire l'affaire.
L'aiguille est au plus haut pour la richesse intermédiaire.
L'aiguille et le puits d'aiguille est celui livré d'origine dans ce carbu.
Le boisseau est aussi celui d'origine.
Pour ce qui est du gicleur de ralenti, j'ai démarré avec le 20 d'origine, je suis monté jusqu'à 50, rien ne change, j'ai même essayé sans gicleur du tout, et c'est pareil.
Je suis dans l'expétative, et Hitchcocks ne voit pas d'ou cela peut venir.
Pour Hichcocks, les 612 qu'ils connaissent tournent avec un principal de 240, voir 250,alors moi avec ça, la bougie est définitivement blanche, mais blanche de chez blanche,et il ne comprend pas.
Pour la vis de richesse, c'est un accord entre le meilleur régime moteur au ralenti, et un ralenti correct, pas trop bas,pour le débit des pompes à huile.
Base toi surtout sur la couleur de l'électrode de la bougie,café au lait ,voir café au lait fonçé.
En fait, il faut faire des essais sur route, et contrôler cette bougie, et modifier en fonction.
A+.
