2eme reniflard d'huile
hotsavage
Modèle de votre autre moto : Royal- Enfield deluxe2005
Prénom : olivier
Messagepar hotsavage » 01 sept. 2009, 21:31
salut a tous il y a un autre reniflard d'huile qui part de juste a cote du cylindre ou il y a les vis platinée et ensuite il descent sous le moteur, le truc etrange c'est qu'il est bouche part une boulon de 8mm
je fais quoi j'enleve le boulon?? et il sert a quoi ce reniflard????
:shock: :roll:
la passion a sûrement été inventée par ROYAL-ENFIELD....
Re: 2eme reniflard d'huile
Messagepar Jackymoto » 01 sept. 2009, 21:36
Tu colles une photo,et nous essayons de te dire ça,mais reniflard et bouché,ça va pas ensemble!!! :lol:
Messagepar fab le motard » 01 sept. 2009, 21:38
la vis de vidange :mrgreen:
Messagepar Ded31 » 01 sept. 2009, 22:47
three wheels
Prénom : Daniel
Messagepar three wheels » 01 sept. 2009, 22:55
Parfois, sur des tubes de reniflard qui veulent pas rester en place et qui ont des érections alors que je voudrais qu'ils pendent bien tranquilles, je mets une vis pour alourdir l'extrémité.
Ah oui, percée la vis, bien entendu :!: :!: :!: :idea:
hotsavage
Prénom : olivier
Messagepar hotsavage » 06 sept. 2009, 21:41
salut a vous tous je vais faire une photos vu que maintenent j'ai remarque que l'on pouvais betement mettre des photos en fichier joint..... :oops: :oops:
a part cela j'ai enleve le boulon qui bouchait le deuxieme reniflard et plein d'huile a coule... je me demande bien pour quel raison il y a 2 reniflard..
hotsavage
Prénom : olivier
Messagepar hotsavage » 10 sept. 2009, 21:20
salut à tous, j'ai enlevé le bouchon du deuxième reniflard d'huile et cela ne va pas du tout, dès que le moteur est chaud ça pisse de l'huile à ne plus pouvoir, du coup j'ai rebouché le tuyaux....( le tuyaux est a gauche du cylindre qui contient les vis platinée
si quelqu'un sait à quoi il sert merci d'avance :shock: :shock:
voici une petite photos :larme: :larme:
dodomart0
Prénom : didier
Messagepar dodomart0 » 10 sept. 2009, 21:43
le reniflard qui vient de l'arriere du bloque-moteur permet au vapeur d'huile de remonter dans le décanteur ( petit cylindre noir derriere la batterie ou a droite quand tu regarde la batterie)
un autre tuyau repart de ce décanteur et il va vers l'arriere du carter qui cache la cascade de pignon ( en bas à gauche du support des vis platinées quand tu les regardes)
il permet à l'huile de redescendre dans le moteur.
un troisiéme tuyau va vers la boite à outils.il sert pour évacuer l'air mais aussi quelquefois de l'huile quand les autres tuyaux se bouchent( par une sorte de mousse blanche)
hotsavage
Prénom : olivier
Messagepar hotsavage » 10 sept. 2009, 21:46
merci pour les explications,, en clair ce tuyaux je le branche ou?????
dodomart0
Prénom : didier
Messagepar dodomart0 » 10 sept. 2009, 21:54
je vois que sous ton cylindre coté gauche tu as encore un petit appendice qui correspond à l'évacuation du reniflard des modéles précédents;
il est possible de le reperçer pour y remettre un reniflard avec le bec de canard.
regarde sur un modéle plus vieux pour exemple.
ATTENTION:pour le reperçer le mieux et de mettre les carters moteurs sous pression pour éviter que les copeaux de perçage ne tombent à l'intérieur.
si tu veux le faire demande moi plus d'info
cordialement
dodomart0
Prénom : didier
Messagepar dodomart0 » 10 sept. 2009, 21:56
il doit ce remettre sur le décanteur
à droite derriere la batterie
hotsavage
Prénom : olivier
Messagepar hotsavage » 11 sept. 2009, 18:32
merci a toi, mais le probleme est qu'il y a vraiment de l'huile qui coule ( c'est peut etre pour cela que le tuyau etait bouché avec un boulon :larme:
si je le laisse bouche y a t il un risque pour le moteur.....
