Trace/coulée d"huile/graisse...axe sortie de boite.
bigfoot
Prénom : jean-luc
Messagepar bigfoot » 03 sept. 2009, 23:24
Bien le bonjour,
Après avoir fait faire ces premiers km a " BOULLETTE " , j"étais entrain de faire des photos et voici ce que j"ai vu au niveau de l"axe de sortie de boite entrainant la chaine , je rappel que la moto a ce moment là 50 km au compteur et qu"il encore chaud içi dans le SUD-est , alors est-ce simplement le graissage d"origine a ce niveau là qui lors de la premiere chauffe a coulé , ou quelque chose d"autre d"après vous... :?: :?: :?:
D"ailleur une fois rentré apres 1 heure même si le moteur était encore chaud , j"ai nettoyé cela avec un chiffon et la consistance ressemblait plus a de la graisse qu"a de l"huile.
( sur les photos c"est liquide car le moteur était très chaud , je venais de m"arreter )
Par avance merci pour votre aide , vos conseils et surtout votre patience.
Bien a vous et bonne route.
Re: Trace/coulée d"huile/graisse...axe sortie de boite.
Messagepar Jackymoto » 03 sept. 2009, 23:41
Si ça a la consistance de la graisse,c'est simplement l'excédent de graisse de la chaine
qui a fondu.Si ça ne se calme pas ,c'est autre chose(le joint spi merdique,mais ça serait de l'huile qui sortirait.)
Messagepar Ded31 » 03 sept. 2009, 23:54
Vi, je pense aussi que c'est ta chaine qui s'est laissée aller à c'tendroit. Comme tout est propre et neuf, ça fait tâche, mais bientôt il n'y paraitra plus !
Surveille quand même, mais sans angoisses.
Lapin02
Prénom : Jean-Marie
Messagepar Lapin02 » 04 sept. 2009, 00:23
Salut Bigfoot,
En principe c'est normal, comme la chaîne n'a pas de joint "théorique", ell largue sa graisse à tout va ... et ça se retrouve là. Donc, l'une des actions de nettoyage de base : retirer ça de temps en temps pour vérifier si ça ne viendrait pas d'ailleurs. J'ai 1500 bornes au compteur et ça le fait depuis le début mais d'une façon stable. J'ai changé de graisse de chaîne et le dépôt à changé de couleur. Donc, cela semble bien être la cause. Pas de tracas .
Par contre penses à resserrer les écrous et boulons de maintien du kick et du sélecteur qui on tendance à se desserer au début. Tu peux y mettre du frein filet.
En plus de la clef à molette : des gants et un chiffon propore + un sale ...
La suite au prochain épisode.
bigfoot
Prénom : jean-luc
Messagepar bigfoot » 04 sept. 2009, 07:35
Bien le bonjour a tous,
Et encore merci a vous de prendre de votre temps pour aider un p"tit sudiste et repondre a toutes ces intrerrogations...
Je ne manquerai pas de surveiller tout cela...
D"ailleur comme la 1ere revision est a 500 bornes ( éééééééééééééééh ils vont être vite faits ceux-là croyez moi... :mrgreen: ) donc je pourrais en parler rapidement au mecano avant que cela prennent des proportions plus génantes...
m'hur
Modèle de votre autre moto : Bullet 500 classic efi
Prénom : Alain
Messagepar m'hur » 04 sept. 2009, 07:59
exactement même coulée, au même endroit.
je vote comme jackymoto pour excédent graisse huile.
:salut:
«C’est quand on serre une femme de trop près qu’elle trouve qu’on va trop loin.»
[ Alphonse Allais ]
