De souvenir, l'aquazole c'est une émulsion stable de gasoil et d'eau.
C'est à dire qu'ils arrivent a maintenir l'eau et le gasoil ensemble, mais pas indéfiniment.
ça marche si tu consomme ton gasoil régulièrement, comme un bus.
Mais le principe est toujours le même, injecter de l'eau avec le gasoil, et c'est au moment de l'explosion que le cycle thermodynamique est améliorer.
Sur les système que j'avais trouvé, le générateur de vapeur instantané été réalisé grâce au gaz d'échappement et la vapeur été injecter au niveau de la pipe d'admission.
L'alimentation en vapeur été gérer grâce à la dépression dans la pipe lors des accélération.
Sinon
LoWang a écrit :c'est un 500 cc ton diesel?
ca cogne pas trop dans les main et sous le cul?
est ce qu'il y a des silent block?
Le 500 diesel cogne fort.
Mais bizarrement, ça vibre pas trop dans le guidon et la selle.
C'est plus la mécanique que le pilote qui morfle.
Ce matin j'ai perdu une vis de fixation du réservoir sur l'autoroute.
Premier incident en 700km.
Je vais quand même essayer de rajouter des silent-block et des vis freinée un peu partout.
