fourche ecrou borgne
J-P.R
Modèle de votre autre moto : 500 bullet 5 vitesse
Messagepar J-P.R » 12 mars 2010, 11:22
Voila mon blème. Après avoir vidangé la fourche vla t’y pas pas que je ne peux pas resserrer les écrous borgne du bas de fourche, alors vidament, sa pise un chouïa. Compression sur la fourche ou pas, sa tourne là-dedans quand même. Un truc ? Pour les p’tits malins et il y en a sur se site (j’adore) le chewing gum vraiment dans l’urgence, mais quand même … hein ! :larme:
Coyote help petit.jpg (10.42 Kio) Vu 2024 fois
Re: fourche ecrou borgne
Messagepar yvesmetz » 12 mars 2010, 11:41
Démonte ta roue voire le garde boue, redesserre l'écrou, fais le aller et venir pour avoir un filetage bien propre, ensuite comprime ton fourreau avec un cric ou des mains amies, et ça va finir par aller !...comprime ton fourreau sans foutre par terre ta bécane !....y a des fois comme celà où ça glisse, sache aussi que le couple de serrage ne doit être que 2 ou 2,5 Nm !
J-P.R
Messagepar J-P.R » 12 mars 2010, 12:02
Ok, merci, j’essai. Je vous dirais plus tard si cela à marché, je pars en congé pour la semaine, sans l’indienne grrrrrr ! :nul:
Messagepar Jackymoto » 12 mars 2010, 12:25
Un petit coup de clef à choc,c'est ce que je fais dans ce cas là.Les Anglaises,c'est la même comédie.Normalement,l
la tige devrais forcer légèrement dans le bas de fourche...mais c'est pas toujours le cas.
Messagepar Limobull » 12 mars 2010, 13:49
Je me souviens du cas inverse lors du démontage de ma fourche où ces écrous tournaient dans le vide. C'est effectivement grâce à la clef à chocs de Jacky que le démontage a pu se faire (et le remontage)
Maintenant, il me semble me rappeler qu'il y a moyen d'immobiliser la tige par le haut au travers des bouchons de remplissage sur le té de fourche, mais je ne sais plus comment?
Jacky doit savoir.
J-P.R
Messagepar J-P.R » 12 mars 2010, 16:10
Encore merci :amour: . Je vais prendre la solutions la plus simple en premier et puis on verra bien. J’ais mis du téflon genre scotch blanc, bonne ou mauvaise idée :?: Parce que j’vais pas vidanger cette fourche tout les matins quand même :demon: . Si ! Ah m…. :feu:
