Mise à niveau d'huile carter chaine primaire et plus de kick
Lanride
Prénom : Ruddy
Messagepar Lanride » 24 mai 2010, 20:35
J'ai constaté ce matin que mon carter de chaine primaire était vide :roll:
J'ai donc mis de l'huile (ATF), et depuis le kick n'entraîne plus rien ... il est dans le vide.
J'ai fait les réglages d'embrayage, le câble et la vis sur la boite de vitesse et rien n'y change.
Même sans câble, le kick n'entraîne plus rien.. :larme:
Une idée ?
Re: Mise à niveau d'huile carter chaine primaire et plus de kick
Messagepar fab le motard » 24 mai 2010, 20:42
disques collés ?
three wheels
Prénom : Daniel
Messagepar three wheels » 24 mai 2010, 21:04
Tige grippée dans l"arbre creux ??
Messagepar yvesmetz » 24 mai 2010, 23:41
tu as cassé ta chaine primaire qui a cassé le carter d'où plus d'huile !!!!! :D :D :D :D
Messagepar Jackymoto » 24 mai 2010, 23:55
En passant le doigt dans le trou du carter,est ce que tu as la chaine primaire en place??
Il faut juste enlever le repose pied et le boulon central pour déposer le carter.
Ca pourrait être ton embrayage mort,mais il ne s'est pas usé pendant la nuit.
Messagepar JacquesD » 25 mai 2010, 07:30
Pour que l'embrayage n'estraîne plus du tout il faut que la commande (câble ou tige traversant l'arbre d'embrayage) soit grippée et reste en position débrayée.
En ce cas, le levier d'embrayage devrait avoir beaucoup de jeu.
