L'outillage withworth figure en bonne place sur le catalogue Hitchcock. Ces clefs et autres douilles sont elles indispensables pour travailler sur nos Bullet ? si oui, que faut il acheter en premier pour parer aux problèmes les plus courants ?
Par ailleurs, que mettez vous dans votre trousse de "première urgence" (mécanique) lorsque vous sortez avec votre monture préférée ?
L'outillage
Nelska
- Modèle de votre autre moto : Bullet Redditch 1952 - Suzuki 650 V-Strom XT
- Prénom : Michel
L'outillage
Jean-luc
- Votre moto : 500 EFI Trial
- Modèle de votre autre moto : Plus de moto
J'ai rajouté 2 sacoches cuir pour amener mon barda
il y a dedans
1 bombe anti crevaison
1 chambre neuve
colle rape et rustines
1 bougie
1 jeu de vis + condensateur
1 jeu complet de cables ( gaz,frein, embrayage )
2 cables de VTT + arrets de gaine et serre cables divers
2 ou 3 ampoules
écrous, vis rondelles, cosses, serflex
1 bout de durit , 2 me de fil electrique, ficelle, scotch ( en rouleau
) fil de fer.
1 attache rapide de chaine
1 litre d'huile moteur
Outillage
la trousse d'origine
3 démonte pneus
1 tournevis a cliquet avec plusieurs embouts
1 grosse clef à molette
1 pince universelle
1 (toute) petite boite de clefs à douille
1 lampe frontale
1 pompe a vélo de VTT
gants de manutention et gants de chirurgien
1 chiffon
1 petite bache de 1 m x 1 m
Voila le tout tiendrait dans une seule sacoche mais c'est réparti sur les deux
il y a dedans
1 chambre neuve
1 bougie
2 ou 3 ampoules
Outillage
3 démonte pneus
1 pince universelle
1 lampe frontale
1 chiffon
Jean-luc
Re: L'outillage
Nelska a écrit :L'outillage withworth figure en bonne place sur le catalogue Hitchcock. Ces clefs et autres douilles sont elles indispensables pour travailler sur nos Bullet ? si oui, que faut il acheter en premier pour parer aux problèmes les plus courants ?
une série de cles mixtes plates/oeil en pouce
1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4
pour te donner une idée c'est l'équivalent trés trés appoximatif d'une série métrique de 6 à 19 mm
ou les mêmes en douille avec carré d'entrainement identique si tu veux réutiliser tes accessoires de boite à douille métrique. si ton coffret va du 5.5 au 32 le carré est generalement de 1/2 pouce
Jean-luc a écrit :J'ai rajouté 2 sacoches cuir pour amener mon barda
il y a dedans
1 chambre neuve
1 bougie
2 ou 3 ampoules
1 bout de durit , 2 me de fil electrique, ficelle, scotch ( en rouleau) fil de fer.
Outillage
3 démonte pneus
1 pince universelle
1 lampe frontale
1 chiffon
FRANCIS !!!!
IL faut absolument que tu récupere ca et que tu la mette sur ton site
L'INDISPENSABLE
je mettrais quand même 2 attache rapide de chaine ainsi qu'un bout de chaine, au cas ou elle se disloquerais et perte d'une partie
mais partir la peur au ventre ne rapportera pas l'espérance bienheureuse de la randonnée.
Nelska
- Prénom : Michel
Oui Fab, c'est exactement ce à quoi je pensais en posant ma question. Faire une liste complète avec les différentes réponses des membres.
Mais là, Jean-luc a déja presque tout dit il me semble
Si quelqu'un trouve quelque chose à ajouter ???
par exemple : une mignonette de vieux rhum pour se requinquer en cas de grand froid ??? Oups, c'est interdit ???
Pour les sacoches, j'aimerai moi aussi en trouver mais des vieilles bien patinées qui fassent "d'époque"... pas facile à trouver car ce genre d'accessoire est très prisé.
Modifié en dernier par Nelska le 07 févr. 2007, 10:31, modifié 1 fois.
pour les sacoches,
voir là :
http://www.royalenfieldlesite.com/forum ... .php?t=124
tu pourras trouver des sacoches Enfield ou alors de l'adaptable chez tous les revendeur d'accessoire moto
voir là :
il y a dedans
1 chambre neuve
1 bougie
2 ou 3 ampoules
Outillage
3 démonte pneus
1 pince universelle
1 lampe frontale
1 chiffon
J'ai tout çà aussi, plus quelques bricoles comme
1 fond de jante (trop con de remonter une chambre neuve sur un fond de jante pourri à 1 €)
par contre colle et rsutines inutiles si vous avez une chambre neuve d'avance (la mienne tient tout juste dans le coffre de gauche depuis que j'ai viré le PAV)
1 jeu de cales d'épaisseur pour bougie et VP
1 grosse clé plate de 24 pour démonter la roue arrière
1 clé de 13 qui est la dimension que l'on retrouve un peu partout sur la moto.
Jean-luc
Limobull a écrit :Jean-luc a écrit :J'ai rajouté 2 sacoches cuir pour amener mon barda
il y a dedans
1 chambre neuve
1 bougie
2 ou 3 ampoules
Outillage
3 démonte pneus
1 pince universelle
1 lampe frontale
1 chiffon
Et sans oublier
1 couteau
1 briquet
de la gaine thermo retractable
et
les n° de telephone des amis d'ici bien sûr
l'outillage
