huile embrayage
fifi
huile embrayage
Messagepar fifi » 15 juin 2006, 19:55
:?: salut à tous,
je viens de vidanger mon carter d'embrayage mais je n'ai pas de manuel.
Combien de litres d'huile doit ont mettre dans ce carter pour le remplir?
Est-ce comme la boite jusqu'au nieau du trou de remplissage?
Merci d'avance de me répondre rapidement car je n'ose pas en mettre de trop.
Fifi
vitessecool
Prénom : Marc
Re: huile embrayage
Messagepar vitessecool » 15 juin 2006, 21:51
fifi a écrit :Combien de litres d'huile doit ont mettre dans ce carter pour le remplir?
Malheureux, ne mets pas des litres là dedans! :shock: Sauf si tu veux apprendre à voler... 420 ml est la bonne dose! 8)
Presque en bas du carter, bien en dessous et à droite du trou de remplissage, tu as un autre petit boulon. Tu le dévisses. Et quand l'huile que tu verses par le trou de remplissage s'écoule finement par là, c'est qu'il y en a assez dans le carter. :D
Si tu as une 4 vitesses, tu as l'ancien embrayage. Dans ce cas, certains bulletistes utilisent de l'huile ATF type F pour eviter le cirage. Si tu as une boite 5 comme moi, ton embrayage est "amélioré" d'origine et il vaut mieux utiliser de la 10w40 ou 15w40 non synthétique. Ne demande pas comment je sais... :oops:
fifi
Messagepar fifi » 16 juin 2006, 08:27
Merci à tous ceux qui ont répondu !
Je vais de ce pas faire le remplissage.
A bientôt
Huile embrayage
Messagepar JacquesD » 26 juin 2006, 19:50
Je viens de voir de l'huile MOTUL pour embrayage de motos deux temps (donc embrayage à graissage différent de celui du moteur) elle va très bien pour les Bullet comme l'huile Dexron ATF (mais cette dernière sent mauvais lors de la vidange.
