Le trial pour les nuls....
Messagepar Tonton » 05 déc. 2023, 16:14
Le trial pour les nuls.... :)
Ces conseils techniques ne sont bien évidement pas de moi :mrgreen: !
Différentes techniques du Trial
L'échauffement en trial
Tout d'abord il faut bien s'hydrater avant et pendant l'échauffement.
Faites une bonne série d'assouplissements. Inutile de vous faire une série de 250 pompes.
Attaquez doucement et amusez vous sur quelques petits obstacles.
Le bon rapport en trial
Le bon rapport en trial. On met le premier rapport en générale dans toutes les zones techniques la vitesse est réduite ce qui permet moins d'erreur et donne l'avantage d'anticiper sur les difficultés à venir. Sur une 250 lors d'une belle montée ou grosse marche voir un bon jump mieux vaut passer le troisième rapport il permet d'avoir une bonne réserve de puissance.
La technique de la descente en trial
Dans une descente régulière où marche, on arrive le plus doucement possible, puis on relâche la pression sur les freins, le corps bascule en arrière les bras tendus tout en poussant sur le guidon pour envoyer la roue avant le plus loin possible, aidons nous d'un petit coup de gaz (dans le cas d'une marche).
Vous pouvez aussi vous recevoir sur les deux roues, en cabrant votre moto. Mais dans tous les cas accompagnez toujours votre réception, en fléchissant les jambes.Pour une descente régulière toujours le corps en arrière on utilise le frein avant à 75% et le frein arrière à 25% ainsi que son frein moteur.
La technique du devers en trial
Il faut avant tout savoir tourner le plus court possible. Pour cela, roulez le plus doucement possible, chercher le bon équilibre et jouez de l'embrayage. Lorsque vous entamez un virage sur la droite (par exemple). Penchez votre moto sur votre mollet droit et déplacez votre fessier à l'opposé pour compenser le poids, gardez toujours vos épaules parallèles à votre guidon. Regardez bien la sortie de votre devers, cela vous permettra d'anticiper les différents obstacles à venir, le devers est très important, entrainez vous et n'oubliez pas de bien écarter les jambes toujours souple. Pensez à l'appui en aval.
La technique de la montée
Avant de s'envoyer une montée, il faut prendre de l'élan et, d'une accélération franche et constante, on s'assoie légèrement sur la selle. Ce qui permettra d'avoir une bonne motricité dans le gras. Pas de coup de gaz, restons toujours sur une accélération progressive. La position du corps doit être bien droite, légèrement en avant en restant bien souple sur ses jambes : nous gommerons les inégalités du relief.
La technique de la marche en trial
Pour commencer à prendre une marche, positionnez vous bien au centre de votre moto, le corps pas trop en arrière. Prenez un peu d'élan et allez placer votre roue avant au 3/4 de la marche, en cabrant la moto. Une fois que la fourche s'est comprimée et quelle remonte donnez un deuxième coup de gaz puis déplacez votre corps vers l'avant. Normalement vous êtes en haut. Sinon on recommence. Si vous attaquez une marche importante, n'oubliez pas de mettre plus de gaz et de penchez votre corps en arrière, pour reprendre de la motricité lorsque vous êtes en haut. Commencez par des petits obstacles (talus, grosses pierres). Idem pour la double marche mais deux fois.
La technique du jump en trial
Avant de faire un saut, il faut déjà maitriser l'extension. Contrairement à la technique de la marche c'est la roue arrière qui vient taper l'obstacle.
1 : Déclenchez votre extension.
2 : La position du corps doit être bien droite, légèrement en avant en restant bien souple sur ses jambes.
3 : Une fois en haut de l'obstacle, le corps légèrement en arrière coupez les gaz.
L'extension et l'embrayage en trial
L'extension en trial est un geste qui demande beaucoup d'entrainement avant de bien le maîtriser. On comprime l'amortisseur (en poussant sur les jambes) tout en mettant du gaz et lorsque les suspensions sont comprimées à fond et au moment où elles se détendent, on lâche l'embrayage. C'est à ce moment précis qu'on lâche l'embrayage car vous bénéficié de la détente de l'amortisseur mouvement du corps vers l'avant. Grâce à ce geste vous pouvez effectuez de nombreux et divers déplacements. Attention ce geste demande de la précision et un bon timing dans la compression de l'amortisseur, le contrôle des gaz et le lâcher de l'embrayage. Pour faire cirer votre embrayage maintenez le avec votre index, mettez du gaz progressivement (plus l'obstacle est important: marche, côte... Plus il faut de gaz) et lâchez le rapidement mais sans à coup sinon vous risquez de perdre de la motricité ou bien de réaliser un beau soleil.
La technique de l'équilibre en trial
Il faut avant tout avoir une bonne position sur la moto les épaules parallèles au guidon les bras légèrement fléchis les pieds bien centrés sur les cales pieds. Le guidon doit être légèrement braqué et si la moto penche sur la droite ou sur la gauche tirer sur le guidon dans le sens opposé, aidez vous de l'embrayage pour pouvoir vous récupérer de quelques centimètres. Chercher le bon équilibre car cela vous permet de reprendre un visuel sur votre trajectoire et de mieux anticiper la suite de la zone.
La technique du pivot en trial
Aidez vous d'un talus avant de commencer un pivot, arriver perpendiculairement au talus, et lorsque que vous arrivez au 3/4 du talus délester l'avant, par un petit gaz. Tournez votre guidon à fond, regardez bien votre point de sortie. Votre corps se déplace vers l'avant, et se déhanche comme pour le virage. Coupez les gaz, eh en plus c'est beau.
La technique de la roue avant en trial
Dans une descente régulière et à vitesse réduite comprimez l'amortisseur et au moment ou il remonte, freinez franchement et placez votre corps en arrière. Voilà une belle roue avant. Relâchez le frein si vous êtes trop à la verticale.
Une fois cette technique bien acquise, elle vous permettra de vous déplacer lors de changement de direction mais là, il faudra vous aider de votre corps, à droite ou à gauche.
La technique du virage en trial
Il faut avant tout savoir tourner le plus court possible. Pour cela roulez le plus doucement possible, cherchez le bon équilibre et jouez de l'embrayage. Lorsque vous entamez un virage sur la droite (par exemple), penchez votre moto sur votre mollet droit et déplacez votre fessier à l'opposé pour compenser le poids, gardez toujours vos épaules parallèles à votre guidon. Regardez bien la sortie de votre virage, cela vous permettra d'anticiper les différents obstacles à venir. Le virage est très important, entrainez vous et n'oubliez pas de bien écarter les jambes toujours souples.
Re: Le trial pour les nuls....
Messagepar druid » 05 déc. 2023, 17:11
D'accord avec tout cela.
La plupart de ces techniques, hormis pour les devers et les descentes, s'appliquent plutôt au trial "moderne".
Un bémol: la technique du double coup de gaz est appliquée dans le cas où la marche n'est pas trop haute.
On met un petit coup de gaz pour cabrer la moto, et faire buter la roue avant à environ 3/4 de la hauteur de la marche.( et non pas en haut de la marche, sinon c'est le plantage assuré du sabot dans le nez de la marche ) Cela a pour effet de comprimer la fourche. Lors de sa détente, on met de suite un second coup de gaz, plus fort que le premier, et on soulage l'arrière de la moto, pour terminer l'ascension de la marche. Ça, c'est ok.
Au delà d'une certaine hauteur ( 1,50m ou plus ), on oublie les deux coups de gaz.
On met la moto aux rupteurs ( 13000 tours/mn pour une Vertigo ), on comprime les suspensions, on lâche l'embrayage d'un coup sec, et on cabre la moto pour la mettre quasi verticale. C'est la roue arrière qui va s'écraser dans la marche. Avec un peu de bol, on va arriver en haut de la marche. On bascule alors son corps sur l'arrière de la moto et on pousse sur le guidon pour terminer l'ascension. Là, on attrape le frein arrière rapidement, sinon une fois arrivée en haut, la pétoire va continuer son mouvement et se retourner. :D C'est violent. Ça arrache les bras. Pas le genre de truc que fera un débutant.
Exemple sur cette vidéo, à 2"06, à 2"21 et au ralenti ( là, on voit bien le geste ) à 2"25:
Modifié en dernier par druid le 05 déc. 2023, 17:35, modifié 3 fois.
Messagepar druid » 05 déc. 2023, 17:18
Tout ces techniques de pilotage sont des techniques de base, à l'exception de celle concernant les grosses marches, telle que je l'ai détaillée.
S'y ajoutent d'autres plus élaborées, comme le bunny up, le zap, le flip-turn et d'autres.
Et là encore, le plus difficile résidant dans une bonne coordination des mouvements et dans un "timing" hyper précis des gestes à effectuer synchronisés avec l'utilisation de l'embrayage, de la poignée de gaz et des freins.
Messagepar Tonton » 24 nov. 2024, 15:53
Sur Fontainebleau...P Couturier donne quelques conseils....aux gendarmes ! ( l'équipe du polygone , ceux que je vois de temps en temps à Larchant )
Messagepar Tonton » 04 févr. 2025, 17:01
Messagepar druid » 05 févr. 2025, 12:24
C'est marrant.
Le gars utilise les anciennes appellations des catégories: initiation ( devenu S4, puis TR4 ), critérium ( devenu S3 puis TR3 ), national ( pas vraiment d'équivalence actuelle ).
Messagepar Tonton » 28 août 2025, 15:38
Messagepar druid » 28 août 2025, 17:28
Le père Couture sait bien entendu de quoi il parle.
Le pauvre journaleux qui n 'a jamais roulé que sur des motos de route n'est même pas capable de faire cinq mètres sur une poutre en béton pourtant bien large. Incapable de tenir 3 secondes en équilibre, de se servir correctement d'un embrayage et d'éviter de donner des coups de gaz. :036:
Mais c'est logique.
Encore une fois, le trial, c'est la base du pilotage d'une moto, quel qu'en soit le type.
Ce genre de petite initiation devrait être obligatoire pour ceux qui sont en train de passer le permis.
Messagepar Tonton » 28 août 2025, 18:38
druid a écrit :Le père Couture sait bien entendu de quoi il parle.
Mais c'est logique.
Exactement , même moi je fais mieux , pour dire ...( enfin le wheeling pas évident avec une BUL de 50 piges et mes 90kg ) !
Oui Druid , que ceci soit écrit dans le marbre ! :D
Messagepar druid » 28 août 2025, 19:03
:boire:
Messagepar claude et flo condrieu » 28 août 2025, 22:44
Rédacteur en chef de Moto Journal, David Dumain n’en est pas moins un pilote expérimenté. Un pilote insatiable même, car il a participé à plusieurs reprises au Bol d’Or et au 24 Heures Moto.
Messagepar druid » 29 août 2025, 08:36
Expérimenté sur le goudron uniquement...
Messagepar jpv17 » 29 août 2025, 08:59
druid a écrit :Expérimenté sur le goudron uniquement...
Oui. Ce qui tend à prouver que la pratique du trial n'a rien d'indispensable pour la pratique du pilotage sur route, et n'est qu'une forme de loisir. CQFD.. :boire:
Messagepar druid » 29 août 2025, 14:30
Elle n'est certes pas indispensable pour la conduite d'une pétoire de route, puisque la plupart de ceux qui n'ont jamais fait de trial, parviennent néanmoins en partant d'un point A, à rejoindre un point B.
Cependant, une initiation au trial ferait grand bien à bon nombre, même s'ils se contentent de rester sur le bitume au guidon de leur moto...
Messagepar Skyranger » 29 août 2025, 20:34
Un stage d'une journée avec les gendarmes des pelotons motocyclistes sur la trajectoire de sécurité et les règles afférentes serait bien plus utile aux bitumeux que d'aller taquiner le caillou... :sorry:
On ne préconise pas aux tireurs aux armes de poing d'aller faire un stage de tir à l'arc ou au lance-pierres! ^^
