bien jolies anciennes
Re: bien jolies anciennes
Messagepar Daniel78 » 22 juin 2023, 11:51
Allez Biloutte,
Toi qui a rémonté chaque vis et chaque écrou de cette moto.
On lit des tas de choses sur cette machine et surtout sur ce moteur.
Les cylindres arrière mal refroidis qui surchauffent, la fragilité du système qui relie les deux vilos.
Alors, qu'en est-il ?
Quoi qu'il en soit et d'un point de vue technique, ce moteur est intéressant.
Et puis c'est comment à conduire ?
Pour rappel, Biloutte est parti de ça : :polom:
Moteur presque vide...
Moi là, je refermais tout ! :blink:
Modifié en dernier par Daniel78 le 22 juin 2023, 12:10, modifié 2 fois.
Petochon
Messagepar Petochon » 22 juin 2023, 12:04
Elle est superbe cette moto , était elle équipé pour faire du duo ? :ouiiin:
Bubule27
Prénom : Gilbert
Messagepar Bubule27 » 22 juin 2023, 12:31
Elle est magnifique et effectivement elle revient de loin.
Bravo beau boulot :chapo:
Frèrjacq
Messagepar Frèrjacq » 22 juin 2023, 14:06
j'étais avec celle de gauche, c'est aux Eléphants de janvier 1967
moteur très agréable et bien adapté au side
Messagepar Daniel78 » 22 juin 2023, 15:30
Toujours impressionnant ces photos, ces témoignages et ces dates.
J’avais 2 ans… :D
Et pour toi Jacques, complexe et fragile ce moteur ?
Messagepar Ded31 » 22 juin 2023, 15:37
Daniel78 a écrit :Toujours impressionnant ces photos, ces témoignages et ces dates.
J’avais 2 ans… :D
En 67, j'étais déjà motard ! :003:
Frèrjacq
Messagepar Frèrjacq » 22 juin 2023, 17:51
J’avais 2 ans… :D
je n'ai pas eu l'occasion de mettre les mains dedans,
les 2,3 ou 4 qui roulaient ici à l'époque ne posaient pas de problèmes, du moins dans mon souvenir
c'est de la mécanique basique mais qui se retrouve "un peu" compliquée
biloutte
Messagepar biloutte » 22 juin 2023, 20:45
Petochon a écrit :Elle est superbe cette moto , était elle équipé pour faire du duo ? :ouiiin:
Bonjour petochon ,oui elle était également prévue pour le duo j'avais récupéré sa selle biplace mais mal regarnie ! mais de toute façon je la voulais au final avec une selle solo ;) Et comme le dit FrereJack cette moto était principalement vouée au side-car
Frèrjacq a écrit :j'étais avec celle de gauche, c'est aux Eléphants de janvier 1967
Bonjour content de te relire Jacques comment vas tu ? Et le frangin ?
[quote="Daniel78"]Allez Biloutte,
Bonsoir Daniel ,le moteur de la MK II est le plus abouti des square4 , tout avait été revu par rapport au MK I qui était déjà déjà un bloc alu !! meilleur embase de cylindre , le bloc cylindre complètement redessiné avec chaque chemise bien dégagée et une nouvelle culasse avec les collecteur d'échappement amovibles .La seule évolution qu'ils lui ont fait subir, c'était un montage d'une chaine de distribution duplex , il faudrait plus de retour de ceux qui on des " Camy " ou les culbutées a bloc fonte ^^
Pour ce qui est de l'accouplement des deux vilos je ne vois aucun soucis de conception , vu la dimension des pignons , ils avaient même pensé a y riveter de rondelles pour diminuer le bruit des pignons a denture droite et leur montage si tu n'as pas l'outillage ( que je m'étais fait à l'époque ) ce n'est même pas la peine de t'aventurer a les démonter et encore moins a les remonter
Pour le seul point faible ( qui n'en est peut être pas un ,c'est la dimension de l'arbre è cames (très fin et très long ) et je me demande si par moment ce dernier ne fait pas de la flexion aux régimes un peu élevés
Pour ce qui est de la conduite le seul soucis est le freinage et oui il faut arriver a l'arrêter :036: :036: et encore moi j'ai les moyeux fontes ! moteur très agréables qui a du coffre qui permet de reprendre facilement en quatrième sur des très bas régimes Dudu le copain propriétaire également d'une MK II me dit toujours que c'est une moto de Corse " tu montes jusqu'en 4 sans jamais en redescendre :D :D "
350 type G 1946 verte
Petochon
Messagepar Petochon » 22 juin 2023, 21:13
En tout cas quand on voit l'état dans laquelle tu la recuper et bien je dit chapeau Mr biloute :chapo:
Messagepar Daniel78 » 23 juin 2023, 12:20
Merci pour vos réponses Frèrjacq et Biloutte. ;)
