TRAVAUX ET EQUIPEMENTS SUR NOUVELLE BULLET 350
Re: TRAVAUX ET EQUIPEMENTS SUR NOUVELLE BULLET 350
Messagepar jpv17 » 04 déc. 2025, 13:46
C- NETTOYAGE DU CORPS DE PAPILLON
Bonne surprise : C’est plutôt propre à l’intérieur L’arrière est comme neuf et l’avant ne présente pas de traces de graisse brulée.
Bref, même après plus de 20000 km j’aurai pu me passer de la manip, Pas grave, j’aime apprendre et partager !
Photos C1
Royal Enfield dans le manuel propriétaire stipule qu’il est interdit d’utiliser un solvant pour assurer le nettoyage.
Document C2 :
Je me rappelle que pour nettoyer les carburateurs SU et le collecteur d’admission de mon ex-Jaguar XJ6 j’avais utilisé, sur les conseils d’un ami expérimenté, du diluant cellulosique et de l’huile de coude pour venir à bout des graisses brulées.
Cependant de nombreuses vidéos sur le net montre l’usage de ces produits aussi bien pour des corps de papillon de motos que d’ autos. Du coup j’investis dans un nettoyant spécifique.
Photos C3
Je vais donc passer outre le conseil du manuel et utiliser un peu de ce nettoyant en aérosol, et ensuite essuyer soigneusement au chiffon microfibre.
Photos C4
Après le nettoyage penser à graisser avec un peu d’huile les extrémités du corps pour faciliter la remise en place sur des conduits souples avant et arrière, ainsi que le ressort du réa.
Photos C5
Messagepar jpv17 » 04 déc. 2025, 13:47
D-REMONTAGE
Par le coté gauche on introduit le corps de papillon en biais pour rebrancher la prise, puis on replace son cache en néoprène de celle ci, avant de repousser le boitier sensiblement dans l’axe.
Photos D1
On emmanche le conduit venant du filtre à air sur l’arrière l’embout arrière du corps, puis l’embout avant dans le manchon allant à la culasse. On serre le collier arrière, puis on serre au couple de 3N.m à la clé dynamométrique équipée d’un embout H de 4. on procède de même pour celui serrage du collier de l’extrémité avant par le côté droit de la moto,
Photos D2
Coté gauche on remet en place l’embout de gaine du câble d’accélérateur sur sa patte de fixation, Une fois en place on desserre l’écrou du haut et on revisse l’écrou du bas à la main pour retrouver le réglage initial. On remmanche le petit embout inférieur en caoutchouc. Serrage final des écrous à la clé plate de 12.
Photos D3
On fait pivoté le réa du papillon on le bloque avec un tournevis avant de remettre en place le câble et son embout cylindrique d’extrémité.
Photos D4
On emmanche la petite durite sur l’embout et on déplace le collier-pince (avec une pince au besoin) vers l’avant pour le mettre à sa position initiale. J'aurai une question concernant cette durite en fin de tuto.
Photos D5
Reste à mettre en place la plaque en plastique et ses 3 vis serrées à la clé à pipe de 10, puis le joli cache en tôle avec sa vis serrée à la clé plate de 10
Photo D6
Reste à contrôler que tout fonctionne en rouvrant le contact électrique au guidon, Contact, démarrage, Tout baigne !
Photos D7
Modifié en dernier par jpv17 le 04 déc. 2025, 14:06, modifié 3 fois.
Messagepar jpv17 » 04 déc. 2025, 13:50
E-CONCLUSION :
Encore une intervention ne présentant pas de réelle difficulté et à la portée de l’amateur que je suis.
J’ai passé effectivement 1h30 à la réaliser, photos comprises, avec, certes du temps passé au préalable à m’informer sur le net.
Enfin malgré son kilométrage supérieur à 20000 km l’intérieur du corps était très propre, par rapport à ceux des vidéos de 350 indiennes visualisées sur le net. Sans doute l’état des routes là-bas et la poussière qui finie par passer au travers des filtres à air, filtres à air à remplacer tous les 10000km d’après le manuel, et je m’y tiens.
Bref je pense renouveler l’opération de nettoyage dans 20000 km, pas avant, c’est bien suffisant dans nos contrées.
:sorry: Pour finir, une question de néophyte :
A quoi sert la petite durite fixée sur le corps du papillon ?
:chapo: JP
Messagepar fab le motard » 04 déc. 2025, 15:16
c'est bien cet entretien à faire
ca occupe les retraités l'hiver :D
Messagepar van.alstine » 04 déc. 2025, 18:28
C'est surtout un excellent travail avec une démarche pédagogique qui mérite le :chapo:
Messagepar jpv17 » 04 déc. 2025, 23:37
Merci Michel. ;)
:vé: En fouinant un peu j'ai trouvé réponse à ma question grâce à ce croquis du manuel kivabien:
C'est donc une durite qui est raccordée à une valve de purge des vapeurs d'essence du réservoir, qui renvoie ces vapeurs dans le corps de papillon.
Du recyclage en quelque sorte.
Explication trouvée sur le net :
La valve de purge joue un grand rôle dans le maintien du véhicule efficace et respectueuse de l'environnement. En dirigeant des vapeurs de carburant vers le moteur pour la combustion au lieu de les laisser s'échapper, il aide à améliorer la consommation d'essence et à réduire les émissions nocives.
Une valve de purge est un élément essentiel du système de contrôle des émissions d'évaporation (EVAP) du véhicule. Sa fonction principale est de gérer les vapeurs de carburant du réservoir de carburant, en veillant à ce qu'ils soient acheminés vers le moteur pour la combustion plutôt que de s'échapper dans l'atmosphère. Ce processus réduit non seulement la pollution de l'air, mais améliore également l'efficacité énergétique du moteur.
Messagepar Ded31 » 05 déc. 2025, 00:32
jpv17 a écrit :Merci Michel. ;)
Attention, tu dois surtout pas avoir la mauvaise Allen ! :036:
:003:
Alain.29
Modèle de votre autre moto : Moto Guzzi Bellagio, side Moto Guzzi G5, side Conti GT (JAUNE)!
Messagepar Alain.29 » 05 déc. 2025, 09:13
Encore bravo Jean-Pierre. Photos et explications toujours au top :super: !
Messagepar jpv17 » 05 déc. 2025, 10:28
Merci Alain, et surtout prompt rétablissement. ;)
Alain.29
Messagepar Alain.29 » 05 déc. 2025, 16:09
jpv17 a écrit :Merci Alain, et surtout prompt rétablissement. ;)
Encore 15j en centre de « réadaptation » et je peux me remettre à la mécanique hivernale: adaptation de la position cafe-racer de la Conti (jaune) de Pinsole à une position plus « civilisée ». Repose-pieds avancés, abaissés. Guidon d’Interceptor sur pontets surélevés et reculés, poignées chauffantes, USB au guidon, batterie 20Ah dans le coffre du panier, derrière la roue, remplacement du pneu auto de 155 par un pneu de scoot de 150, amortisseurs SF arr et side et autres détails. Je suis sûrement moins souple que n’était notre ami Pinsole. Peut-être que la position en appui sur les poignets avait-t’elle favorisé sa « vocation » tardive pour le scoot?
En attendant, le « Grand (tout est relatif!) Jaune » de Philippe reprendra la route en 2026. Yessss! :super:
Messagepar jpv17 » 05 déc. 2025, 16:38
Super ! :super:
Messagepar jpv17 » 10 janv. 2026, 13:57
18- INSTALLATION D’UN « KIT PERFORMANCE »
NOUVEL ARBRE A CAMES
A- JUSTIFICATIF
Je trouve ma Bullet 350 bien adaptée à mon usage au quotidien comme en balades :
Relativement légère, avec un poids en ordre de marche de 195kg et donc encore aisément manipulable à l’arrêt pour un septuagénaire.
Agile, particulièrement confortable, elle est économique tant à l’usage, (consommation < 3 L, autonomie > 400km), qu’à l’entretien (par moi-même), c’est aussi une vraie mule en voyage, transportant sans rechigner tout mon barda de campeur itinérant, sur les routes de montagne grâce au couple de son moteur « longue course ». Sa vitesse de pointe, de l'ordre de 115km/h me convient parfaitement compte tenu du type de routes empruntées.
Cerise sur le gâteau, elle est aussi, à mon goût, la plus belle des RE contemporaine, et je ne me lasse pas d’admirer son esthétique classique, et je ne suis pas le seul à succomber à ses charmes. :amour:
Photos A1
Elle ne présente donc, à mon sens, pas de réels défauts, du moins quand je roule en solo.
Quand je roule avec mon groupe de copains rochelais, sur petite route elle fait jeu égal avec leurs motos de plus fortes cylindrées. Il suffit d’éviter les voies rapides. Mais, en groupe, son seul inconvénient est son manque de reprise pour pouvoir doubler rapidement et sans risque, contrairement aux motos des copains et copines.
Malgré cela, je ne vois pas, actuellement, de motos susceptibles de la remplacer, ayant toutes ses qualités, et si je devais changer de monture, je pense que je reprendrai la même.
Suite à ce constat, et avec 22000km au compteur, j’ai choisi d’investir à plus long terme sur ce modèle pour l’améliorer en gagnant en reprise, pour faire de cette machine "m"a moto idéale.
Pour cela j’ai opté pour l’installation d’un » kit performance » commercialisé en Angleterre par Hitchcoks Motorcycles, mais aussi, et sous sa propre marque, celui de par TEC Bike Parts. Je pense que cet arbre à cames performant est réalisé, dans les deux cas par l’entreprise KENT Cams
Documents A2
Ce nouveau tuto est donc consacré à l’installation détaillée de ce kit.
Il est valable pour toute la génération actuelle de RE 350 J.
Lors des travaux, j’ai noté le temps passé à chaque étape (photos comprises), j’ai opéré tranquillement, à mon rythme d’amateur, en savourant, le plaisir de travailler sur ma machine.
Bien sûr ces temps ne tiennent pas compte de longues recherches préalables d’infos, ni de la rédaction de ce tuto. :012:
Mais ces recherches préliminaires m’ont donné l’assurance que j’étais capable de réaliser ces travaux moi même.
L’objectif de ce tuto est d’éviter à d’autres le temps perdu à ces recherches préalables d’infos, de donner confiance à d’autres amateurs qui voudraient se lancer dans ces travaux et leur dire "je l'ai fait, vous saurez faire".
Ce n’est jamais difficile quand on sait comment faire, que l’on dispose des connaissances et des outils nécessaires, et surtout que l’on sait prendre le temps qu’il faut pour bien faire.
La saison hivernale m’a semblé idéale pour remiser ma machine et effectuer ces travaux,
B- Le KIT
Le kit est simplement constitué d’un nouvel arbre à came plus performant semble-t-il que celui d’origine.
Il faut aussi 2 outils spécifiques pour immobiliser le moteur au PMH ( point mort haut en fin de compression. L’un à mettre en place au niveau du bas moteur coté droit, ce qui implique de déposer le carter droit, et l’autre en haut qui prend place sur le boitier de culbuteur et sur l’arbre à cames côté gauche.
Tout cela est disponible chez ces fournisseurs.
J’ai opté pour l’arbre à came TEC-505, moins cher, et commandé également l’outil de blocage inférieur, car j’ai déjà l’outil de blocage supérieur.
Document B1
Il faut y ajouter un joint de carter droit, et un joint de tendeur de chaine de distribution, que j’ai pris chez Hitchcocks Motorcycles, et l’outil de blocage supérieur que j’avais donc acquis chez ce même fournisseur.
Tarifs , documents B2 & B3
Modifié en dernier par jpv17 le 11 janv. 2026, 20:14, modifié 1 fois.
Messagepar jpv17 » 10 janv. 2026, 13:58
C-VIDANGE HUILE (0h50’)
Le compteur affiche 21779 km.
Comme il faudra déposer la carter droit du moteur côté droit, il faut donc vidanger l’huile du moteur,
Outils nécessaires : Clé à pipe de 8, clé plate de 17 et clé Allen de 5.
Le sujet ayant fait l’objet du tuto n°9, page 8 et 9 de ce topic, je vous invite à vous y référer au besoin.
http://www.royalenfieldlesite.fr/forum/ ... &start=105
Pour fluidifier l’huile est faciliter son l’écoulement prévoir une balade préalable
Après vidange et dépose du filtre j’ai remis en place les 2 bouchons de vidange (la platine AR en forme de losange, et la vis AV sur rondelle cuivre,
Comme ma précédente vidange était très récente (21474 km), j’ai prévu de réutiliser le filtre, qui est stocké en attendant la fin des travaux.
Photos C1
Après cette vidange opérée à l’extérieur, j’ai rentré la moto dans mon atelier chauffé
Temps passé , photos comprises : 0h50 (balade 20mn, vidange 30mn)
Messagepar jpv17 » 10 janv. 2026, 13:59
D- DEPOSE PARTIELLE DE L’ECHAPPEMENT ET DEPOSE DU BLOC PEDALIER DE FREIN (1h00)
Ces opérations ont pour but de « faire de la place » pour pouvoir extraire le carter droit du moteur
REMARQUE :
A l’origine, j’avais prévu de lever la moto pour travailler à bonne hauteur plus confortablement. Finalement j’ai laissé la moto sur sa béquille centrale, et ça ne m’a causé aucune gêne malgré mes plus de 72 ans et ma souplesse légendaire.
Photo D1
ECHAPPEMENT:
L’échappement est constitué de 3 parties, de l’avant à l’arrière : Le tube d’échappement qui porte une sonde Lambda, le pot catalytique, et pour finir le silencieux.
Déposer le cache chromé de la partie centrale, celui du pot catalytique, 3 vis à défaire, à la clé à pipe ou à douille de 10. Le pot est fixé à l’avant au tube par une bride circulaire.
Photos D2
Desserrer la bride avec 2 clés de 12, clés à douille ou à pipe et clé plate ou à œillet. Repousser la bride sur l’avant du tube d’échappement.
Photos D3
L’ensemble pot catalytique, silencieux est fixé au châssis par 2 pattes et donc 2 boulons, L’un à l’avant au niveau du pot, l’autre à l’arrière au niveau du silencieux. Les écrous sont situés vers l’intérieur.
Celui de l’avant est dévissé sans difficulté à l’aide de 2 clés de 12.
Photos D4
Après calage sous le silencieux, le boulon arrière, un peu plus long, a été un peu plus dur à déposer, à cause de la Loctite rouge trouvée sur le filetage
Les deux boulons sont, d’origine, montés sur des silent-bloc néoprène en forme de bouchons, pour éviter de transmettre les vibrations au cadre.
Photos D5
Tirer alors l’ensemble vers l’arrière en lui imprimant des mouvements de rotation et l’extraire,
Photos D6
Remarques : les boulons peuvent être durs à dévisser (Loctite rouge d’origine). Rallonger au besoin le manche de la clé par un tube pour avoir un bras de levier plus important.
BLOC PÉDALIER DE FREIN
Là aussi, 2 boulons à défaire, Cette fois les écrous sont situés vers l’extérieur .
J’ai utilisé 2 clés à pipes, une de 14 coté vis, une de 17 coté écrou,
Une fois déposé, écarter le bloc pédalier vers l’arrière éviter qu’il gène et le fixer au châssis pour soulager les durites de frein.
Photos D7 & D8
Temps passé, photos comprises pour ces opérations :1h00
Modifié en dernier par jpv17 le 11 janv. 2026, 20:05, modifié 1 fois.
Messagepar jpv17 » 10 janv. 2026, 14:03
E- DÉMONTAGE DE L’EMBOUT ARRIÈRE DU CÂBLE D’EMBRAYAGE & DÉPOSE DU CARTER CÔTE DROIT (2h50’)
DÉPOSE DE L’AR DU CÂBLE D’EMBRAYAGE
Repérage l’emplacement de l’écrou avant, pour faciliter le réglage au remontage, au feutre
Dévisser vers l’arrière complètement l’écrou AR de la gaine (Clé plate de 12 puis à la main).
Visser l’autre écrou vers l »avant, pour faire reculer l’embout de gaine.
Faire pivoter le levier d’embrayage vers l’avant et en extraire l’embout de câble
Retirer la protection caoutchouc et l’écrou du câble.
Repousser alors la gaine et le câble vers l’avant pour l’extraire de la patte du carter.
Photos E1 à E3
EXTRACTION DU CARTER DROIT
Déblocage des vis à la clé Allen de 5. Le couple de serrage d’origine étant de 10 à 12N.m, cela ne pose donc pas de problème avec la clé Allen. Le cas échéant en cas de vis récalcitrantes emmancher une clé à pipe sur l’extrémité pour un bras de levier plus conséquent.
Pour ces déblocages, y a un ordre à respecter pour ne pas déformer le plan de joint du carter
(Document…)
Une fois les vis débloquées on peut poursuive à la clé Allen ou avec une dévisseuse avec embout Allen de 5, si on en est équipé.
Photos E4 & E5
Pour la dépose on va s’aider avec un tournevis plat, pour faire levier au niveau des 3 encoches prévues à cet effet (deux en haut et une en bas). Elles sont présentes côté bloc moteur mais aussi côté carter, et indépendantes des plans de joint, qu’on ne risque donc pas d’abimer.
NB : Sur des moteurs qui sont dépourvues de telles entailles, on décolle le carter en tapotant la au maillet sur la périphérie
Une fois le carter décoller, le tirer vers soi en le secouant et en imprimant des mouvements de va et vient au levier de l’embrayage du carter.
Un peu d’huile restante va s’écouler pendant la manip.
On peut maintenant accéder au trou de blocage du moteur au Point Mort Haut (PMH).
Photos E6, E7 & E8
Temps passé, photos comprises pour ces deux opérations précédentes : 0h50
NETTOYAGE DES PLANS DE JOINT
Le joint est partiellement déchiré et les morceaux adhèrent tant au niveau du carter ainsi que du bas moteur.
Photos E9
Il faut nettoyer les plans de joint. Pour ça j’utilise un ciseau à bois non émoussé, et parfois un peu d’acétone pour essayer de ramollir le joint très cassant et faciliter le décollement, ou un décapeur thermique mais sans aller jusqu’à bruler le joint.
J’ai commencé par le carter, en procédant délicatement parfois 5mm par 5mm, pour ne pas griffer l’alu et compromettre l’étanchéité. Je veille à récupérer les morceaux qui tombent dans le carter à l’aide d’une petite pince Brucelle, pour éviter tout risque de bouchage des conduits d’ huile.
Photo E10
Je passe ensuite au plan de joint du bas moteur. J’ai pris garde à protéger l’intérieur de la chute des copeaux.
La aussi je procède délicatement et petit à petit au ciseau à bois et à l’acétone au besoin.
Photos E11
Nettoyage final des 2 plans de joint au chiffon mouillé d’acétone.
Le résultat est plutôt satisfaisant.
Photos E12
Temps passé, photos comprises pour les deux plans de joint : 2h00
Modifié en dernier par jpv17 le 11 janv. 2026, 20:00, modifié 1 fois.
