Relais sur 650 Interceptor
marius
Re: Relais sur 650 Interceptor
Messagepar marius » 16 mai 2024, 17:20
Je rallume le poste. Lol.
Si ça peut servir.
Ce matin, sur ma superbe Continental GT neuve de 1200 KM, je mets le contact. Affichage compteurs OK, phare OK, klaxon OK, Et puis rien...
ça fait clic clic clic quand j'appuie sur le démarreur.
Je démonte donc la batterie pour voir. Pas de soucis.
Je regarde sur le blog, et je découvre cette histoire de graisse dans les connectiques.
En particulier le relais démarreur (celui sur la photo plus haut de Jipounet).
J'enlève donc le gras de mouton, et miracle, ça redémarre sans problème !
M'est avis que ce tartinage de graisse de mouton n'a rien à voir avec l'Aïd, mais que c'est une grosse protection pour les stocks en attente et l'export.
(Donc containers et milieux salin).
Qui devrait être nettoyé avant livraison client - d'autant que les connectiques ont l'air sérieuses (en tous cas beaucoup plus que sur mon ancien Harley Sporster millésime 88).
Voilà.
Bonne route ! Moi je me régale !
Xan
Modèle de votre autre moto : cb750 sevenfifty
Prénom : Laurent
Messagepar Xan » 16 mai 2024, 17:26
Sujet
Question
Solution
Réflexion
:vé: Efficace comme post (et jolie GT)
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 16 mai 2024, 18:13
Sur mon Himalayan, dont le relais de la pompe à essence merdais au point que cette dernière a été remplacée sous garantie sans que l'on ne sache vraiment si c'est elle qui était HS ou pas finalement, il s'est avéré qu'en fait il délivrait bel et bien les 12v qu'il était sensé fournir, mais que c'était l'ampérage qui n'était pas stable.
Ça a rendu la panne très chiante à diagnostiquer, mais une fois ce diagnostic posé et le relais remplacé (par un modèle équipant d'origine les gros scooter Peugeot qui valent le prix de deux Bullet toutes options) le problème ne s'est plus jamais reproduit.
Maintenant que j'y pense ce n'est peut-être pas très malin d'écrire ça juste la veille de prendre la route pour un rassemblement :doh: ...
...vite une patte de lapin, un trèfle à quatre feuilles, ou un fer à cheval !
Messagepar mimi.lulu » 16 mai 2024, 18:23
marius a écrit :Je rallume le poste. Lol.
Si ça peut servir.
Voilà.
Bon retour d'expérience, merci !
Messagepar pinsole07 » 16 mai 2024, 19:06
mimi.lulu a écrit :...
+ 1 :oué:
VictorEncore
Prénom : Victor
Messagepar VictorEncore » 28 janv. 2025, 11:45
Bonjour, :)
Je rencontre un soucis sur ma Royal Enfield Interceptor, j'ai fait changer le régulateur, la tension à l'alternateur semblait bonne d'après le garage, et la batterie semblait bonne aussi, ça fonctionne quelques jours, et paf ! Ça recommence, au démarrage, ca fait "clic clic clic clic" et impossible de démarrer.
(je vous mets en lien une vidéo de ce que cela fait : https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing )
Si quelqu'un peut me sauver ! :) :)
Xan
Prénom : Laurent
Messagepar Xan » 28 janv. 2025, 12:21
Bonjour
As tu regardé ici ?
viewtopic.php?f=27&t=23223&start=15
Symptôme similaire résolu par le changement de la batterie ... qui venait d'être changée...
Messagepar T Max 66 » 28 janv. 2025, 20:13
VictorEncore a écrit :Bonjour, :)
Salut Camarade,
tu as demandé sur le bon coin ?
Michel_interceptor
Messagepar Michel_interceptor » 16 août 2025, 13:18
Bonjour
Merci pour cette contribution. Est-ce que vous avez la référence de ces relais 30 ampères?
oliferne a écrit :Bonjour à tous. Au sujet des relais à problèmes (clignotement des compteurs et pas de démarreur), j'ai une explication qui en vaut d'autres: J'ai mesuré un courant de 17 ampères débité par le démarreur avec une batterie neuve et bien chargée. Les relais d'origine sont donnés pour 20 ampères max. Après plusieurs démarrages consécutifs ou une batterie vieillissante on doit facilement les atteindre et faire charbonner les contacts internes. Une solution c'est de monter des relais 30 ampères (quelques €uros sur les sites spécialisés). Ça à l'air de résoudre durablement le problème.
Le ronronnement, le nez à l’air, l’œil pétillant et la tête qui penche. Quoi d’autre?
delagela
Prénom : Laurent
Messagepar delagela » 25 août 2025, 18:50
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00BHIIJV ... asin_title
Mes 4 sont remplacés par ça, aucun problème depuis un an / 10000 km.
MAGAO06
Prénom : Éric
Messagepar MAGAO06 » 15 nov. 2025, 18:21
delagela a écrit :https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00BHIIJVG?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
Bonsoir, je souhaite également remplacer mes relais par des modèles de marque plus sérieuse, en conservant évidemment ceux d'origine dans la caisse à outil, pour dépannage. Ces modèles Bosch sont ils ceux adaptés à ma CGT 650 de 2021 ?
Les 4 exemplaires sont ils similaires en terme de résistance ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse.
Cordialement.
Messagepar druid » 15 nov. 2025, 18:32
Oui, les quatre sont les mêmes.
Ceci étant dit, il n'y a pas de raison que ceux d'origine lâchent.
Cependant, si ce n'est déjà fait, je te conseille de virer la surabondante graisse de contact dont les indiens tartinent les relais d'origine...
MAGAO06
Prénom : Éric
Messagepar MAGAO06 » 15 nov. 2025, 18:36
Pour la graisse en abondance, je m'en suis occupé cette semaine, on aurait dit du saindoux, ça débordait de partout...
Les bosch qui figurent sur le lien amazon sont donc les bons modèles pour une CGT 650 de 2021 ?
Cordialement
Messagepar druid » 15 nov. 2025, 18:50
Oui.
Ce sont les mêmes que pour l'Interceptor 650.
MAGAO06
Prénom : Éric
Messagepar MAGAO06 » 15 nov. 2025, 18:57
Merci pour la réponse.
Bon week-end.
