charge molle
olivier
charge molle
Messagepar olivier » 04 mars 2021, 12:48
Salut à tous,
Fier d'avoir sorti mon multimètre pour vérifier le circuit de charge de ma bullet de 1991, j'ai été fort déconvenue. :grmmml:
Une tension de 13,2 v max, moteur dans les tours, feu éteint, et avec les feux 12,7.
Donc trop faible.
Batterie entretenue et bien bonne
Sur cette rutilante machine, un alternateur lucas triphasé associé à un powerbox.
J'ai contrôlé l'alternateur, et ne trouve en alternatif que 30 v, moteur dans les tours (10 au ralentit) et ceci entre les 3 phases.
Les valeurs sont équivalentes mais bien faibles.
Mais je ne connais pas cet alternateur et les mesures d'origine.
Comme il vaut son pesant de cacahuètes, j'hésite soit à remplacer le stator ou mettre un alternateur complet indien. Sur mon ancienne bullet d'origine, la tension montait à 14,5 v.
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Re: charge molle
Messagepar JicéduVar » 04 mars 2021, 12:54
Si ta batterie se recharge faiblement mais se recharge, pourquoi t'embêtes-tu ?
olivier
Re: charge molle
Messagepar olivier » 04 mars 2021, 13:23
Certes, mais ça reste un peu juste, le chargeur de batterie est sollicité.
Mais il vrai que ça peut attendre.
Déglingos
Re: charge molle
Messagepar Déglingos » 04 mars 2021, 16:55
Sur ces "vieilles bêtes", le mieux est souvent l'ennemi du bien... :old:
Je connaissais la "demie-molle"...mais pas la "charge molle" :MDR:
ligérien
Prénom : dominique
Re: charge molle
Messagepar ligérien » 04 mars 2021, 21:08
Il me semble que en sortie d'alternateur c'est 45 v en alternatif.
J'ai dû changer mon stator à environ 40 000 kms
Re: charge molle
Messagepar Daniel78 » 04 mars 2021, 21:29
Oui.
Moteur dans les tours, il faudrait idéalement une bonne 40aine de volts alternatifs en sortie alternateur.
Et 14,5 volts continus après le redresseur/régulateur.
olivier
Re: charge molle
Messagepar olivier » 05 mars 2021, 11:13
Merci pour vos lanternes :super:
Je vais creuser pour soit changer l'ensemble en "origine" ou un stator lucas.
Re: charge molle
Messagepar Utilisateur1 » 05 mars 2021, 12:49
Mmmouai...Bon...Une moto avec une charge molle ne vaudra jamais un tandem avec deux charges creuses...
